4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> экотоп? что это такое?, стоит ли брать
Mad_Doc
сообщение 7.5.2009, 0:00
Сообщение #41
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Radiovandal @ 6.5.2009, 21:46) *
Дудышев(он же Дудик, в узких кругах),знаменитый лохотронщик.
Radiovandal
сообщение 7.5.2009, 1:01
Сообщение #42
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Таких чудо устройств, пруд пруди, правда эффект от самовнушения в основном))) Практика показывает, что если привести в порядок всё, что должно работать в базовой комплектации, то уже происходит "чудо", по сравнению с раздрыганной техникой. drinks.gif
Mad_Doc
сообщение 7.5.2009, 14:03
Сообщение #43
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Злые Мыши @ 17.10.2007, 22:49) *
экотоп Дудышева?? rofl.gif Нет...
TAXI
сообщение 7.5.2009, 14:28
Сообщение #44
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
народ, а что скажете по поводу такого девайса?
http://www.ontrans.com.ua/
KA50Hokum
сообщение 7.5.2009, 15:07
Сообщение #45
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
ТЕСТЫ - "Страница в стадии разработки"
Рекомендации. Для обеспечения экономии топлива перед установкой FuelMax следует отрегулировать карбюратор, зазор и угол опережения зажигания. Кроме этого, можно заменить топливный фильтр. Через 100 км пробега, если экономия топлива не значительна, следует регулировкой винта качества топливной смеси увеличить содержание в ней кислорода (для карбюраторных двигателей), или отрегулировать топливоподачу (для инжекторных двигателей).
По-моему, все уже понятно ))) Только тех же показателей по экономии после тех же операций можно добиться и без установки чудо-магнитика )))
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 7.5.2009, 15:09
Пиво
сообщение 7.5.2009, 16:38
Сообщение #46
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Каша из топора!
Всегда актуально))))
Radiovandal
сообщение 7.5.2009, 22:42
Сообщение #47
Намагничивали уже до укакивания-эффект в пределах погрешности, что собственно говоря и неудивительно))) Никаких физических предпосылок, для увеличения экономичности в данном случае нет.
Экономичности в общем случае можно добиться обеднением смеси. Для этого впервую очередь отстраиваем зажигание(не просто угол, а добиваемся максимальной энергии искры, для стабильного поджига бедной смеси). Приводим в порядок систему фильтрации воздуха. Чистим сапун, шланг подвода картерных газов, кастрюлю(картерные газы не только дожигаются но и отодвигают порог детонации). Чистим тонкий шланг идущий от кастрюли, к карбюратору и клапан(обычно засран)-это подвод картерных газов в задросельное пространство на ХХ для предотвращения детонации.
Настраиваем карб на максимально бедную смесь и радуемся экономичности. Но при этом можно забыть о резкой тапке впол ибо вместо приятного рыка получаем канонаду клапанов. Стоит заметить что при езде по городу, где средняя скорость составляет 20 км/ч(в Нижнем Новгороде tongue.gif ), это вряд ли будет напрягать(кого как конечно dirol.gif )
Мне постоянно приходится мотаться по городу туда сюда в рабочее время, соответственно в основном стою в пробках. После указанных настроек имею расход 8 с копейками.
Так что либо динамика и расход, либо умеренная езда и экономия. Чудес увы не бывает)))
<<SKULL_AC...
сообщение 9.5.2009, 21:25
Сообщение #48
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 13622
Цвет:ФИОЛЕТОВЫЙ
Год Выпуска: 2001
Есть дивная передача называется РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ ! Так вот в одной из сери проверялись все чудо установки для экономии топлива так вот был там и этот чудо магнит ! в итоге он абсолютно ничего не дал ! ЭТО 100% РАЗВОД !!
Valerius
сообщение 21.5.2009, 15:30
Сообщение #49
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Из элементов таблицы Менделеева магнитным моментом обладают некоторые металлы и в очень небольшой степени один газ - кислород. Остальные вещества к магнитному полю равнодушны. К ним относятся и два основных элемента, из которых состоит топливо - углерод и водород. Никаким магнитным воздействием нельзя раскачать валентные связи на хоть сколько нибудь длительное время. Однако мощный магнит, установленный на топливной магистрали тем не менее может быть полезен в качестве устройства, задерживающего частички магнитящегося мусора и не более того.
