4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Непонятна работа двигателя, при сдёргивании свечей с него
сообщение 7.5.2009, 22:11
Сообщение #21
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
kolobok
Гы,ну попробуй у своей машины снимать поочерёдно со свечей провода,двигатель должен работать примерно одинаково, у меня при снятии с 4 цилиндра работа двигателя меняется коренным образом,может это и не проблема вовсе,хотелось бы верить...но вряд ли такое будет у других.Вот и парюсь,это не есть нормально.
БлижнийСвет
сообщение 7.5.2009, 22:18
Сообщение #22
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Не парься и начни с малого. Ну замени ты эти ВВ провода, и отпишись. А то у каждого ответившего по 5 мнений набирается, а результата нет.
Alex_M
сообщение 8.5.2009, 15:42
Сообщение #23
Из: Севастополь
Пользователь №: 1550
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий (валентина)
Год Выпуска: 1974
Всё правильно, начинать стоит с простого, а то разберешь двиг, а окажется, что виноваты были высовольтные smile.gif . А клапана помоему (если они вобще хоть как-то открываются) на холостые влиять не могут, ведь смеси там проходит всего ничего. А если машина нормально тянет, то в общем с клапанами опять-таки особых проблем нету...
Может это такой хитрый карбюратор, который прицельно бъёт смесью в 4й цилиндр, а в остальные попадает только то, что рикошетом отскочило?
Сообщение отредактировал Alex_M - 8.5.2009, 15:46
aslan
сообщение 8.5.2009, 16:04
Сообщение #24
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
[/quote]
колюня
сообщение 8.5.2009, 17:11
Сообщение #25
Из: где то в середине страны
Пользователь №: 13556
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1979
Предохранитель сопротивления на бегунке, крышка трамплёра, и угол опережения зажигания - возможно это причина, ну вот у меня например не шло на 3ей изза бегунка.
сообщение 8.5.2009, 18:17
Сообщение #26
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
На крышке трамблёра там где эти медные контакты есть выработка в виде (фиг знает как описать вроде как съедено)Щас попробую фото залить
БлижнийСвет
сообщение 8.5.2009, 19:42
Сообщение #27
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Вот здесь может быть причина! Замени крышку трамблера.
Смысл в этом есть, обычно недостает до самого дальнего цилиндра, но кажется это не наш случай.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 8.5.2009, 19:43
сообщение 8.5.2009, 19:51
Сообщение #28
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну не очень то он и хитрый,вредный зараза tease.gif Завтра поеду за ВВ проводами и заодно и крышку поменяю.
ProHunter
сообщение 8.5.2009, 20:44
Сообщение #29
Пользователь №: 13514
Машина:Ваз-2106
Зачем тебе эти крышки если бы у тебя крышка или бегунок мозга пудрило то у тебя машина либо не заводилась либо троила постоянно во первых если ты говоришь что клапана у тебя брякают значит отрегулируй если регулировке не поддаются то смотри коромыслы может они сносились но если не они то распреду хана пришла.И еще если у тебя клапана или седла гореть начали то это незначит что она у тебя дыметь будет или масло жрать у тебя компрессия будет с каждым разом уменьшаться а в дальнейшем если не обращать внимание у тебя просто на просто все седла прогорят и ты головку выбросишь на помойку и все.
сообщение 8.5.2009, 21:05
Сообщение #30
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
распред как раз и стучит,на ХХ
БлижнийСвет
сообщение 9.5.2009, 0:03
Сообщение #31
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Как это понимать, какой у него звук?
сообщение 9.5.2009, 17:07
Сообщение #32
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну на холостых,чувствую что как бы такой немного звонкий ,но не такой как клапана.Трудно описать.
otto
сообщение 9.5.2009, 17:13
Сообщение #33
Из: Оренбург
Пользователь №: 4789
Год Выпуска: 1999
блин такая же проблема, при чем менялось всё...
Обороты набирает отвал бошки, а вот ХХ не устраивает, что на газу что на бензине!!!
После перегазовки бропадает секунд на 5-10???
сообщение 9.5.2009, 17:17
Сообщение #34
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да нет вроде,он отчётливо слышно на не прогретом двигле,с прогревом проподает(почти)слух у меня совсем не музыкальный))) А что значит если
БлижнийСвет
сообщение 9.5.2009, 17:31
Сообщение #35
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Точно не детонация?
сообщение 9.5.2009, 17:36
Сообщение #36
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
БлижнийСвет
нет не детонация,я этого зверя ни как не мог добится когда на прямой на 50км.ч газ в пол,трамблёр туды сюды а её нет.Сегодня ехал за 300км,машина прёт ёлки,на прогретом особых звуков нет,кроме бряканья(не большого)клапанов.И что интересно свечи чистые и сухие, dntknw.gif
БлижнийСвет
сообщение 9.5.2009, 19:27
Сообщение #37
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Может это тогда стук поршневого пальца, или что-то отвинтилось в ГРМ. Может посмотреть, сняв клапанную крышку.
На этом мои заочные домыслы исчерпались. Мне в этой теме уже делать нечего.
сообщение 9.5.2009, 19:35
Сообщение #38
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
БлижнийСвет,ещё вопросик,а почему вы исключили стук распред вала? При этом стуке должна быть детонация(как она вообще блин выглядит?)Он не так стучит как я описал?(или при этом машина как то по особому себя ведёт),просто знакомый послушал и сказал что вроде он.
Но в любом случае спасибо за ответы.
tuner
сообщение 9.5.2009, 21:21
Сообщение #39
Пользователь №: 6913
да там стучать много что может...если нет опыта в определении стука может к мотористам съездить?заочно тоже предпологать трудно,эт токо слушать надо вживую.
как вариант,стучать в клапанном механизме может распред,клапана по седлу,например...
масла какой расход у двигателя?
сообщение 9.5.2009, 21:28
Сообщение #40
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
tunerНу,от замены до замены,масла не доливаю)))
Было масло на свечах,свечи поменял,сегодня посмотрел-сухие,писец.но тачко рвёт...В том то и дело что моторист слушал))Может то такой моторист...
Да,ещё при прогреве стук пропадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 14:31
