8 страниц V   1 2 3 > »
> Акустическая полка, подиумы
Dexiter
сообщение 2.4.2008, 9:05
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Вопросов сразу несколько:
Итак, полка:
1. как снять стандартную полку, обтянутую кожезаменителем?
2. из какого материала лучше делать аккустическую полку?
3. как правильное её установить?
4. какие траблы могут возникнуть при её установке?
Подиумы:
1. как сделать самому, какой материал лучше?
2. в какую область передней двери лучше всего устанавливать, чтоб звук не пропадал?
Ещё вопрос: куда установить саб, чтоб и звук не пропадал, и удобно было?
Сразу скажу, что купить нет возможности, поэтому и спрашиваю, что к чему. Хочу сам делать
Duron
сообщение 2.4.2008, 10:44
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2848
Машина:VAZ - 21063
Год Выпуска: 1983
Итак, полка:
Подиумы:
Итак, полка:
1. Для снятия полки - сними заднюю спинку сиденья, отогни 5 металических прижымов, вытащи полку.
2. Для переделки, можно использовать старую полку, но предварительно нужно замерять глубину динамика, ширину магнита, подбераеш кусочки из ДСП, вырезаеш нужную форму и высоту, обтягиваеш желаемым материалом, делаеш отверствия в старой полке под размер магнита, лично я ещё резал заднюю полку (металл).
3. Устанавливаеш по своему желанию как нравиться!
4. Траблы могут возникнуть при установке: динамик будет упиратся в металлическую полку, мне пришлось выбросить шумку с задней полку так как я делал отверствия в багажник. а так всё нормально.
По поводу передних динамиков не подскажу сам ещё не решил.
Саб установливать лутьше всего на заднбб полку багажника если она не занята Газовым балоном или Т.П. Если саб Труба - то это идеальный вариант !!! Вот Так вот ... dance.gif Yo !!!
TORCH
сообщение 3.4.2008, 0:02
Пользователь №: 2806
Цвет:кофе
мне тоже интересно как сделать подиумы...с трёх компонетной акустикой
Aksan
сообщение 3.4.2008, 11:18
Из: Салават
Пользователь №: 2855
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Белый 201
Мне кажется в передней двери наилучшее место, это в середине, повыше ручки, там динамик хоть играть будет не в ноги как у многих (в том числе и у меня :(), ессесно и звук будет лучше (наверное). Видел такое на копейке и на девятке, звук намного сильнее получается, вот только стекло куда тогда девать ...
Dexiter
сообщение 3.4.2008, 22:19
Из: Курск
Цвет:Кожаный
а вообще динамикам нужен объём? или можно обойтись одним подиумом без вывода в дверь?
второй вопрос: если в заднюю полку тупо врезать большой динамик по середине и не закрывать его ничем - будет сильно хуже саба? или вообще так лучше не делать?
Vortex
сообщение 4.4.2008, 5:53
Сообщение #6
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
динамикам обязательно нужен обьем! иначе ты будешь слышать только писк средних и высоких частот. если акустика хорошая, т.е. >=23 см, то самым оптимальным вариантом будет обработать болгаркой железную полку сзади и утопить динамики в багажник. если же это 13см динамики, то сооруди под них коробки.
Сообщение отредактировал Vortex - 4.4.2008, 5:57
Dexiter
сообщение 5.4.2008, 12:21
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
а какие лучше динамики поставить на перед? т.е. интересует их размер и характеристики. люблю басовое звучание. ну и как их установить так, чтобы они и в ноги не бомбили, и слышно их нормально было?
Тошка
сообщение 6.4.2008, 21:29
Сообщение #8
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У моего кента стоит такой динамик низких частот, перевернутый и не жалуется, вот и я задумуюсь так сделать
mor
сообщение 17.3.2009, 8:01
Сообщение #9
Пользователь №: 9512
Я обтянул заднюю полку сукном. Подиумы вырезал из пористого пластика, обтянул их тем же сукном и на шурупы притянул к полке. Подиумы сделал большие по площади чтобы придать жесткости картонной полке. Динамики раскачивают добротно, дребезжания пока не слышал даже на большой громкости.
