22.4.2009, 20:05
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
естественно.
29.4.2009, 23:05
#122
точил сегодня Солекс 083 на 26 первую камеру, итог: на 25,5 вскрылись каналы. На днях выложу фотку в каком месте вскрылись, может кому будет интересно.
29.4.2009, 23:31
#123
29.4.2009, 23:59
#124
30.4.2009, 0:08
#125
Видимо действительно, как попадешь... Есть один ньюанс. Я свой карб взял на разборке, скрутив с 08 89-го года |
7.5.2009, 12:17
#126
Есть один ньюанс. Я свой карб взял на разборке, скрутив с 08 89-го года походу так и есть... фото прилогаю
Кол-во скачиваний: 89а вот вылезли каналы:
Кол-во скачиваний: 160 |
7.5.2009, 14:10
#127
StreetRider До скольки камеру наточил???? ИМХО, там и 25мм нет.
З.Ы. Свой карб я во второй точнул аж до эмульсионного канала (вровень получилось), а первая - 27 мм спокойно получилась. Ничего не вскрылось. Мистика... Сообщение отредактировал Mad_Doc - 7.5.2009, 14:12 |
7.5.2009, 14:18
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 4085 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
млин, стремает теперь точить... лучше б не читал StreetRiderа :((
или с 213-м валом на 1300сс мона и не точить 073-й солекс? хотел вторую камеру пильнуть слегонца. ладно, посмотрим... а ваще, выкладывайте фотки и удачных запилов, и неудачных таких тож. наберем статистику, млин. :) |
7.5.2009, 19:35
#129
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 26.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11533 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Раздобыл новый солекс 73, поставил, машина дёргается. Сняли, прочистили, дня два поездил, машина снова задёргалась. Двигатель 1.5 Посоветуйте, какие жеклёры в него поставить, чтобы всё было нормально?
Ну и вообще что с ним можно сделать? Растачивать не хочу, потому что мощи впринципе хватает. |
8.5.2009, 0:18
#130
8.5.2009, 0:37
#131
StreetRider До скольки камеру наточил???? ИМХО, там и 25мм нет. З.Ы. Свой карб я во второй точнул аж до эмульсионного канала (вровень получилось), а первая - 27 мм спокойно получилась. Ничего не вскрылось. Мистика... наточил до 25,5 и на тебе... а у тебя такой же карб по выбитым буквам и цифрам? млин, стремает теперь точить... лучше б не читал StreetRiderа :(( или с 213-м валом на 1300сс мона и не точить 073-й солекс? хотел вторую камеру пильнуть слегонца. ладно, посмотрим... а ваще, выкладывайте фотки и удачных запилов, и неудачных таких тож. наберем статистику, млин. :) а чего тут стремного? до 25 можешь смело точить первую камеру, а дальше как повезет... и ты знаешь где каналы возьми маленько на 0,5мм в противоположную сторону. |
8.5.2009, 6:32
#132
Ну и вообще что с ним можно сделать? Растачивать не хочу, потому что мощи впринципе хватает. А зачем тогда вообще что-то делать??? Поставь фильтр тонкой очистки топлива перед насосом - и будет счастье. Как зачем? Я же написал, что машина, когда набираешь обороты, особенно на второй и третьей, начинает дёргаться. Вот я и прошу у вас совета, что сделать, чтобы просто устранить дёрганье и всё. |
9.5.2009, 9:48
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 9798 Машина:2105 Цвет:Мираж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил жики 112/150, 115/135. Трогается по лучше, но опять провал появился.
15.5.2009, 0:25
#134
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4490 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Вот купил Солекс 2108. Машина 21063 1300;ГБЦ пиленная,еще вал хочу поставить но пока не выбрал,еще кстати БСЗ.вроде остальное сток...дык вот, тут все пишут про солексы 073,083...а у меня 2108,вот я и не понимаю это другой или маркировка старого оброзца,потому что все данные у него как у 083!(вроде).разьесните пожалуйста.И если не сложно обьесните до скольки его точить(сечас диффузоры 21 23),и жиклеры какие поставить,может чего еще надо с ним сделать чтоб "поехала" машинка!!!(просто я боюсь сам в этом не разберусь-наука целая!)))спасибо!
15.5.2009, 8:53
#135
Всем привет!Вот купил Солекс 2108. Машина 21063 1300;ГБЦ пиленная,еще вал хочу поставить но пока не выбрал,еще кстати БСЗ.вроде остальное сток...дык вот, тут все пишут про солексы 073,083...а у меня 2108,вот я и не понимаю это другой или маркировка старого оброзца,потому что все данные у него как у 083!(вроде).разьесните пожалуйста.И если не сложно обьесните до скольки его точить(сечас диффузоры 21 23),и жиклеры какие поставить,может чего еще надо с ним сделать чтоб "поехала" машинка!!!(просто я боюсь сам в этом не разберусь-наука целая!)))спасибо! 2108-1107010 - базовой серии 2108 предназначен для зубил с объемом 1,3. Отличие от 083: в жиках первой камеры 08 (97,5/165 топливо, воздух соответственно) у 083 (95/155) и эконостатом у 08 - 60, у 083 - 70. Точить, это как повезет, у меня на 25,5 первая камера показала каналы. А что с ним еще делать, см выше. |
17.5.2009, 22:30
#136
Еще раз здрасти!Расточил я свой 2108 до 24*26, и успешно установил его.Правда жиклеры оставил какие были.И от сюда итог с 3 тыщ тупит по страшному.Какие посоветуете поставить?Расход 11л/100 меня устроит,но не больше.Жду ответов!
18.5.2009, 8:27
#137
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
на каждый дополнительно расточенный мм дифузора увеличивай топливные на 7-8 ед. воздух не трогай пока. сейчас свечи какие?
18.5.2009, 12:12
#138
Свечи чистенькие без нагара!
18.5.2009, 13:02
#139
свечей без нагара не бывает. цвет изоляторов какой?
18.5.2009, 15:51
#140
коричневато-красноватый...вроде
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:03 |
