18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
PenZяк
сообщение 26.4.2009, 17:47
Сообщение #141
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
После прочтения возник вопрос, если у сигналки имеется функция вежливой подсветки, то при подключении по схеме приведенной в мурзилке на сигналку ничего больше не надо ставить ?и еще вопрос в разрыв цепи какой диод ставить ? StarLine A2))
Slimka
сообщение 8.5.2009, 13:26
Сообщение #142
Из: Новотроицк
Пользователь №: 6298
Цвет:изумрудный
Почитал темку - задумка приколльная, вот только не по мне схемы выдумывать когда есть сигналка - надо с нее выжимать все возможные функции... по этому прошу помощи. у меня в инструкции есть схема по подключению вежливой подсветки. цепляется с синего провода отрицательной полярности, вот только я в ней что то не разберусь никак. объясните кто шарит пожалуста...
так то в принципе понятно все с синего провода на реле, а вот что стоит по пути с реле на лампочку я не понял... вот маленький че за значек?
Сообщение отредактировал Slimka - 8.5.2009, 13:30
Denis17
сообщение 8.5.2009, 13:48
Сообщение #143
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
походу это концевик
а в схеме что написано на синий провод? выход состояния? или програмируемый выход?
Сообщение отредактировал Denis17 - 8.5.2009, 13:49
Slimka
сообщение 8.5.2009, 14:12
Сообщение #144
Из: Новотроицк
Цвет:изумрудный
Синий провод - выход "-" управление вежливой подсветкой (300мА мах)...
просто глядя на эту схему не понятно зачем вообще концевик цеплять...
вопрос по части работы реле: 1)смысл работы таков что если проходит ток через 85-86, то контакты 30-87 замыкаются - правильно? тогда вопрос 2) если на контактах 85-86 ток будет плавно убывать, то будит ли он так же плавно убывать на контактах 30-87? условия не позволяют методом тыка проветить...
Denis17
сообщение 8.5.2009, 14:17
Сообщение #145
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
концевик для принудительного включения света при открытой двери. а плавно убывать от реле оно наврятли будет....
как я понял то сигналка даёт минус на 20-30 секунд...тоесть при снятии с охраны свет врубается на 20-30 секунд....при постановке на охрану через 30 секунд полностью вырубается.
почитай тут http://nexiaupgrade.ru/salon_podsvetka
Slimka
сообщение 8.5.2009, 14:30
Сообщение #146
Из: Новотроицк
Цвет:изумрудный
где же тогда вежлевая подсветка - как я понимаю это именно плавное гашение света...
теперь схему понял она немного не дорисована я так понял она так выглядеть должна?
Denis17
сообщение 8.5.2009, 14:34
Сообщение #147
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
те контакты которые ты дорисовал находятся на 87 контакте реле =)
а я как понял вежливая подсветка это просто зажерка салоного освещения а не плавное выключеие)
Сообщение отредактировал Denis17 - 8.5.2009, 14:37
Slimka
сообщение 8.5.2009, 14:50
Сообщение #148
Из: Новотроицк
Цвет:изумрудный
ну тогда задержки не получится т.к. при закрытии двери концевик разорвет цепь и свет сразу потухнет... я так понял что концевик не разрывает цепь от 87 контакта к лампочке а просто врезается в нее...
ну вот на 8ой странице темы возник вопрос : Что же все таки такое - "вежливая подсветка" slow.gif rofl.gif по своему смыслу это просто задержка света или же задержка с плавным гашением...
Сообщение отредактировал Slimka - 8.5.2009, 14:51
Denis17
сообщение 8.5.2009, 14:54
Сообщение #149
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ты не понял....там концевик подрублен на прямую....тоесть если дверь закрыта и концевик разомкнут....тогда минус идёт с контакта 30. а когда реле разомкнуто тогда минус подаётся от концевика. Всё элементарно.