москвичёк
сообщение 19.12.2009, 22:09
Сообщение #50
Пользователь №: 23679
Машина:москвич
Цвет:корида
Год Выпуска: 1982
aggressive.gif Поздно попал на форум. Хотел опробовать экотоп в деле, послал Дудику деньги и всё, товара нет связь как обрезали так что лохотрон полнейший. ...... Ой господа и верить боязно спустя м-ц товар пришёл осталось попробовать и получить результат
Сообщение отредактировал москвичёк - 3.1.2010, 19:10
Zемляк
сообщение 28.1.2010, 10:25
Сообщение #51
Из: мо
Пользователь №: 25461
Цвет:невеста)
Год Выпуска: 20 век
в кемпе продают на симферопольском шоссе, цена 480. Стоит брать или нет? так экономия есть топлива на больших скоростях или нет? езжу на солексе 21083
romantik30
сообщение 8.2.2010, 6:51
Сообщение #52
Пользователь №: 26502
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Я думаю его несложно сделать и самому для проверки.Только,если б кто дал подробные фото и размеры.
ppv-vaz
сообщение 19.2.2010, 14:15
Сообщение #53
Пользователь №: 27106
Год Выпуска: 1992
Не пытайтесь сделать. Еще деды ставили сетки и вертушки под карб - помогало, но не сильно. Смесь карбюраторы готовят не очень, капли бензина относительно большие получаются, особенно на малых оборотах (х.х. тем более). А экотоп засасывает воздух дополнительно, обедняя смесь. На малых оборотах он эффективен, а на рабочих режимах сказывается отрицательно. Да и вихрь внутри впускного коллектора создает область пониженного давления (уравнение Бернули никто не отменял), отрицательно сказываясь на наполняемости цилиндров.
На автоВАЗе пытались сделать питание парами бензина - смесь качественная получается, но там другая беда: пары приходилось перегревать, чтобы они сразу не конденсировались при смешивании с воздухом. Экономия была 20%. Отказались - сложно и муторно.
сообщение 19.2.2010, 15:57
Сообщение #54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вот!!!Наконец то я прочитал самый нормальный пост на эту тему.
ppv-vaz
сообщение 20.2.2010, 11:39
Сообщение #55
Год Выпуска: 1992
Чудес не бывает:
Хорошая динамика(мощность) - экономичность;
Хорошая экономичность - динамика(мощность);
Варианты:
Пёхом: + здоровье + экология + бешеная экономичность
keygabrielll
сообщение 22.10.2010, 10:31
Сообщение #56
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
по поводу "крупных капель" которые якобы попадают в карбюратор и не сгорают, разве коллектор не горячий? и бензин там должен испарятся (переходить в газообразное/парообразное состояние) почти мгновенно, поправьте если не прав
deaver
сообщение 9.1.2011, 21:26
Сообщение #57
Пользователь №: 45098
Машина:21053
Цвет:Зеленый
Экотоп теоретически может работать, но не благодаря завихряющему потоку, которого впрочим и не образуется, а из-за сдувания толлива стекающего по стенкам от дифузоров и только в облостях кромки каналов экотопа. А завихрения,как такового, нет!!! Через каналы воздух идёт не под давлением, а вытягивается разряжением и практически прямолинейно идёт вниз. Данный эффект модно достич проще.
Не прав! Скорость прохождения смеси слишком велика чтобы успеть испариться. Испарения негатино сказываются. Объём газов увеличивается.
filipp
сообщение 22.11.2011, 16:04
Сообщение #58
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
неможет даже теоретически в цилиндре при сжатии смеси он дробится и нагревается, испаряется, чем больше масса топлива в литре например и теплотворная способность топлива тем больше разность температур тем больше мощность при условии что скорость горения одинаковая.
Сообщение отредактировал filipp - 25.11.2011, 7:14
ProtoSpartak83
сообщение 3.12.2011, 20:57
Сообщение #59
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
А вроде продаются для солексов зубильных прокладки 15 мм. могут они пойти как примитивный экотоп? Давая больше времени смеси перемешаться и прогреться. И штуцеров никаких нет. А может и хуже будет. Сомнительные мысли у меня про этот экотоп.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 3.12.2011, 20:59
-=WAYFARER=-
сообщение 27.1.2013, 19:18
Сообщение #60
Пользователь №: 54035
Машина:ВАЗ-21063
А как на счёт такой доработки !? http://musmu.narod.ru/auto/ozon.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:52
