69 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Саб и усилок...
Hedgehog_str
сообщение 1.4.2009, 8:47
Сообщение #101
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Wedalmai
Есть несколько соображений по представленным компонентам
1) Сабуферная головка неплохая (для бюджетной), но, мне кажется, реальная чувствительность на пару дБ меньше (особенно, в свете заявленной мощности 600 ватт). Для усилителя в 70 ватт нужна головка с наибольшей чуствительностью. Попробуй подобрать по тестам здесь или здесь (и дальше по сайту). Как вариант - головка с двумя катушками + два одинаковых усилка.
2) Частота среза 100 Гц - это, в принципе нормально, но не понятно что значит
Усиление в полосе пропускания: 6 дБ.
Типа буст? На мой взгляд, оптимальнее было бы делить частотные полосы "головой" (такая функция есть у Пионеров уже в средней ценовой категории), а усилок сделать "прямой". Опять же, не надо забывать о фильтрации сигнала мидбасовых динамиков, им нужен ФВЧ на 80 - 100 герц.
3) Неплохо бы данную конструкцию "подпереть" по питанию конденсатором не меньше, чем на 70мФ.
Wedalmai
сообщение 1.4.2009, 19:08
Сообщение #102
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Hedgehog_str, спасибо что разьяснил. Я так думаю "Усиление в полосе пропускания: 6 дБ" значит что фильтр немного усиливает сигнал, хотя возможно я ошибаюсь. Если чесно "Пионеры" не признаю как акустику- уж очень смущает материал из которого они сделаны(похож на кожзам) :). Не спорю есть нормальные экземпляры но это единицы, сори если кого нибудь обидел (это лично моё мнение). А какая по Вашему мнению должна быть эта самая чуствительность? И если собрать на этом усилителе, то будет ли он играть?
Сообщение отредактировал Wedalmai - 1.4.2009, 19:10
Hedgehog_str
сообщение 2.4.2009, 9:14
Сообщение #103
Из: Рязань
Я имел ввиду головные устройства "Пионер", модели начиная с 4ХХХ и выше. В них есть функция, называется что-то типа LFE, она тыловые входы делает сабуферными (работает фильтр НЧ с регулируемой частотой среза), а в передних выходах включает фильтр ВЧ на ту же частоту. Получается разделение полос саба и остальной акустики.
Теперь про чувствительность головки. Тут одна рекомендация - чем больше, тем лучше. Я не знаю, какую громкость Вы считаете для себя нормальной, поэтому предлагаю вам следующий алгоритм выбора динамика:
1. Пройдите по ссылкам, которые я давал выше, почитать тесты.
2. Выберите головки, для которых нормированная чуствительность в салоне наибольшая. Например, больше 94 дБ/Вт.
3. Прикиньте, какое акустическое оформление вам больше подходит. Т.к. все ящики для высокочувствительрых головок будут поболее 50 литров, то решите сколько места Вам не жалко отдать в машине под саб.
4. Оцените свои возможности по построению яшика нужного качества и объёма в машине.
5. Действуйте!
BooZyWooZy
сообщение 2.4.2009, 14:24
Сообщение #104
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 11828
Цвет:желтый
Год Выпуска: 86
Ето мои усилки и саб!звук бомба!
Прикрепленный файл  22112008886.jpg ( 903.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Wedalmai
сообщение 3.4.2009, 22:18
Сообщение #105
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Всем спасибо за содействие ;) Нашел то что хотел!!! Кому интересно http://www.asubwoofer.ru/sub/sub2.php
Rishat
сообщение 7.4.2009, 19:18
Сообщение #106
Из: Краснокамск
Пользователь №: 11876
Цвет:Мурена
Скажите, пожалуйста, отличаются ли усилки для сабов и усилки просто для динамиков? Хочу ставить усилок для 2-х блинов по 280 Вт мах! (магнитола плохо тянет эти блины). Какой и на какую мощность нужно ставить усилок?
FideLiO
сообщение 7.4.2009, 22:17
Сообщение #107
Пользователь №: 5197
Все усилители по сути отличаются только мощностью. Это я говорю о двух и четырехканальных усилителях. И те и другие можно использовать, как для динамиков, так и для сабвуферов, учитывая их мощность. Есть еще одноканальные усилители, они идут только для сабов, так как саб как правило один :) и мощность у них заведомо больше (скажем больше 150ват номинал). Если сравнивать 2-канальный усилитель и моноблок (1-канальный усилитель), то моноблок при равной мощности будет стОить дороже. Хотя есть конечно свои плюсы у последних.
Тебе для блинов нужен усилитель 2-канальный, с НОМИНАЛЬНОЙ мощностью около 80-100ватт (можно и меньше, но лучше брать с запасом), максимальная мощность - это параметр, который используется в маркетинговых целях для привлечения внимания покупателей :)
Rishat
сообщение 8.4.2009, 5:52
Сообщение #108
Из: Краснокамск
Цвет:Мурена
А 80-100 Вт - это на один канал номинал? А какую максимальную мощность надо? Около 600Вт?