Slimka
сообщение 8.5.2009, 15:17
Сообщение #150
Из: Новотроицк
Цвет:изумрудный
ну я так и дорисовал )) с таким же смыслом... будем ждать как народ отпишет что же есть "вежливая подсветка"
Ребят а подскажите пожалуста... по схеме поглядел провода с концевиков сходятся в один и он должен быть черно белым, так вот где мне найти его... где лучше подключиться чтобы к общему проводу перед концевиками? если можно фото
Сообщение отредактировал Slimka - 8.5.2009, 15:17
Denis17
сообщение 8.5.2009, 18:09
Сообщение #151
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
найти его очень просто. снимаешь щиток проборов, откручиваешь концевик с водительской двери...ну дёргаешь за провод с концевика и под щитком видишь где он находится, ну или сразу выводишь через крыло и к клеме концевика подрубаешься. Провод как ты и говорил Белый с черной полоской.
по поводу вежливой подсветки. Нашёл в нете что она значит.
"Вежливая подсветка" - функция включения внутрисалонного освещения на 30 секунд или до включения зажигания (если это произойдет раньше) при снятии системы с охраны;
Slimka
сообщение 15.5.2009, 19:39
Сообщение #152
Из: Новотроицк
Цвет:изумрудный
т.е. как я понял речь о ПЛАВНОМ гашении света не идет?
Denis17
сообщение 17.5.2009, 19:04
Сообщение #153
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ага
Alexander_SH
сообщение 27.5.2009, 20:17
Сообщение #154
Пользователь №: 2013
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Не надо выдавать возможности отдельно взятого "механизьма" за возможности и функциональность всех других...
А то так можно доискаться до черт знает чего:
"Шестерка" - мелкий исполнитель, прислужник. http://ru.wiktionary.org/wiki/шестёрка
Denis17
сообщение 28.5.2009, 22:41
Сообщение #155
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ну ты конечно загнал.... в тему ты про "Шестёрку" ))))))
Alexander_SH
сообщение 6.6.2009, 20:39
Сообщение #156
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Обидеть никого не хотел - Бог видит, исключительно - о поисковиках и "находках".
А что такое "вежливая подсветка" - конечно же, верно и с плавным гашением и без... ..зависит только от пожеланий клиента и возможностей техники: без плавного гашения - проще, с плавным гашением - сложнее, с плавным гашением на мощность ламп 10 Ватт и больше - еще сложнее...
Сообщение отредактировал Alexander_SH - 6.6.2009, 20:40
amatol
сообщение 26.6.2009, 23:46
Сообщение #157
Пользователь №: 13448
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(Choopyster @ 5.1.2008, 23:33) *
Цитата(Дядя Ваня @ 5.1.2008, 20:34) *
200р за микросхему + остальное... Сколько вышло ?
Например, есть импортный аналог (К,КР)1006ВИ1 - CD4001
1006ви1=NE555(7555-КМОП вариант),4001=561ле5
the_enter
сообщение 6.7.2009, 20:17
Сообщение #158
Из: Киев
Пользователь №: 15858
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сини
Вот решил установить плафон от Калины в свою машину. Был куплен сам плафон, но я решил среднюю часть сделать светодиодную с "вежливым затуханием"
Описание работы схемы
-При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал.
-После закрывания двери свет горит еще 18 секунд в полную яркость и в течении 4-5 сек плавно тухнет.
-Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после закрытия двери он плавно тухнет без 18-ми секундной задержки за 2-2,5сек
-Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек загорается и после закрытия двери плавно, без 18-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек.
Обозначения на плате
"+"к плюсу
"-"к минусу
"run+" к замку зажигания (плюс при включении зажигании)
"S" к минусовому концевику двери
"L" к лампочке, которая другим концом соединена с плюсом.
Сообщение отредактировал the_enter - 6.7.2009, 20:24
Прикрепленный файл  Подсветка_final.JPG ( 88.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Valeno
сообщение 14.7.2009, 5:29
Сообщение #159
Из: Россия
Пользователь №: 16430
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
Обыскал весь интернет и никак не могу найти схему для плавного включения и выключения светодиодов подсветки салона в машине.Мне б хотя бы какую схемку где есть такой блок в котором происходит такое включение,не важно на 220в он или какой другой,попробую переделать его в 12в.
Зарание благодарен.
сообщение 15.7.2009, 10:07
Сообщение #160
Зарание благодарен.
Читай тему сначала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 12:47