Alexsanches
сообщение 17.3.2009, 11:37
Сообщение #10
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
При сооружении полки использовал фанеру(около 8 мм), заипался вырезать в ней дырки под динамики дрелью(я имею ввиду подгонять-все время где-то что-то мешало).
прикрутил динамики пошел прикинуть-пришлось еще в кузове отвертия "раздраконить".
В общем единственный косяк(оч. значимый), это с шириной полки: если как у меня за подлицо как говориться, то уже сиденье не встаёт как надо, а уже ни чего не изменишь из-за констукции, только переделывать(приходится всячески извращаться с крюками- в итоге один отламался).А если будет узкая то могут возникнуть проблемы с фиксацией самой полки.
Затраты:200р фанера, войлок 150р.,сверло 20р.) и 4 часа работы.
В общем 7 раз отмерь, раза 3 прикинь и вперед!!!)
Фотка есть в моей теме...
Denis17
сообщение 17.3.2009, 18:44
Сообщение #11
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
я делал полку под наклоном, динамики в салоне полностью, можете глянуть в моей теме)
Alexsanches
сообщение 17.3.2009, 20:11
Сообщение #12
Из: Саратов
К стати тоже хороший вариант, прихорошем исполнении (хорошие короба) звук мне кажется будет даже лучше.
split
сообщение 19.3.2009, 14:13
Сообщение #13
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
люди, вы занимаетесь ерундой с этими вырезаниями. Зачем машину пилить? Идёте на атобазар, у меня в городе просто бомбовая полка назад стоит 120 грн. Звучание просто жесть. А если делать самому, то конечно лучше тырсоплиту использовать.
По поводу передних:
В дверьки лучше не ставить. Толком некуда. А под ручку это цирк. Я долго лазил по нету, искал куда их втулить. Потом подумал хорошенько, и решил ставить под ноги, спереди, к маленьким картам крепил насквозь, к кузову. Теперь звук обьемный.
Если кому то интересно по поводу полки и подиумов вперед, спрашивайте, помогу. Могу и фотки выслать.
Denis17
сообщение 19.3.2009, 14:18
Сообщение #14
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
По поводу передних:
буду очень рад)
split
сообщение 19.3.2009, 20:06
Сообщение #15
вот такая у меня задняя полка, правда еще в копейчине стояла.
И динамики в подиумах спереди
а вот так смотрится со стороны
Сообщение отредактировал split - 19.3.2009, 19:54
Прикрепленный файл  Clipboard01.jpg ( 307.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1910
Tolik
сообщение 19.3.2009, 20:29
Сообщение #16
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
А куда ты левую ногу деваешь при езде??? Или она у тебя постоянно на сцеплении находиться???
badboy
сообщение 19.3.2009, 20:30
Сообщение #17
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
а я вот думаю что передние колонки не очень удобно расположены, грязные вечно будут,по крайней мере в нашем климате,а вот задние сделаны хорошо...на своей я выпиливал заднюю полку(металлическую)и вставлял колонки в нее, в принципе не сказать что звук плохой,но для установки пришлось снимать заднее стекло... а передние хочу ставить 16 см в подиумы в двери, стояли 13 в пластмасовых карманах (кооперативных) было убого.
split
сообщение 19.3.2009, 20:35
Сообщение #18
Я тоже так думал по началу. Но щас поробывал и говорю, надо носить ласты что б задеть динамики. Даже не задумываешься что они там стоят. Уже 3 дня ежу, ни одной помарки. Вся конструкция занимает 10 см. Прикинь так, как будешь в тачке сидеть
split
сообщение 19.3.2009, 23:50
Сообщение #19
badboy, не заморачивайся ты насчет дверей, в жигуле звука там не будет достойного. Будет он направлен куда то в ноги. Слышать его толком не будет возможности. Сделать такие подиумы как у меня составит по времени часов 5, с установкой, зато сразу увидишь результат.
Макарошег
сообщение 22.4.2009, 16:20
Сообщение #20
Пользователь №: 12877
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2003
Ребят,а вот у меня газовое стоит сзади,так что подиумы будет делать бесполезно!(((
А если просто сделать коробку(как колонка муз.центра)и так же положить её на зпднюю полку???
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 23:34
