2 страниц V   1 2 >
> Почему в салоне воняет выхлопом и бензином?, откуда этот выхлоп и как его устранить?
gaz1981
сообщение 5.5.2009, 13:10
Из: Украина Луганская обл.
Пользователь №: 5280
Цвет:темно-коричневый
Сразу скажу, что у меня стоят новые штаны, резонатор, выхлопная. Тоесть не должно по идеи ниоткуда сечь выхлопом.
А бензин воняет, когда заправлюсь а через некоторое время уже не воняет - нормально ли это?
Hooligan
сообщение 5.5.2009, 13:18
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
в классике тем более в не новой а у тя как я вижу 1990 воняет помоему во всей. По поводу запаха бенза возможно у тя резинка вокруг горловины бака прохудилась или шланги старые. Повесь вонялки проверь изоляцию.
TAXI
сообщение 5.5.2009, 16:53
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
вот мне тоже интересный ответ на этот вопрос. С выхлопной все норм. По поводу вони бензы после заправки - это куда не шло, там и хляпнуть на кузов можно, это понятно. Иногда появляется запах бензина сам по себе и также пропадает. Такое бывает при переливе карба, или подтекание бензина. У себя под капотом все проверил - сухо. Может сама магистраль где то негерметична? umnik2.gif
wcools
сообщение 5.5.2009, 17:32
Из: новоуральск
Пользователь №: 13377
Машина:21061
Тож воняет, но когда еду в гору на 4-ой и сильно давлю газ. Воняет из печки.
Gypsus
сообщение 5.5.2009, 19:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
мне кажется эта проблема как-то связана с потеплением и открыванием окон - как только начинаем пользоваться форточками, так разговоры про запах :) Видимо начинает втягивать "ароматы" в салон...
PS у меня тоже периодически такая фигня была в прошлом году - посадил на герметик трубку вентиляции бензобака - явно поменьше стало, но иногда подванивает.
Lisenok
сообщение 5.5.2009, 19:22
Сообщение #6
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Воняет с переда тобиш если ві откріваее форточку запах идёт с под капота а там воняет с карба или віхлопа ну ві поняли. big_boss.gif
Колян
сообщение 5.5.2009, 21:38
Сообщение #7
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
ромарио
сообщение 5.5.2009, 21:45
Сообщение #8
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
эмалерованный
wcools
сообщение 5.5.2009, 21:59
Сообщение #9
Из: новоуральск
Машина:21061
Дак зимой просто воздух посвежее, а так всеравно пованивает. А из карбика вообще откуда может пахнуть???
Сообщение отредактировал wcools - 5.5.2009, 22:00
ромарио
сообщение 5.5.2009, 22:03
Сообщение #10
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
мож через уплотнитель капота или кастрюля дыряыая
Sancho_SP
сообщение 10.5.2009, 20:14
Сообщение #11
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Про сапун не забывайте. Картерные газы гораздо более вонючие чем выхлопные, и находится под капотом.
gaz1981
сообщение 11.5.2009, 20:09
Сообщение #12
вот именно, шланга из сапуна у меня старая и дырявая, может из-за нее вонь идет?
ромарио
сообщение 11.5.2009, 20:42
Сообщение #13
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня тоже дырявая, аж крышка головки мокрая.
Товарищ Ромарио,последнее китайское,пиши пожалуйста по русски.
Сообщение отредактировал кобзев - 11.5.2009, 21:28
emwrite
сообщение 12.5.2009, 23:05
Сообщение #14
Пользователь №: 3546
Цвет:коричневый
У меня в салоне воняет бензином при открытой форточке - методом тыка узнал, что это от вентиляции бензобака, читал читал форум нашел сылки на какой-то разгрузочный клапан, перепускной клапан но от какого авто эта хрень я не нашел, порывшись в сети нашел упоминания некоего двухходового клапана - применяется в инжекторных классиках.
ОБЪЯСНИТЕ ПЛИЗ ПРО КАКОЙ(КАКИЕ) КЛАПАН(Ы) ИДЕТ РЕЧЬ!!!
желательно поподробнее - я думаю я не одинок в своих страданьях с вонью бензина!
REC
сообщение 12.5.2009, 23:09
Сообщение #15
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Еще воняет в салоне, когда крышка бензобака не герметична. На себе испытал.
Ludvig
сообщение 13.5.2009, 7:15
Сообщение #16
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Почитал ваши соображения по вони. Пошел купил уплотнительную резинку, ту чем оторочен багажник. Отделал ей все ребра под капотом и по периметру, на самый перед не хватило, да и не надо. Закрываться капот стал тяжелее, но грохот в салоне пропал при работе двигателя! и из печки не воняет!
emwrite
сообщение 13.5.2009, 7:44
Сообщение #17
Цвет:коричневый
да нет у меня все хорошо с крышкой - я заткнул шланг вентиляции бензобака бумажкой и поездил пару часов, запах пропал, а при открывании крышки бензобака после езды был характерный шипящий звук - в баке было положительное давление, из чего я сделал вывод, что бак и крышка в норме, виновата вентиляция
Choopyster
сообщение 13.5.2009, 9:36
Сообщение #18
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Почему положительное? Отрицательное наверное?! Бензонасос-то из бака сосет. Если объем воздуха неизменный (заглушена трубка вентиляции бака), а бензин постепенно уменьшается, то в баке создается разряжение.
У меня тоже в жаркие деньки вонища бензином стоит в салоне. И только тогда, когда опущены стекла, то есть в вентиляцию салона ничего не попадает. Что я только не делал... И шланги менял, и бензонасос старый поставил, и все как следует закрутил... а запах остался. :-(
Интересны посты про негерметичную кастрюлю, сапун.
Ludvig
сообщение 13.5.2009, 9:46
Сообщение #19
Из: Мск
Цвет:373
Choopyster, следи за логикой...
Предположим герметична.
А у меня в жаркие дни пробку бензобака нужно отвинчивать осторожно, выстрелит. Запах бензина только после заправки по неаккуратности.
Сделай свою систему герметичной, наверно прокладка вверху бака просит замены.
emwrite
сообщение 13.5.2009, 12:08
Сообщение #20
Цвет:коричневый
1) потому что положительное - я что понять не могу в какую сторону дует из бензобака или в бензобак???
2) У меня ГБО и в момент работы авто на газе бензин идет через обратку в бак.
3) Когда я езжу на бензине то запаха почти нет.
4) С резинкой все ок - я ее менял недавно когда делал обратку в бензобак.
НАРОД КТО НИБУТЬ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ПО ПОВОДУ КЛАПАНА?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 6:59
