5.5.2009, 14:34
#141
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А другие соображения по этому поводу будут? Где то читал, что в зависимости ну температуры у сонара меняется АЧХ что ли. Может в этом дело?
5.5.2009, 15:32
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А я этот сонар так и несмог поставть,ево надо в платную подвигать к кулачку трамблёра тогда загорится зелёный свет но когда затягиваю болты то опять загорается красный чё делать,я канешно-же поставил всё как было КСЗ,но хочется с сонорам посматреть как он работает.
Сообщение отредактировал Дмитрич - 5.5.2009, 15:32 |
5.5.2009, 16:00
#143
А я этот сонар так и несмог поставть,ево надо в платную подвигать к кулачку трамблёра тогда загорится зелёный свет но когда затягиваю болты то опять загорается красный чё делать,я канешно-же поставил всё как было КСЗ,но хочется с сонорам посматреть как он работает. Вот я так же с ним ипался. С третьего раза только получилось. И тоже вплотную к кулачку. Там любой сдвиг на десятую долю милиметра - и он уже не работает. Я езжу с ним уже 2 месяца. Практически никакой разницы с контактами, а холостой ход стал голову ипать. Не знаю, че и делать. Сниму наверно на хрен и верну контакты. Ёпт, меня тут резко осенило. Свечи то стоят с зазором под КСЗ. Может вот где собака зарыта? У кого стоит БСЗ, какие свечи используете? Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 5.5.2009, 16:04 |
5.5.2009, 16:50
#144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата хх падает где то до 400 Разве при таких оборатах двигатель рботает??? Ну да ладно, черт с ним. Лично я сам думаю, что если бы устройство было надежное, то его бы ставили прямо на конвеере, тем более что цена невысокая. Сам я тоже хотел поставить, но побродив по разным форумам раздумал. |
6.5.2009, 9:34
#145
Цитата хх падает где то до 400 Разве при таких оборатах двигатель рботает??? Ну да ладно, черт с ним. Лично я сам думаю, что если бы устройство было надежное, то его бы ставили прямо на конвеере, тем более что цена невысокая. Сам я тоже хотел поставить, но побродив по разным форумам раздумал. Двигатель не то чтобы работает, он скорее при таком хх пытается не глохнуть. Приходится вытягивать подсос, надоело. Просто читал, что некоторые товарищи устанавливали и все было просто волшебно. Хотя его конечно тяжело как то не так поставить. Вобщем не знаю, че и делать. И работает херово, и выкинуть жалко |
7.5.2009, 13:18
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13448 Машина:ваз-2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики. а вот с таким http://www.chip-dip.ru/product0/4256.aspx кто-нить сталкивался? а то че-то стоит слишком дешево.,а все-же интересно ,чё это такое?!
7.5.2009, 16:54
#147
Цитата:
Электронная система зажигания для автомобилей. Превратите Вашу машину в роскошный дорогой автомобиль! Улучшенный старт и плавный ход, особенно при очень большом или очень малом числе оборотов в минуту. Низкое потребление бензина, уменьшение загрязнений, экономия затрат на ремонтное обслуживание. • Ток подключения: 4 А • Скорость соединения: до 500 кГц • Размеры платы: 70 х 35 мм Что я понял из этого. -превратит мою шоху в Ламборджини Мурсьелаго, хотя Майбах мне тоже нравиться; -ход у меня, значит, до этого был неплавный и обычно я трогался с места при очень большом или очень малом числе оборотов в минуту. Ну-ну. -я считаю низким потребление бензина где-то 4-5 литров на сотню. Так оно и будет, да? -машина меньше будет пачкаться. Класс! -экономия затрат на ремонтное обслуживание. Ух ты! Шаровые и рулевые реже придется менять! -ток в момент подключения всего-то 4А. А при работе сколько? -скорость соединения до 500 кГц. А у меня только 400 кБит\сек, но зато безлимитка. Купить что-ли? Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 7.5.2009, 16:55 |
8.5.2009, 9:49
#148
Цитата: Купить что-ли? не нада!!! вчера купил ради интереса(чипдип возле работы),решил расковырять прежде чем ставить.Увидел следующее:1)на выходе там полевик irf44 стоит-хороший транзистор,только вот напряг "сток-исток" максимальный у него 60 В,а на первичке катушки выбросы до 200 В.-короче гореть эта хрень будет ОЧЕНЬ быстро.2)ток на затвор транзистору настолько мизерный идет,что он толком и не откроется.3)откровенно говенное качество пайки. Короче говоря-лучше б на пиво 400 рэ потратил. з.ы: никто индуктивность катушки зажигания не знает?а то че-то мысли интересные поперли |
8.5.2009, 12:34
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз |
А эта игрушка - коммутатор, что-ли?