FideLiO
сообщение 8.4.2009, 23:20
Сообщение #109
ДА, 80-100 ватт номинал на один канал. Я же сказал, забудь про максимальную мощность :)
Alexsanches
сообщение 10.4.2009, 21:59
Сообщение #110
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Цитата(А851ВВ 23rus @ 28.7.2007, 14:39) *
Я расчитываю тысяч на пять. Тысячи 2,5 на саб и столько же на усилитель. Кстати видел Усилитель 4-х канальный 600 ватт, обзывается Ененрджи. Ктонить слышал? И посоветуйте на эту сумму что-нибудь. Кстати у меня магнитафон мистери 777, и колонки мистери.
За эти деньги только один выход- купить хороший старый динамик на борохолке(СССР типа), ну можно и новый за 2р. фанеры или ДСП а 300р, по мелочи и ваять самому.
Я много раз убеждался что самопал играет лучше, а главное сердито)) в отличии от покупных.
У друга в 8-ке был саб за 14р. и усилок за 7р. такого безпонтового пердежа я не слышал, за эти деньги можно ацкий саб самому сделать, ещё и на мафон останется)))
FideLiO
сообщение 12.4.2009, 0:20
Сообщение #111
Alexsanches, не совсем согласен. Во-первых, нужно хоть немного разбираться в том, что ты делаешь, чтобы не убить время попусту и в итоге спалить динамик, а во-вторых, если денег мало, то лучше делать сиситему постепенно, поднакопив денег и купив что-то более-менее нормальное, чем городить неизвестно что неизвестно из чего.
Хотел бы я узнать, что же это за саб за 14 тысяч, который "пердел", очень интересно.
Лучше бы саб был за 7 тысяч, а усилитель за 14 :) И честно говоря, в кривых руках и alpine f1 status не будет играть как надо :) Не верится мне что выбросив такие деньги, получили такой ужасный результат. Грамотно надо к делу подходить, с умом!
про Энерджи ничего не могу сказать, но название пугает :)
за эти деньги я бы взял лист фанеры 21мм, провода все какие надо (хотя бы установочный комплект) и сделал ящик самостоятельно, либо заказал у столяров, чтобы они все сделали, если самому неохота этим заниматься или руки не оттуда... Потому что саб в готовом ящике как правило дорогой и цена его складывается чуть ли не 50%ящик, 50%саб. Решать вам.
Естественно ящик делать под конкретный саб, а не просто коробок. саб выйдет тысячи 2,5-3 более-менее нормальный. итого остается совсем немного на усилитель. И начинаем копить, копить, копить на нормальный усилитель тысячи за 4-5. Если хотите получить какашку - берите что угодно, что в магазине посоветуют.
Alexsanches
сообщение 12.4.2009, 22:17
Сообщение #112
Из: Саратов
Ты так написал как будто это всё у меня))) и что я всё через ..опу сделал)
История смех:
на той станции где ставилась вся эта система:ставил дедуля и всё ни как не мог понять какой-то там нюанс, тут ему коллега говорит"так мол и так надо", и тут в ответ -"да я еб..у, я что электрик!!!!" )))))))
вот такая станция называется - автопейдж
есть программа которая под динамик рассчитывает корпус, а в связи стем что корпус играет не основную роль(исполнение разумеется должно быть лучшим), то остается настройка фазоинвертором, на то его и придумали.
если интерестно в моей теме есть ссылка на прогу...
FideLiO
сообщение 13.4.2009, 7:29
Сообщение #113
Да уж спасибо, я тебе сам любой ящик расчитаю :)
так ты не ответил на вопрос:
Alexsanches
сообщение 13.4.2009, 19:00
Сообщение #114
Из: Саратов
Точно не помню, толи диаманд толи еще как то, в общем на Д название начинается.
Если ты не веришь, то мне собственно всё-равно, я просто константирую Факт !)
Не знаю как хозяину, но лично я когда узнал за скоко саб, подумал что он из разряда тех которые за 2 квартала ЧУВСТВУЕШЬ!, представь кокого было мое разочарование когда его в соседней машине, ели заметно.
Я так долго ждал когда же он наконец всё подключит чтоб покайфовать а тут....
Fedotic
сообщение 28.4.2009, 2:42
Сообщение #115
Из: Украина
Пользователь №: 11599
Цвет:коричневый
какой именно СССРовский динамик подходит для такого дела как САБ?
И ещё вопрос - если на магнитоле нет выхода на САБ, а только четыре канала: фронт-тыл, куда его приклеить?
Hedgehog_str
сообщение 28.4.2009, 8:09
Сообщение #116
Из: Рязань
75 ГНД будет самое то, по нему информации в инете море. А вообще любой из серии ГНД подойдёт, у нихо одна проблема - характеристики вырьируются в широких пределах, надо будет мерять, чтобы сваять правильный ящик.
Fedotic
сообщение 30.4.2009, 0:37
Сообщение #117
Из: Украина
Цвет:коричневый
ромарио
сообщение 5.5.2009, 22:40
Сообщение #118
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
куда минус с усилка кидать
ромарио
сообщение 5.5.2009, 23:46
Сообщение #119
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ну
ромарио
сообщение 6.5.2009, 20:43
Сообщение #120
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ну
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:45
