13.3.2009, 18:21
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Это как: беховские линзы вместо беховских фар? Или вы имеете в виду, что ставили вместо фар с рассеивателем дальнего линзованные фары ближнего? В бехах стоят лампы 55W и то что линза светит хуже не соглашусь категорически. Ксенон в безлинзовые фары не ставят и более того, для ксенона одним из важных моментов, является фара с линзой и специальной шторкой, которая находится внутри, между рефлектором и линзой. При использовании такой фары будет формироваться четкая светотеневая граница. Легальные заводские фары автомобиля BMW европейского образца, изначально сделанные под ксенон. «Галочка» есть (для подсветки знаков) но она совсем слабая. я сказал беховские бмв 520 1993 г линзовые фары ближнего света вместо беховских фар ближнего света с бмв 520 1983 года выпуска которые у меня стояли и те и те фары под галогенку H1 (года выпуска навскидку) ксенон есть и без линзы с завода но ток там рассеивателя нет чем больше отражатель тем лучше а в линзе отражатель в два раза меньше так что светить будет хуже при всех равных условиях,ноесли источник света позволяет то этим можно пренебречь благо линза делает более четкую светотеневую границу,а вообще большую роль играет точность изготовления всех элементов для примера фотки камазовская фара искательлучше сфокусирована (оборонка) чем жигулевская h4 также хелла лучше чем h4 прад на фотках не видно насколько точно не сфокусировано но на глаз видно на h4 какието круги то светлее то темнее http://floomby.ru/content/ye9zZets2k/ Сообщение отредактировал eleg - 14.3.2009, 0:46 |
14.3.2009, 19:39
#82
Надо точнее говорить, чтобы было понятнее.
P.S. сетовой пучок формируемый линзой и проекционной оптикой есть разинца, и дело совсем не в отражателе. Я видел свет КАМАЗА, ВАЗ 2101,02, 011 и.т.д, так вот, линзованная фара любой нормальной иномарки севети на порядок лучше ИМХО Сообщение отредактировал Сержик - 14.3.2009, 19:43 |
15.3.2009, 23:11
#83
в линзе при всем моем уважении к ней теряеться процентов 30-50 света и если поставить две фары с одинаковыми лампами то это заметно
я например не согласен для того чтобы не слепить других пусть мне хуже светит другое дело если поставить ксенон то за счет более мощного источника света можно с потерями мириться вот наглядный пример слева фара бмв 1983 г.в. лампа H1 справа линза с десятки2007г.в.лампа H1 лампочки одинаковые филипс 55W а вообще думаю попробовать ксенон в линзованные беховские фары влепить ток пока времени нету я не против линз но линзы без ксена не годяться (большие потери света) Сообщение отредактировал eleg - 15.3.2009, 23:19 |
16.3.2009, 11:51
#84
С лева обычная фара бмв 1983, то есть проекционная, а справа десятая линзованная... так она же лучше светит или я не прав?
Ксенон в фарах от БМВ Е34 "дует" отлично, хоть в туманках хоть в ближнем (обе линзованные и со шторкой), советую, у самого фары ближнего от 34-ки в гараже лежат, руки ни как не дойдут поставить их. Сообщение отредактировал Сержик - 16.3.2009, 11:53 |
23.3.2009, 0:37
#85
насчот расположения прав насчет лучше нет
камера не может передать освещенность так как видит глаз но по цвету можно судить что линза освещает стенку с меньшей интенсивностью цвет то желтее но прад граница четче и не гнутая а какаято Z образная и светит пошире и недавно пробовал ксен в нее пихнуть так лесенки как на бмв 1983 нету Сообщение отредактировал eleg - 23.3.2009, 0:38 |
24.3.2009, 8:13
#86
площадь освещённая линзой больше - говорю по факту
P.S. не зря же например BMW начали ставить линзы |
27.3.2009, 0:08
#87
свечка тож освещает всю комнату
или возьми галогенку и воще без отражателя включи а линзы стали ставить из за того что там светотеневая граница лучше а если линзу под диаметр 06 фары делать тогда отражатель с лампочкой над ставить на месте бачка омывателя я не против линз я за но если уменьшить отражатель то и сила света уменьшиться и линза ет положение не спасает а ток усугубляет так как она переломляет световой поток просто я с етим еще десять лет назад наигрался но прад тогда ксенона не было и я не мог мириться с тем что в у меня стоят модные но плохосветящие фары тогда даж линзовые беховские фары просто отдал чтоб не валялись над будет попробовать ксен в линзу с десятки всунуть мож что получиться просто мне не нравиться в моих фарах на ксене какаято слишком мощная подсветка обочины над бы разобраться мож шторку какую соорудить а мож дет китайцы не догнули шторку над разбираться но пока не когда |
30.3.2009, 12:43
#88
Ладно, спорить безсмысленно, останемчся при своих мнениях....
