7.5.2009, 8:29
#781
Вопрос - у тебя интерфейс стоит? Если да, к ЭСП подключен? Што за зверь такой??? Этот зверь управляет стеклоподъемниками, жмакаешь кнопочку на брелоке "закрыть" и вместе с ЦЗ поднимаются и окошки... Есть интерфейсы разные, с памятью (подороже) и без (подешевле). У мну подешевле))). С памятью, при снятии машины с сигнашки и открывании ЦЗ, опускают стекла до предыдущего состояния, т.е., как они были приоткрыты до постановки на сигнашку. Как я понял, такого зверя у тебя нету... зы: хочу поставить задние ЭСП как у тебя и подключить к интерфейсу. Сообщение отредактировал yanizz - 7.5.2009, 8:54 |
7.5.2009, 9:39
#782
Вопрос - у тебя интерфейс стоит? Если да, к ЭСП подключен? Што за зверь такой??? Этот зверь управляет стеклоподъемниками, жмакаешь кнопочку на брелоке "закрыть" и вместе с ЦЗ поднимаются и окошки... Есть интерфейсы разные, с памятью (подороже) и без (подешевле). У мну подешевле))). С памятью, при снятии машины с сигнашки и открывании ЦЗ, опускают стекла до предыдущего состояния, т.е., как они были приоткрыты до постановки на сигнашку. Как я понял, такого зверя у тебя нету... зы: хочу поставить задние ЭСП как у тебя и подключить к интерфейсу. Во ты блин закрутил..... "Интерфейс" мать его..... сказал бы просто - Блок управления СП..... я бы понял)))) Нет не стоит, из принципа пока не ставлю, не вижу смысла...... к тому же доп канал на сигналке занят на открытие багажника)))) П.С Ну, ну... давай....ставь, геморрой по крайней мере обеспечен.....))))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 7.5.2009, 9:40 |
7.5.2009, 21:56
#783
Лёш,ну я знаю што всё альбомы(может ошибаюсь)У меня 120гиг,музыки(похвастался блин)....
это самое....ну, и как эффект с цинкарями этими,стоит их брать?,а то я в основном на основе ортофосфорной кислоты брал. |
7.5.2009, 22:22
#784
Во ты блин закрутил..... "Интерфейс" мать его..... сказал бы просто - Блок управления СП..... я бы понял)))) Нет не стоит, из принципа пока не ставлю, не вижу смысла...... к тому же доп канал на сигналке занят на открытие багажника)))) П.С Ну, ну... давай....ставь, геморрой по крайней мере обеспечен.....))))) Тёмный ты человек)).. При чем тут допканал??!.. Это канал управления ЦЗ и ничего более, багажник к нему не касается... И этот "блок управления СП" между прочим еще отключает магнитолу и активную антенну, когда авто на охране. Вышел из тачки, нажал кнопку и не паришься, закрыл ли ты окны, потушил ли майфун...СтОит-то копейки, поузнавай! |
7.5.2009, 22:32
#785
Во ты блин закрутил..... "Интерфейс" мать его..... сказал бы просто - Блок управления СП..... я бы понял)))) Нет не стоит, из принципа пока не ставлю, не вижу смысла...... к тому же доп канал на сигналке занят на открытие багажника)))) П.С Ну, ну... давай....ставь, геморрой по крайней мере обеспечен.....))))) Тёмный ты человек)).. При чем тут допканал??!.. Это канал управления ЦЗ и ничего более, багажник к нему не касается... И этот "блок управления СП" между прочим еще отключает магнитолу и активную антенну, когда авто на охране. Вышел из тачки, нажал кнопку и не паришься, закрыл ли ты окны, потушил ли майфун...СтОит-то копейки, поузнавай! Я тоже тёмный |
7.5.2009, 22:43
#786
Я тоже тёмный Наблюдательность теперь - провожание томным взглядом, отойдя на несколько метров - а закрылись ли окна?.. |
8.5.2009, 8:06
#787
Лёш,ну я знаю што всё альбомы(может ошибаюсь)У меня 120гиг,музыки(похвастался блин).... это самое....ну, и как эффект с цинкарями этими,стоит их брать?,а то я в основном на основе ортофосфорной кислоты брал. ))) Тоже много.... не считал.... )))) С цинкарями я тебе скажу после праздников.... уеду на дачу, и буду пробывать в тишине и спокойствии)))) А там видно будет))) Тёмный ты человек)).. При чем тут допканал??!.. Это канал управления ЦЗ и ничего более, багажник к нему не касается... И этот "блок управления СП" между прочим еще отключает магнитолу и активную антенну, когда авто на охране. Вышел из тачки, нажал кнопку и не паришься, закрыл ли ты окны, потушил ли майфун...СтОит-то копейки, поузнавай! Сам ты тёмный... А ПОНТЫ Мне НЕ НУЖНЫ ))))))))) Я тоже тёмный Так точно Сань.... |
8.5.2009, 8:20
#788
Еще раз повторюсь - допканал тут не при чем, оно цепляется тупо к релюхе центрального замка. Не хочешь - не надо, только подпизь малехо надо скорректировать: "почти полный электропакет"
