45 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
Петрович_32rus
сообщение 5.5.2009, 14:34
Сообщение #141
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А другие соображения по этому поводу будут? Где то читал, что в зависимости ну температуры у сонара меняется АЧХ что ли. Может в этом дело?
Дмитрич
сообщение 5.5.2009, 15:32
Сообщение #142
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
А я этот сонар так и несмог поставть,ево надо в платную подвигать к кулачку трамблёра тогда загорится зелёный свет но когда затягиваю болты то опять загорается красный чё делать,я канешно-же поставил всё как было КСЗ,но хочется с сонорам посматреть как он работает.
Сообщение отредактировал Дмитрич - 5.5.2009, 15:32
Петрович_32rus
сообщение 5.5.2009, 16:00
Сообщение #143
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Вот я так же с ним ипался. С третьего раза только получилось. И тоже вплотную к кулачку. Там любой сдвиг на десятую долю милиметра - и он уже не работает. Я езжу с ним уже 2 месяца. Практически никакой разницы с контактами, а холостой ход стал голову ипать. Не знаю, че и делать. Сниму наверно на хрен и верну контакты.
Ёпт, меня тут резко осенило. Свечи то стоят с зазором под КСЗ. Может вот где собака зарыта? У кого стоит БСЗ, какие свечи используете?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 5.5.2009, 16:04
БлижнийСвет
сообщение 5.5.2009, 16:50
Сообщение #144
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
хх падает где то до 400
Разве при таких оборатах двигатель рботает???
Ну да ладно, черт с ним.
Лично я сам думаю, что если бы устройство было надежное, то его бы ставили прямо на конвеере, тем более что цена невысокая. Сам я тоже хотел поставить, но побродив по разным форумам раздумал.
Петрович_32rus
сообщение 6.5.2009, 9:34
Сообщение #145
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Двигатель не то чтобы работает, он скорее при таком хх пытается не глохнуть. Приходится вытягивать подсос, надоело. Просто читал, что некоторые товарищи устанавливали и все было просто волшебно. Хотя его конечно тяжело как то не так поставить. Вобщем не знаю, че и делать. И работает херово, и выкинуть жалко
amatol
сообщение 7.5.2009, 13:18
Сообщение #146
Пользователь №: 13448
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
мужики. а вот с таким http://www.chip-dip.ru/product0/4256.aspx кто-нить сталкивался? а то че-то стоит слишком дешево.,а все-же интересно ,чё это такое?!
БлижнийСвет
сообщение 7.5.2009, 16:54
Сообщение #147
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Цитата:
Электронная система зажигания для автомобилей. Превратите Вашу машину в роскошный дорогой автомобиль! Улучшенный старт и плавный ход, особенно при очень большом или очень малом числе оборотов в минуту. Низкое потребление бензина, уменьшение загрязнений, экономия затрат на ремонтное обслуживание.
• Ток подключения: 4 А
• Скорость соединения: до 500 кГц
• Размеры платы: 70 х 35 мм
Что я понял из этого.
-превратит мою шоху в Ламборджини Мурсьелаго, хотя Майбах мне тоже нравиться;
-ход у меня, значит, до этого был неплавный и обычно я трогался с места при очень большом или очень малом числе оборотов в минуту. Ну-ну.
-я считаю низким потребление бензина где-то 4-5 литров на сотню. Так оно и будет, да?
-машина меньше будет пачкаться. Класс!
-экономия затрат на ремонтное обслуживание. Ух ты! Шаровые и рулевые реже придется менять!
-ток в момент подключения всего-то 4А. А при работе сколько?
-скорость соединения до 500 кГц. А у меня только 400 кБит\сек, но зато безлимитка.
Купить что-ли?
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 7.5.2009, 16:55
amatol
сообщение 8.5.2009, 9:49
Сообщение #148
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(БлижнийСвет @ 7.5.2009, 17:54) *
Цитата:
Купить что-ли?
