16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
kolobok
сообщение 22.4.2009, 20:05
Сообщение #121
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
естественно.
StreetRider
сообщение 29.4.2009, 23:05
Сообщение #122
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
точил сегодня Солекс 083 на 26 первую камеру, итог: на 25,5 вскрылись каналы. На днях выложу фотку в каком месте вскрылись, может кому будет интересно.
Mad_Doc
сообщение 29.4.2009, 23:31
Сообщение #123
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Не может быть! Я первую в 27 пильнул - и ничё не вылезло.
StreetRider
сообщение 29.4.2009, 23:59
Сообщение #124
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Mad_Doc
сообщение 30.4.2009, 0:08
Сообщение #125
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(StreetRider @ 29.4.2009, 23:59) *
Есть один ньюанс. Я свой карб взял на разборке, скрутив с 08 89-го года rofl.gif Карб походу был ещё заводской. Made in USSR. Если у тебя не оригинальный ДААЗ, а кооператив под ДААЗ, то вполне может быть, ибо шириной внутрених каналов кооператоры не озабочены.
StreetRider
сообщение 7.5.2009, 12:17
Сообщение #126
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
походу так и есть... фото прилогаюПрикрепленный файл  DSCF0029.JPG ( 220.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
а вот вылезли каналы:Прикрепленный файл  DSCF0028.JPG ( 128.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Mad_Doc
сообщение 7.5.2009, 14:10
Сообщение #127
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
StreetRider До скольки камеру наточил???? ИМХО, там и 25мм нет.
З.Ы. Свой карб я во второй точнул аж до эмульсионного канала (вровень получилось), а первая - 27 мм спокойно получилась. Ничего не вскрылось. Мистика...
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 7.5.2009, 14:12
тёмный
сообщение 7.5.2009, 14:18
Сообщение #128
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
млин, стремает теперь точить... лучше б не читал StreetRiderа :((
или с 213-м валом на 1300сс мона и не точить 073-й солекс? хотел вторую камеру пильнуть слегонца. ладно, посмотрим...
а ваще, выкладывайте фотки и удачных запилов, и неудачных таких тож. наберем статистику, млин. :)
Вадя415
сообщение 7.5.2009, 19:35
Сообщение #129
Из: Красноярск
Пользователь №: 11533
Машина:Ваз 2106
Всем привет! Раздобыл новый солекс 73, поставил, машина дёргается. Сняли, прочистили, дня два поездил, машина снова задёргалась. Двигатель 1.5 Посоветуйте, какие жеклёры в него поставить, чтобы всё было нормально?
Ну и вообще что с ним можно сделать? Растачивать не хочу, потому что мощи впринципе хватает.
Mad_Doc
сообщение 8.5.2009, 0:18
Сообщение #130
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
А зачем тогда вообще что-то делать???
Поставь фильтр тонкой очистки топлива перед насосом - и будет счастье.
StreetRider
сообщение 8.5.2009, 0:37
Сообщение #131
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
наточил до 25,5 и на тебе... а у тебя такой же карб по выбитым буквам и цифрам?
а чего тут стремного? до 25 можешь смело точить первую камеру, а дальше как повезет... и ты знаешь где каналы возьми маленько на 0,5мм в противоположную сторону.
Вадя415
сообщение 8.5.2009, 6:32
Сообщение #132
Из: Красноярск
Машина:Ваз 2106
Как зачем? Я же написал, что машина, когда набираешь обороты, особенно на второй и третьей, начинает дёргаться. Вот я и прошу у вас совета, что сделать, чтобы просто устранить дёрганье и всё.
Introxxx
сообщение 9.5.2009, 9:48
Сообщение #133
Пользователь №: 9798
Машина:2105
Цвет:Мираж
Поставил жики 112/150, 115/135. Трогается по лучше, но опять провал появился.
Алексей1
сообщение 15.5.2009, 0:25
Сообщение #134
Пользователь №: 4490
Цвет:темно-коричневый
Всем привет!Вот купил Солекс 2108. Машина 21063 1300;ГБЦ пиленная,еще вал хочу поставить но пока не выбрал,еще кстати БСЗ.вроде остальное сток...дык вот, тут все пишут про солексы 073,083...а у меня 2108,вот я и не понимаю это другой или маркировка старого оброзца,потому что все данные у него как у 083!(вроде).разьесните пожалуйста.И если не сложно обьесните до скольки его точить(сечас диффузоры 21 23),и жиклеры какие поставить,может чего еще надо с ним сделать чтоб "поехала" машинка!!!(просто я боюсь сам в этом не разберусь-наука целая!)))спасибо!
StreetRider
сообщение 15.5.2009, 8:53
Сообщение #135
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
2108-1107010 - базовой серии 2108 предназначен для зубил с объемом 1,3. Отличие от 083: в жиках первой камеры 08 (97,5/165 топливо, воздух соответственно) у 083 (95/155) и эконостатом у 08 - 60, у 083 - 70. Точить, это как повезет, у меня на 25,5 первая камера показала каналы. А что с ним еще делать, см выше.
Алексей1
сообщение 17.5.2009, 22:30
Сообщение #136
Еще раз здрасти!Расточил я свой 2108 до 24*26, и успешно установил его.Правда жиклеры оставил какие были.И от сюда итог с 3 тыщ тупит по страшному.Какие посоветуете поставить?Расход 11л/100 меня устроит,но не больше.Жду ответов!
srg_a
сообщение 18.5.2009, 8:27
Сообщение #137
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
на каждый дополнительно расточенный мм дифузора увеличивай топливные на 7-8 ед. воздух не трогай пока. сейчас свечи какие?
Алексей1
сообщение 18.5.2009, 12:12
Сообщение #138
Свечи чистенькие без нагара!
srg_a
сообщение 18.5.2009, 13:02
Сообщение #139
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
свечей без нагара не бывает. цвет изоляторов какой?
Алексей1
сообщение 18.5.2009, 15:51
Сообщение #140
коричневато-красноватый...вроде
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:55
