13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Подиумы
zid2106
сообщение 7.4.2009, 19:19
Сообщение #61
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
хочу на задний подиум внедрить два маленьких саба между блинами по середине, и все это подключить к четырехканальному усилку, как вы думаете влезет туда сабы? и как звучок будет? и как все это отразиться на жесткость кузова?
fife
сообщение 7.4.2009, 21:33
Сообщение #62
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Каша получится...
FideLiO
сообщение 7.4.2009, 22:08
Сообщение #63
Пользователь №: 5197
Блины с сабами сзади не нужны, поставь нормальные сабы, и к ним 4-канальный усилитель. В заднюю полку легко встают два саба 8" (20см), 10" (25см) при желании можно и 12" впихнуть (30см). Именно в полку. а не в подиум. И как ты собрался туда сабы вкорячить, если им ящик нужен? Хотя фри-эйр пойдет. какие сабы хочешь ставить?
zid2106
сообщение 8.4.2009, 9:12
Сообщение #64
Цвет:синяя полночь
В какую полку, где заднее стекло? у меня сзади по бокам стоят два блина, а по селедке хочу еще 2 маленьких саба. без ящика хочу))) у знакомого стоит на десятке на заднем подиуме тока у него один саб, вроде ни чо прикольно, я вот тоже самое хочу, тока два саба)) а чо за сабы фри эйр?)))
fife
сообщение 8.4.2009, 21:00
Сообщение #65
Цвет:красный
Это сабовая колонка которой не нужен ящик
Hedgehog_str
сообщение 11.4.2009, 10:14
Сообщение #66
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
На мой взгляд это не самое лучшее решение потому что:
1) Сабы и блины будут работать на один объём (багажник), вследствие чего будут возникать искажения из-за того, что давление, создаваемое сабами будет раскачивать расположенные рядом блины.
2) Стандартная полка не обралает достаточной жёсткостью для того, чтобы в ней посерёдке встали два саба, придётся усиливать её.
3) ИМХО, не очень хорошо, когда музыка лупасит сзади в затылок. Может быть, подумать сначала о фронтальных колонках?
FideLiO
сообщение 12.4.2009, 0:06
Сообщение #67
Hedgehog str, +1.
Не надо экспериментировать и городить на заднйе полке кучу динамиков. полка то у тебя уже порезана, дырки от блинов то есть уже, так их и оставь, а вообще придется вырезать побольше отверстие, круглое, по диаметру саба. Проклеить эту самую металлическую полку, чтобы не было дребезга (чего добиться крайне сложно), и купи или сделай сам толстую фанерную или из мдф акустическую полку под два саба фри-эйр. А блины продай или подари друзьям :)
естественно над фронтом надо думать. двухкомпонентный фронт 16,5см тебе в помощь. Только не бери Мистери, Пролоджи или Блаупункт :)
nikoSS
сообщение 5.5.2009, 7:17
Сообщение #68
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(626 @ 15.1.2009, 11:02) *
Цитата(ShaMan061 @ 14.1.2009, 23:18) *
а у меня вот такие подиумы и полочка)))
Полочку назад такую же планирую приобрести.
Надыбал в Саратове в магазине около "Агрегата" если кому-то будет интересно, стоит 300 р.
единственный минус, она из пластика и легкая, видимо придется ее проклеить как-то.
купил себе такую полку?у меня стоит такая-хочу избовлятся...стоит только немного звук прибавить,а она уже дребизжать начинает...фуфло а не полка...не покупай
Denis17
сообщение 5.5.2009, 17:29
Сообщение #69
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
делайте как у меня полку....басы сзади от штатных динамиков офигеные) с саба вапще будет кул)
вопросец ещё...у меня сзади и спереди стоят одни и те же динамики, сзади басят круто, спереди вапще не басят... как исправить?
Сообщение отредактировал Denis17 - 5.5.2009, 17:31
nikoSS
сообщение 5.5.2009, 22:16
Сообщение #70
Цвет:красный
а спереди в подиумах?или просто к обшивке привернуты?
ромарио
сообщение 5.5.2009, 22:28
Сообщение #71
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
обьема не хватает
Denis17
сообщение 5.5.2009, 22:56
Сообщение #72
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
к обшивке просто.
ромарио
сообщение 5.5.2009, 23:43
Сообщение #73
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
и жесткости есчо
Denis17
сообщение 5.5.2009, 23:59
Сообщение #74
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(ромарио @ 5.5.2009, 23:43) *
и жесткости есчо
динамик очень плотно привинчен к новой обивке дверей.... обивка на новые заклёпки.
что надо исправлять?
ромарио
сообщение 6.5.2009, 0:07
Сообщение #75
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ничего не исправиш если подиумы поставить
nikoSS
сообщение 6.5.2009, 7:37
Сообщение #76
Цвет:красный
Подиумы поставь,и звук улучшится.
kolynsdv
сообщение 1.6.2009, 9:27
Сообщение #77
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
надо не просто подиумы ставить, они все равно в дверь уграть будут, звук конечно станет лучше, но если хочешь результата, то дверь надо для начала вибро материалом проклеить а потом звуковой изоляцеей, заметь, звуковой, а не хумо, что бы звук на улуцу не играл. тогда и толк будит. dance.gif
BingoBongo
сообщение 2.6.2009, 0:13
Сообщение #78
Пользователь №: 14447
Машина:BA3 2107
Кто тут спрашивал как крепить подиум я прикрепил к фанере саморезами, а сам фанерный лист прикрутил болтами к обшивке намертво. Дырку резать не стал в метале т.к. шумку ещё не положил.Всё сидит мёртво,никакого дрбезжания. Делал тоже первый раз так что получилось немного кривовато, потом переделаю.Ниже выложу фотки,уже установленные подиумы на машине и как крепил лист фанерный к двери, чтоб было понятно, а от ятоже мучался , когда задумал делать подиум, никто млин нормально толком объяснимть не смог.Если нано могу выложить все фотки всего процесса.
PS: У мну ручки из жопы растут. Провода засунул под резиновую прокладку которая идёт по всему кузову.Завтра сфоткакю как провода тянул если не понятно объяснил.
Вот фотки.
Вот как крепил к двери
ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах громкости магнитолки а щя на 50. Так что я доволен.
ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах(но звуки сливались с двиглом была как бы какафония и слух наппрягало вобщем) громкости магнитолки, а щя на 50. Так что я доволен.[/quote]
Сообщение отредактировал BingoBongo - 2.6.2009, 3:26
Denis17
сообщение 2.6.2009, 13:21
Сообщение #79
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
нормуль)
Сообщение отредактировал Denis17 - 2.6.2009, 13:21
jailer
сообщение 6.6.2009, 11:16
Сообщение #80
Из: ижевск
Пользователь №: 5108
Цвет:темно-зел
Год Выпуска: 1999
BingoBongo,
все же если бы отверстие сделал лучше б играло, имхо
всем,
везде пишут "для жесткости приворачиваешь подиум к металлу изнутри", сижу думаю как это сделать, моск сломал, подскажите!
Сообщение отредактировал jailer - 6.6.2009, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 23:31
