8.5.2009, 13:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
при включении поворотника слышен треск. Такое ощущение, что что то ломается. Незнаю как так вышло, но проблема появилась недавно. Пробовал туда масла налить, но ниче не помогает. Разбирал кожух рулевой, смотрел в чем дело. Так и не разобрался. Вроде все целое. Бывает если повернешь руль немного в сторону, то переключается легко, типа как надо.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
8.5.2009, 14:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А поворотники сами возвращаются? У меня вот, как я понял, что то обломилось на рычажках и теперь они не возвращаются. И тоже хруст при их включениях/выключениях. А в некоторых положения руля они ваще не двигаются, надо баранку покрутить, тады включится. И самое обидное, что рычажков отдельно в продаже не нашел, только весь блок подрулевых переключателей в сборе за 550 рублей. Жаба давит ))) уже привык сам их отщелкивать на место. Делай выводы, дружище!
8.5.2009, 15:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Это глючит кольцо с двумя пипками, которое отвечает за автовозврат рычагов после поворота. Снимите руль, поставьте его правильно. Видимо, его заело не в том месте под рулем. Только осторожно - оно очень хрупкое. Лично я его просто выломал.
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 8.5.2009, 15:01 |
8.5.2009, 18:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Тут новая херня в сборе не поможет. Так как у меня ломался язычок железный сигнала...я вместо того, чтобы припоять, взял новый купил в сборе за 400 р. Так вот хня такая же, так же хрустит. Всё стоит правильно. мне пофиг. Так езжу.
17.5.2009, 11:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 10.12.2008 Из: Казань-Камские поляны Пользователь №: 6978 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий(Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже такой хруст раньше был, это возвращатели поворотника трещат, я их вообще снял и теперь всё пучком, а поворотник сам выключаю)
12.1.2010, 0:55
а как их можно вытащить оттуда? Я имею ввиду возвращатели? Можно не снимая руль?
12.1.2010, 13:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а как их можно вытащить оттуда? Я имею ввиду возвращатели? Можно не снимая руль? Не снимая руля это колечко можно только выломать. У меня тоже хрустит, но только когда пытаюсь включить поворот при уже повернутом руле, при движении по кольцу например, чтоб перестроиться из левого ряда в правый - руль повернут чуть в лево, а поворот надо включить правый, что как бы противоречит желаниям возвращателей. Порой включить совсем не возможно упирается там оно во что то и все. Но помогает небольшое движение руля в сторону. В общем и целом меня это не напрягает. Себе убирать возвращатели не стал. |
12.1.2010, 16:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а как их можно вытащить оттуда? Я имею ввиду возвращатели? Можно не снимая руль? Не снимая руля это колечко можно только выломать. У меня тоже хрустит, но только когда пытаюсь включить поворот при уже повернутом руле, при движении по кольцу например, чтоб перестроиться из левого ряда в правый - руль повернут чуть в лево, а поворот надо включить правый, что как бы противоречит желаниям возвращателей. Порой включить совсем не возможно упирается там оно во что то и все. Но помогает небольшое движение руля в сторону. В общем и целом меня это не напрягает. Себе убирать возвращатели не стал. Ставь "Калиновские" они четко работают, и не хрустят.
12.1.2010, 18:00
20.3.2010, 8:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11119 Машина:2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Абсолютно такая же проблема, менял этот блок с рычагами, не помогло. Подскажите, этим "болеют" все классики или нет?
5.4.2010, 12:56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
У меня такая же шняга была. Оказалось что когда снимал руль,потом поставил чуть-чуть не так(сместил),после этого если снимаю то рисую маркером метку. Мож у вас и в другом дело
5.4.2010, 19:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
впринципе дело в том что как поставишь руль вот под рулем есть пяточок с двумя вуступами сверху и снизу вот его нужно поставить строго вертикально относительно рулевой колонки, а так немножко щелкать должно у всей классике прост у когото сильно у когото слабо, вообщем пробуйте разные варианты.......
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 9:58 |