не нада!!! вчера купил ради интереса(чипдип возле работы),решил расковырять прежде чем ставить.Увидел следующее:1)на выходе там полевик irf44 стоит-хороший транзистор,только вот напряг "сток-исток" максимальный у него 60 В,а на первичке катушки выбросы до 200 В.-короче гореть эта хрень будет ОЧЕНЬ быстро.2)ток на затвор транзистору настолько мизерный идет,что он толком и не откроется.3)откровенно говенное качество пайки.
Короче говоря-лучше б на пиво 400 рэ потратил.
з.ы: никто индуктивность катушки зажигания не знает?а то че-то мысли интересные поперли
Sancho_SP
сообщение 8.5.2009, 12:34
Сообщение #149
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А эта игрушка - коммутатор, что-ли?
Killer
сообщение 8.5.2009, 13:12
Сообщение #150
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Купить что-ли?
amatol
сообщение 12.5.2009, 10:37
Сообщение #151
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
угу.и притом говенный сильно
*DIK*
сообщение 23.5.2009, 18:34
Сообщение #152
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
Мужики, че за фигня может быть: поставил БСЗ, после этого радио в магнитолле стало играть не чисто а с "подпердыванием" хотя до этого играло всегда чисто, сразу скажу что БСЗ поставил без косяков, все правильно. Кто нить сталкивался с подобным, как лечить? umnik2.gif
NIKuS
сообщение 23.5.2009, 21:01
Сообщение #153
Пользователь №: 4691
питание с аккумулятора напрямую подведи. непоможет, купи фильтрик питания. можно просто попробовать конденсатор на питание майфунки повесить тыщ на 4-5 ток поближе к мафону. как крайний вариант в разрыв питания диод поздоровее и после него кондер.
БлижнийСвет
сообщение 23.5.2009, 21:15
Сообщение #154
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Уже обсуждалось.
Твоя тема:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9466&st=20
*DIK*
сообщение 23.5.2009, 21:16
Сообщение #155
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
благодарю
Сообщение отредактировал *DIK* - 23.5.2009, 21:18
БлижнийСвет
сообщение 23.5.2009, 21:17
Сообщение #156
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Уже обсуждалось.
Твоя тема:
Че-то два раза грузанулось, я не при чем!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 23.5.2009, 21:25
banditos146
сообщение 30.10.2009, 0:56
Сообщение #157
Из: г.Мончегорск
Пользователь №: 20869
Машина:21061
Поставил "старый оскол" вроде ничё! Раздницы особой нет как были перебои так и остались! отдал за него 2000 руп. Может зажигание не правильно огтрегулировал? Корректором крутил вертел обороты не повышаются так и остались 700-800
nifilim
сообщение 30.10.2009, 2:28
Сообщение #158
Пользователь №: 18891
Машина:21061
мне седня в СТО друг выставил зажигание , я поробывал- реально машина бодрее сталаБ тока от него уехал, в городском потоке кажется что все тоже самое, мне любители мосвичей про какието втулки рассказывают(что типа могут разбится) у шох есть что нить подобное???
RIDER-13
сообщение 27.12.2009, 16:10
Сообщение #159
Пользователь №: 21195
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
поставил бсз перестал работать вентилятор!подскажите как исправить!!!
vadim79
сообщение 4.1.2010, 0:29
Сообщение #160
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21803
Машина:ваз-2106
Цитата(yurecgod @ 8.3.2009, 12:38) *
Цитата(francuzkbr07 @ 8.3.2009, 9:33) *
скажите пожалуйста вот хочу поставить безконтактное зажигание стоит оно того или нет.и много будет проблем при переделки?заранее спасибо
Стоит если КСЗ накрылась, разницы никакой ИМХО
А так чудес никаких не произойдёт.
Да полярность другая в катушке.
Разница очень и очень существенная,полярность действительно оказалась другой,поставил сегодня БСЗ и сделал вывод-если машинка выпуска после 90-х годов то разницу можно СРАЗУ НЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ если до 90-х то чувствуется сразу! Машинка стояла на улице,затолкали в гараж в течении 20-30 минут все поменяли,завелась на холостых сразу(на улице минус 16 !!!)Работает устойчиво иногда говорят как часики-самое точное выражение!!! Цену правда сложить на него не могут обошлось 54 долара=430гривен,без свечей! На предыдущую машинку стоило дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:00