8.5.2009, 13:12
#150
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата: Электронная система зажигания для автомобилей. Превратите Вашу машину в роскошный дорогой автомобиль! Улучшенный старт и плавный ход, особенно при очень большом или очень малом числе оборотов в минуту. Низкое потребление бензина, уменьшение загрязнений, экономия затрат на ремонтное обслуживание. • Ток подключения: 4 А • Скорость соединения: до 500 кГц • Размеры платы: 70 х 35 мм Что я понял из этого. -превратит мою шоху в Ламборджини Мурсьелаго, хотя Майбах мне тоже нравиться; -ход у меня, значит, до этого был неплавный и обычно я трогался с места при очень большом или очень малом числе оборотов в минуту. Ну-ну. -я считаю низким потребление бензина где-то 4-5 литров на сотню. Так оно и будет, да? -машина меньше будет пачкаться. Класс! -экономия затрат на ремонтное обслуживание. Ух ты! Шаровые и рулевые реже придется менять! -ток в момент подключения всего-то 4А. А при работе сколько? -скорость соединения до 500 кГц. А у меня только 400 кБит\сек, но зато безлимитка. Купить что-ли? |
12.5.2009, 10:37
#151
23.5.2009, 18:34
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, че за фигня может быть: поставил БСЗ, после этого радио в магнитолле стало играть не чисто а с "подпердыванием" хотя до этого играло всегда чисто, сразу скажу что БСЗ поставил без косяков, все правильно. Кто нить сталкивался с подобным, как лечить?
23.5.2009, 21:01
#153
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
питание с аккумулятора напрямую подведи. непоможет, купи фильтрик питания. можно просто попробовать конденсатор на питание майфунки повесить тыщ на 4-5 ток поближе к мафону. как крайний вариант в разрыв питания диод поздоровее и после него кондер.
23.5.2009, 21:15
#154
Мужики, че за фигня может быть: поставил БСЗ, после этого радио в магнитолле стало играть не чисто а с "подпердыванием" хотя до этого играло всегда чисто, сразу скажу что БСЗ поставил без косяков, все правильно. Кто нить сталкивался с подобным, как лечить? Уже обсуждалось. Твоя тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9466&st=20 |
23.5.2009, 21:16
#155
благодарю
Сообщение отредактировал *DIK* - 23.5.2009, 21:18 |
23.5.2009, 21:17
#156
Мужики, че за фигня может быть: поставил БСЗ, после этого радио в магнитолле стало играть не чисто а с "подпердыванием" хотя до этого играло всегда чисто, сразу скажу что БСЗ поставил без косяков, все правильно. Кто нить сталкивался с подобным, как лечить? Уже обсуждалось. Твоя тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9466&st=20 Че-то два раза грузанулось, я не при чем! Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 23.5.2009, 21:25 |
30.10.2009, 0:56
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Мончегорск Пользователь №: 20869 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил "старый оскол" вроде ничё! Раздницы особой нет как были перебои так и остались! отдал за него 2000 руп. Может зажигание не правильно огтрегулировал? Корректором крутил вертел обороты не повышаются так и остались 700-800
30.10.2009, 2:28
#158
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.9.2009 Пользователь №: 18891 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мне седня в СТО друг выставил зажигание , я поробывал- реально машина бодрее сталаБ тока от него уехал, в городском потоке кажется что все тоже самое, мне любители мосвичей про какието втулки рассказывают(что типа могут разбится) у шох есть что нить подобное???
27.12.2009, 16:10
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2009 Пользователь №: 21195 Машина:ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил бсз перестал работать вентилятор!подскажите как исправить!!!
4.1.2010, 0:29
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21803 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите пожалуйста вот хочу поставить безконтактное зажигание стоит оно того или нет.и много будет проблем при переделки?заранее спасибо Стоит если КСЗ накрылась, разницы никакой ИМХО А так чудес никаких не произойдёт. Да полярность другая в катушке. Разница очень и очень существенная,полярность действительно оказалась другой,поставил сегодня БСЗ и сделал вывод-если машинка выпуска после 90-х годов то разницу можно СРАЗУ НЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ если до 90-х то чувствуется сразу! Машинка стояла на улице,затолкали в гараж в течении 20-30 минут все поменяли,завелась на холостых сразу(на улице минус 16 !!!)Работает устойчиво иногда говорят как часики-самое точное выражение!!! Цену правда сложить на него не могут обошлось 54 долара=430гривен,без свечей! На предыдущую машинку стоило дешевле. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 8:29 |
