3 страниц V  < 1 2 3 >
> Самые большие динамики в двери!
FideLiO
сообщение 27.4.2009, 22:17
Сообщение #21
Пользователь №: 5197
Самое главное - как крепил подиум к двери?
Сделал хорошо, зря только спешил, не дожидаясь пока высохнет. Я понимаю, что поднадоело, но раз уж взялся делать, то все надо делать аккуратно, со старанием и не спеша.
Я свои подиумы делал почти по той же технологии, только без пены и сами подиумы только под динамик, без карманов (ну не нравятся мне карманы, только хламом набивать :)
Выложу фотки чуть позже.
За основу взял кусок мдф (можно и фанеры), вырезал электролобзиком примерную форму, затем из выпиленных колец фанеры и мдф начал собирать сам подиум. Среднее и нижнее кольца сточил на одну сторону, сделав таким образом доворот динамика на ручку переключения передач и чуть в салон на слушателя. Получился такой мощный фанерно-мдфный тоннель. Затем натянул на все это дело ткань, необязательно чулок, хоть майку старую, главное чтобы пропитывалась хорошо. Обмазал эпоксидкой, оставил сохнуть. Высохнув основа получается конечно легко продавливаемой, но ее вполне достаточно чтобы сверху покрыть стеклотканью (стекломатом) и полиэфирной смолой. Да, штука бесподобная, у меня еще полбанки (литровой) осталось, сохнет и правда быстро. Мне показалось достаточным одного слоя стеклоткани, потомц что подиум и так уже был "каменный". Сверху для придания гладкости покрыл шпатлевкой со стекловолокном, что придало конструкции еще большую прочность. Когда шпаклевка высохла для пущей гладкости зашпатлевал все неровности финишной шпатлевкой. Все хорошо прошкурил. Обтягивал винилом, а не карпетом, не нравится мне карпет :) Обтягивать оказалось самым сложным, чтобы не было складок и пузырей. В итоге получилось довольно неплохо, я доволен.
@lek$
сообщение 7.5.2009, 14:45
Сообщение #22
Из: Г. Энгельс
Пользователь №: 9726
Цвет:Сафари
Цитата(Bula @ 14.3.2009, 15:26) *
Полностью описывать вломы, ну а смысл как обычно. Вымерял длину двери в закрытом положении, у меня один проем больше 1,5 см :-) далее придумал примерно что хотел бы получить. Начал собирать каркас, из подручных материалов, в моем случае оргалит(ДВПО) или МДФ (точно незнаю какой материал был), взял за основу из нее лепил. На клей, скотч, шурупы и все что подходило и было в наличии. Вобщем вырезал все лобзарем, наклон вобще делал "от балды", как говорить, так прикинул "на глаз"; под эти наклоны использовал 16 ДСП. Ну вобщем собрал каркас, потом второй, один покороче у меня получаеться :-) дверь видать кривая. Ну далее смочил его кисточкой с водой и тупо запенил, приходилось растягивать 1 балон на 1 подиум, охото же подешевле :-) Итак забабахал я их и оставил сушить, затвердевать, хз как правильно. Когда эта вся хрень застыла, как оказалось потом снаружи только, я ее срезал; попутно думая какую бы форму придать. Нукогда все посрезал, оказалось ччто есть много дырок, т.к. опять же охота было съэкономить в эти дырки запихивал, плотнячком, обрезки от пены. Те дыры которые были небольшие, делал так: брал ПВА и мешал с мелкими опилками которые оставались от пиления, досточек для каркаса, и, смешивал до консистенции шпатлевки. Сушил. Там где я это делал ПВА вздувался, ну х"" с ним, по мере подсыхания подшкуривал. Вобщем он так вроде и не высох до конца. Потом покупал полиэфирку-классная штука! сохнет за час, продавец не обманул и твердая как эпоксидка, главное не жалеть ее, НО я жалеел :-) хотел расстянуть ее на 2 подиума все таки не хваттило. Брал колготку женскую и пропитывал этой полиэфиркой. Вобщем хватило у меня этой полиэфирки только на 3 слоя колготок, я по 2 слоя хотел, пришлось где то надыбать эпоксидки равно ещё на 1 слои, и <censored>, <censored> она 2,5 суток твердела, так и незатвердела до конца. Ну между слоями полиэфирки сответственно шпаклевал, шкурил: задолбался и последний слой тож малость шпаклевал. Вобщем когда мне за""балось эта шкурение и шпаклевание, решено было оставить как есть и искать карпет. Т.к от тряпошные и многие неровности просто невидно, если б надо было красить, то я б наверно сдох от этого процесса шпаклевания и шкурения! Ну вобщем и все, далее тупо обильно промазывал ПВА и натягивал карпет, сзати мебельным степлером прибивал. Ещё такой нюанс когда после затвердевания полиэфирки видать пена не засохла до конца и оба подума у меня получились погнутые, и один вспучило, видать пена внутри расширяласть. Но мне уже было плевать на все потому что они мне уже надоели и делал как есть. Кароче после обтяжки карпетом даже и небыло заметно что один короче, один потолще и что сама поверхность очень далеко не гладкая! вот так. Лучше бы более конкретные вопросы задавайте может смогу чаго посоветовать или сам сталкивался. Всех подводных камней не помню
вот еще
жроджр
13213213
12313123
рориор
Мешать они не будут когда садиться в машину будеш?