8.5.2009, 11:17
#789
Еще раз повторюсь - допканал тут не при чем, оно цепляется тупо к релюхе центрального замка. Не хочешь - не надо, только подпизь малехо надо скорректировать: "почти полный электропакет" Неее не буду!!!! А канитель эта Мне лично наф не нужна..... Если бы хотел - поставил бы, тока еще раз повторюсь, проводку лень переделывать..... што бы поставить доводчик нада пол машины вскрывать..... т.к все провода под ковром проложены и через всю торпедо........ П.С У меня нет Ц.З , всем управляет сигналка.... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.5.2009, 15:12 |
12.5.2009, 19:34
#790
Небольшое обновление...... [attachment=23946:IMG_0714.jpg] [attachment=23947:IMG_0715.jpg]
С переди уже стоят 065 кронштейны..... бампера на подходе..... |
12.5.2009, 21:54
#791
Небольшое обновление...... [attachment=23946:IMG_0714.jpg] [attachment=23947:IMG_0715.jpg] Лёша. привет! А чем ты ватерлинию на тазике нарисовал? Это краска или...? Блин...каждый день кто-то красит и подкрашивает...а я когда???? Цитата С переди уже стоят 065 кронштейны..... бампера на подходе..... Гыы...я тоже вчера кронштейнами занимался...хамерайтом их залудил...
12.5.2009, 22:13
#792
Здарова Саша)))
Да собсно краской покрасил..... "серо - голубая" 412 если не ошибаюсь..... Ну и намудохался я с ней..... до сих пор руки болят..... (всё зря... один хрен двери под замену....) Повторитель вот поменял.... (што бы кронштейны поменять пришлось локера снимать.... ну и заодно.... што бы потом не лазить), и косяки по кузову подмазал.... |
12.5.2009, 22:14
#793
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Ватерлиния хорошо вписалась в стиль твоего авто!!
ПС Мегадеф рууулиииттт)))))))) |
12.5.2009, 22:24
#794
Напрасно думаешь, что ЗРЯ... Нет ржавых пятен...есть креативная полоска. Никто ж не знает про двери. Да и когда они отвалятся? думаю-еще не скоро. А если краска осталась (сколько баллончиков потратил?)-еще и передок под бампером покрасишь...когда бампер снимать будешь.
12.5.2009, 22:26
#795
12.5.2009, 23:26
#796
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 832 Регистрация: 21.2.2008 Из: Moscow, West Side Пользователь №: 2418 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
я может быть серый, но почему в такой цвет???
и почему не в цвет кузова??? |
12.5.2009, 23:35
#797
А что на морду не довел? Как-то оно незавершенно смотрится с оборванной по линии крыла полосой... Мож на морде на клин как-нить свести?..
12.5.2009, 23:44
#798
я может быть серый, но почему в такой цвет??? и почему не в цвет кузова??? В плане???? мне так нравиться..... люблю я этот цвет..... А что на морду не довел? Как-то оно незавершенно смотрится с оборванной по линии крыла полосой... Мож на морде на клин как-нить свести?.. Там бампер будет пластиковый.... так што пока не вижу смысла..... Напрасно думаешь, что ЗРЯ... Нет ржавых пятен...есть креативная полоска. Никто ж не знает про двери. Да и когда они отвалятся? думаю-еще не скоро. А если краска осталась (сколько баллончиков потратил?)-еще и передок под бампером покрасишь...когда бампер снимать будешь. Да один всего.... жаль што 2 не взял.... чутка не хватило.... А бампер буду одевать а не снимать.... Гы... може и его тож так же.... и серебрянки чуток..... |
12.5.2009, 23:45
#799
я может быть серый, но почему в такой цвет??? и почему не в цвет кузова??? В плане???? мне так нравиться..... люблю я этот цвет..... кидай в меня тапок, но я что то не пойму... по моему с белым этот цвет никак не сочитается... А про цвет кузова я в плане того, почему эту полосу нельзя было сделать одинакового цвета с кузовом, чтобы вроде бы как ее там и не было? |
12.5.2009, 23:52
#800
я может быть серый, но почему в такой цвет??? и почему не в цвет кузова??? В плане???? мне так нравиться..... люблю я этот цвет..... кидай в меня тапок, но я что то не пойму... по моему с белым этот цвет никак не сочитается... А про цвет кузова я в плане того, почему эту полосу нельзя было сделать одинакового цвета с кузовом, чтобы вроде бы как ее там и не было? Гы.... отжог.... "как бы и не было" .... хватит - ТАК я уже накатался..... а с полоской как то креатиффно смотрица..... П.С А тапок все таки брошу..... в живую это ешшо красивше..... с нижним хром молдингом.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 7:31 |