P.S. Шторку бы не плохо было бы соорудить, если смогу, то сфоткаю линзованную фару с E34, может чем и поможет |
1.4.2009, 20:46
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 11788 Машина:VAZ-2106 (LADA SIX) Цвет:Небесный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А ктонибудь видел в магазинах не стандартные фары на 2106 ??? И что скоко стоит ?
2.4.2009, 7:21
#90
Видел, но до цены дело не дошло, так как я спросил: какая страна производит их? Мне ответили: ProSport, больше вопросов не возникло.
ИМХО: не советую их ставить, у кента на 2115 однотипные стояли, короче говоря толку никакого от них, разве что необычно смотриться. |
2.4.2009, 10:34
#91
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
7.4.2009, 17:38
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.2.2009 Из: Фастов Пользователь №: 9178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Вот на работе попались 2 линзы с отражателями от PEUGEOT 307(рестайлинговой!) Может кто-то подскажет каким образом их можно доработать и установить на 2106???
9.4.2009, 21:52
#93
если кому интерестно вот как светят фары
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry157122 |
11.5.2009, 1:09
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 10371 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец чувак, прикольно сделал. Именно так сделано во многих инномарках когда свет фокусируется на дороге, а не светит в космос как у нас. Такое авто когда едет на встречу абсолютно не слепит а дорогу себе освещает хорошо.
11.5.2009, 9:16
#95
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! Вот на работе попались 2 линзы с отражателями от PEUGEOT 307(рестайлинговой!) Может кто-то подскажет каким образом их можно доработать и установить на 2106??? Я делал, А вот ссылка на мою тему: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=135131 |
24.10.2009, 18:48
#96
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.7.2009 Из: Одесса Пользователь №: 16526 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Темно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже написать! Я недавно купил себе Весем по рекомендации товарища! Все четыре фары под лампочки Н4!!! Что на дальний что на ближний! Во все 4 фары я поставил лампочки Н4 фирмы Филипс 55\60.
Под капотом нашел провод ближнего света левой фары ближнего света и врезался в провод, который потом вывел в фару дальнего света В самой фаре обрезал клемы минуса и дальнего света и пригрутил туда разъем под лампу Н4! Тоже проделал и с правой стороны! Другими словами при включении ближнего света у меня включаются все 4 фары ! А при переключении на дальний ближний отключается и включаются все 4 фары дальнего! Затем в темное время суток я отрегулировал вск фары! Получилось ближний светит под ноги а дальний в даль! Скажу честно свет получился просто классный ! И нафиг не нужеи никакой ксенон! Вот подумываю прикупит 4 лампочки где +30 или 50! Говорят что ваааще будет светло как днем! Даже выезжал с товарищем на темную дорогу он ехал навстречу мне и говорит что ничего не слепит! Так что Wesem |
30.10.2009, 10:20
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2009 Из: Солнечный Магадан Пользователь №: 20888 Машина:Ваз-2106 Цвет:серебро Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А я себе в родные воткнул ксенон и забронировал синей пленкойсмотрится офигииельно
31.10.2009, 18:30
#98
31.10.2009, 20:05
#99
А я себе в родные воткнул ксенон и забронировал синей пленкойсмотрится офигииельно ИМХО: полнейший колхоз, да ещё и с пленкой! А я себе в родные воткнул ксенон и забронировал синей пленкойсмотрится офигииельно Скажите а ксенон скока стоит? Смотря какой, всё зависит от: - производитель блока розжига; - тип блока розжига: с обманкой (что бы надурить систему бортового контроля) или обычный; - производитель ламп; - температура света ламп; - цоколь лампы. Самый дешёвый получается: МАЯК, Show ME |
31.10.2009, 21:54
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня давно интересует вопрос: температура света ламп (4300К, 5000К, 6000К и т.д.) от чего зависит? От ламп или от блоков розжига?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:43 |