LonePerson
сообщение 11.5.2009, 17:53
Сообщение #23
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
у меня 16ки на подиумах, больше ставить не вижу смысла ибо и эти двери не слабо раскачивают, приходится хорошенько повозиться с устранением дребезжания и т.д.
Прикрепленный файл  IMAGE_000541.jpg ( 47.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
HellFireXXX
сообщение 29.6.2009, 18:10
Сообщение #24
Из: Тольятти
Пользователь №: 14634
Цвет:Пицунда
У меня 13см без подиума в дверях Mystery MF-532 Professional. Вроде коаксиалки обычные, а качают дай боже...
igoran
сообщение 29.6.2009, 19:45
Сообщение #25
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Виброшумоизоляция вам в помощь LonePerson, HellFireXXX если тебе надо двери зашумовать пиши дам адресс или сам на форуме нашем Иловском найди Pioner72 он этим занимаеться. У меня 16 см в подиумах тоже качает не слабо и не дребезжит ничего, там виброшумоизоляция стоит.Смотри фото.сорри за качество!
Сообщение отредактировал igoran - 29.6.2009, 19:45
HellFireXXX
сообщение 30.6.2009, 12:44
Сообщение #26
Из: Тольятти
Цвет:Пицунда
Насчет шумоизоляции дверей. Что по цене выходит? Вибрация и правда одолевает...
Saffet
сообщение 5.8.2009, 8:57
Сообщение #27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10114
Цвет:Ярко-оранжевый
Год Выпуска: 1982
Всё хорошо, всё красиво - вот только коротковаты они какието!
DenMegakach
сообщение 15.8.2009, 14:41
Сообщение #28
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Цитата(Bula @ 27.4.2009, 16:47) *
Ну дык правильно, у тебя динамик в трубе находится, ладно еще если второй конец этой трубы в полость двери выходит, а если в стенку упирается, то звук как из опы должен получаться.
Чтоб такого не получилось лучше сделать полость для динамика не в виде трубы, а в виде конуса с расширением к двери, и чтоб полость двери являлась продолжением всей этой конструкции. На вскидку обьем полости двери литров 10-15, нормальная колонка получится, главное чтоб ни чего в ней не дребезжало. Думаю даже фазоинвертор при желании можно расчитать.
Лично я сейчас пытаюсь придумать как впихнуть в переднюю дверь два динамика, один 16,5 см(будет бас), другой 13 см (будет середина и кое какие верха).
igoran
сообщение 15.8.2009, 16:18
Сообщение #29
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Это покупные подиумы, специально для классики.
VaSer
сообщение 6.9.2009, 19:06
Сообщение #30
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
не знаю как на счет удобства ,а у меня 25яточки стоят с низу а над ними 16 ))))))))))))))))))) немного не удобно залазить и вылазить,а так все кул!!!STP-4 листа на 2 двери и подиумы самоделашные.
ромарио
сообщение 6.9.2009, 19:10
Сообщение #31
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ну так и показал бы
CEPE}I{A
сообщение 6.9.2009, 23:03
Сообщение #32
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
VaSer
сообщение 7.9.2009, 8:17
Сообщение #33
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
фото пока нет,машина долека стоит от дома,завтро сфоткаю и закину.
VaSer
сообщение 14.9.2009, 17:41
Сообщение #34
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ну вот и добралсу до машины))) сильно не критикуйте,подиумы пока в разработке!))) лучше скажите, как будет лучше так оставить или шпаклевкой вывести и покрасить (естественно дерматин снять) где нить там бедет еще и пискун))))))) dirol.gif
забыл сказать,что нижние блины вставил потому что,не с чего было снять размеры. внизу будут стоять другие динамики,в верху мак аудио 16.
Сообщение отредактировал VaSer - 14.9.2009, 17:13
CEPE}I{A
сообщение 14.9.2009, 20:39
Сообщение #35
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
VaSer, ну и где интересно на фото динамики диаметром 25 см?
DenMegakach
сообщение 16.9.2009, 20:42
Сообщение #36
Цвет:бежевый (был)
Подлокотник у тебя при таком расположении нормально стает на место?
multik
сообщение 30.1.2010, 9:57
Сообщение #37
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
мож не актуально уже но умя вот так secret.gif компонентные
TVman
сообщение 30.1.2010, 13:35
Сообщение #38
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 25782
А кто подскажет, мона 17 см компонентные закинуть в передние двери без каких-либо подиумов? И что это будут за динамики? 13 см понятное дело не проблема, но звучание-то получше будет с 17-ми! clapping.gif
xantys
сообщение 30.1.2010, 21:24
Сообщение #39
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
Не получится secret.gif у меня с подиумами впритык получилось, но это подиумы такие
TVman
сообщение 1.2.2010, 10:45
Сообщение #40
Из: Украина, Донецк
А ставил в обычное место-около угла? Просто я че спрашиваю-на семаке видел несколько раз врезали 17-е в дверь, причем почти по центру, но там как бы стекло... Есть конечно динамики с невысокими магнитами(неодимовые магниты), но не уверен что даже они станут! А вообще, кто подскажет, разница по звуку между 13-ми и 17-ми сильно ощутима? Просто очень нее хотса городить подиумы! dirol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:09
