23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
boro3003
сообщение 7.5.2009, 17:57
Сообщение #161
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
Цитата(БлижнийСвет @ 4.5.2009, 2:51) *
Цитата(boro3003 @ 3.5.2009, 19:37) *
подскажите-раскоксовыватели колец реально помогают или это пустая трата денег?
Перед сменой масла выкрути свечи и залей в цилиндры керосина грамм по 50-200 (ну если положение поршня позволяет), за ночь может раскоксуется, а может и нет. Плюсы: ты ничего не теряешь, бутыль керосина стоит 40 руб. Большинство раскоксовывателей имеют в своем составе керосин и растворитель, вот и всё.
Минусы - двигатель после этого запускать нельзя, надо сразу менять масло на холодную. Поэтому желательно проводить летом в жаркую погоду.
Я так сделал как-то для пробы, но разницу "до" и "после" в движении не заметил, а компрессометра у меня под рукой не было.
а чистый растворитель не пойдет?
БлижнийСвет
сообщение 7.5.2009, 22:27
Сообщение #162
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Нет. Не обладает нужной проникающей способностью. Чистый керосин подойдет.
колюня
сообщение 8.5.2009, 17:13
Сообщение #163
Из: где то в середине страны
Пользователь №: 13556
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1979
Померить компрессию прибором, можно самому сделать при выкрученных свечах во всех цилиндрах, и педаль газа надо утопить до упора, тогда меряет.
boro3003
сообщение 8.5.2009, 19:50
Сообщение #164
понятно, спасибо!
вопросик
сообщение 16.5.2009, 0:14
Сообщение #165
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Скажите, а если компрессия везде 6 или 8 (точно не помню), ткое можетбыть? и чем это плохо/как отражается на автомобиле? Пора менять кольца (о полной капиталке пока не думаю)? Самому реально заменить? И как работает этот компрессометр? Как выглядит?
федор
сообщение 16.5.2009, 0:15
Сообщение #166
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
вопросик
сообщение 16.5.2009, 0:19
Сообщение #167
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Я так понимаю вкручивается вместо свечи?.. Иначе как...
А по компрессии? Посмотрел в начале темы как все охают если у них меньше 10.. Мне вроде прошлый хозяин сказал что у меня по 8 везде и это норм, да и ездит она шустро для своего пробега.. В чем выражается маленькая и разная компрессия? И чем грозит?
Сообщение отредактировал вопросик - 16.5.2009, 0:20
Vladimir70
сообщение 16.5.2009, 8:09
Сообщение #168
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  компрессометр.jpg ( 29.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
- Почему у вас на часах всегда без пятнадцати два?
- Это манометр! /Жванецкий/
БлижнийСвет
сообщение 16.5.2009, 11:14
Сообщение #169
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А правильно замеряли? (Только не спрашивай, как правильно, всё уже написано.)
Если правильно, то важно не само давление в цилиндрах, а разница между цилиндрами. Если разницы нет, машина ездит нормально, ест масло в пределах разумного, обладает приемлемой тяговитостью, то беспокоится не стоит.
вопросик
сообщение 16.5.2009, 11:46
Сообщение #170
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Разницы нету. (вроде..)
Ездиет нормик, масло не ест =)
БлижнийСвет
сообщение 16.5.2009, 18:01
Сообщение #171
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тогда НЕ МЕШАЙ АППАРАТУ РАБОТАТЬ.
tuner
сообщение 17.5.2009, 0:36
Сообщение #172
Пользователь №: 6913
вопросик
как компрессия мерялась?с нажатой педалью или нет?
если да,то маленькая,при условии что масло не есть стоит отрегулировать клапана
Ru52
сообщение 18.5.2009, 11:26
Сообщение #173
Пользователь №: 12293
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
У меня компрессия до раскоксовки была 9,5, причем разброса по горшкам не было почти. Движок почти не дымит, хотя из сапуна маслице то немножко вылетает. Сделал раскоксовку колец, в результате машина стала гораздо лучше тянуть на низких оборотах.
Несмотря на низковатый уровень компрессии в 9,5 до раскоксовки, движок тянул вполне нормально. Никак не соберусь померить сейчас, по идее должна вырасти была.
БлижнийСвет
сообщение 18.5.2009, 17:01
Сообщение #174
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Если так все прекрасно получилось, и нам скажи, что за раскоксовку применил?
tuner
сообщение 18.5.2009, 21:29
Сообщение #175
и обязательно замеряй после,а то это может быть субьективное...
Tim
сообщение 24.5.2009, 13:57
Сообщение #176
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
По "Дедовскому методу" керосин+ацетон пропорции ~ 60\40 ,70\30 тоже работает
Работает реально
подробности процесса есть где то здесь на буду повторяться
Дмитрич
сообщение 23.8.2009, 18:40
Сообщение #177
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Здрасте!!!
У меня вапрос по кампрессии. Машине 14 лет в двиг нелазили пробег 125 тыс.
Двигатель весь в масле текёт аткуда можно только.Решил памерить кампрессию "сам"
Как это сделать правильно? Но теаретически я знаю:
Прогреваю двиг, выкручиваю свечи, засовываю кампрессометр и кручу стартёр. И это Всё?
Если что нетак то исправте пожалуйста. И ещё скока стоит кампрессометр?
И как мерить с газом или нет,я так понял надо и так и так мерить?
Сообщение отредактировал Дмитрич - 23.8.2009, 18:46
tuner
сообщение 23.8.2009, 21:18
Сообщение #178
Дмитрич
еще центральный провод из трамблера вытяни и положи к массе как при проверке на искру
меряй с газом,один сидит в салоне,держит газ в пол и крутит стартер,а ты прижимай компрессометр и смотри-когда показания стрелки перестанут расти убирай
Дмитрич
сообщение 23.8.2009, 21:21
Сообщение #179
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Понятно!! Благодарю за ответ!!
Игорь 2106
сообщение 27.8.2009, 10:31
Сообщение #180
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
По поводу компресии.У меня 11 блок тоисть 1.3 .До ремонта масло хавало,притом сальники клапанов и направляющие были в норме.
До ремонта компресия была
1-9.4
2-10.2
3-9.8
4-10.6
Думал что закоксованые маслосьйомные кольца,разобрал кольца были в норме.Просто износ колец.Поставил новые рем.кольца,подогнал их.Теперь прошол 3500км.,компресия по всем цылиндрам одинаковая 10.1.В книге указало что 11-блок имейет степень сжатия 8.8,а ето 10 по компресометру.
Притом масло вообще не хавало до 1700км.,а потом началось.Прошол 2700масло пересло хавать.Чучуть подйедайет когда крутиш около 6000-7000об..
А так в норме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 17:00
