2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Редуктор от 2103 для 21063, подойдет ли?
parin88
сообщение 5.5.2009, 14:55
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 9033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Всем привет.
У меня проблема, гудит редуктор после 2 передачи, на первой все тиха как на 2 и выше так гудит и скаждым разом все сильнее, бывший хозяин сказал что немного проехал без масла в редукторе, возможно ли из-за этого?
сейчас предлогают купить задний мост полностью в сборе от ваз 2103, редуктор сказали хороший... подойдет ли он на 21063, не будет ли врать спидометр?) Все спасибо)
Сообщение отредактировал parin88 - 5.5.2009, 14:56
aslan
сообщение 5.5.2009, 14:59
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 15:55) *
Всем привет.
так там и так по моему стоит троешный редуктор, по крайней мере у меня стоит троешный и это для меня самый оптимум.
parin88
сообщение 5.5.2009, 15:04
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Всем привет.
ммммм....это хорошо) а 1,5тыс за мост б/у, не дорого?)
Alex/67
сообщение 5.5.2009, 15:12
Пользователь №: 13177
Машина:ВАЗ-21063
если полностью в рабочем состояни то не дорого тем более как я понял с редуктором
parin88
сообщение 5.5.2009, 15:27
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
А сомим его реально заменить?
aslan
сообщение 5.5.2009, 15:32
Сообщение #6
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
ты полностью мост хочешь поменять, или только редуктор? и мост и редуктор можно самому поменять, но редуктор легче, с мостом гемора много.
parin88
сообщение 5.5.2009, 15:35
Сообщение #7
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Да полностью менять....так как там еще ступица разбита...колесо на двух болтах держится... там наверное еще всяких проблем всплывет.....резинки наверное все менять придется(
aslan
сообщение 5.5.2009, 15:42
Сообщение #8
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
и все таки лучше редуктор поменять, ну за одно полуоси с покупного перекинуть на свой, а резинки и все такое полюбас на новые менять. в процессе и поменяешь. Ну кошечно если тебе нужен лишний гемор пожулуйста меняй весь мост. tease.gif
parin88
сообщение 5.5.2009, 15:54
Сообщение #9
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасиб) так и сделаю тогда)))) а там крестовины или как их там....тоже наверное менять придется?)
редуктор поставить и пятно выставить придется?
А полуаси же еще вытащить надо.....а это не так то и легко...
так что лучше наверное мост поменять...
aslan
сообщение 5.5.2009, 16:00
Сообщение #10
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
крестовины если застучали однозначно менять. а че за пятно, ты про стык хвостовика редуктора и кардана? так тут ты редуктор меняешь и как говориться методом тыка. закрутитил прокатился, если есть дрожение откручиваешь кардан прокручиваешь его до следующего совпадения дарок и закручиваешь и тестишь и вот так пока не поймаешь положение без дрожи. Да когда будешь крестовины менять сделай метки на обеих соединениях, чтоб не перепутать. Удачи.
по мне редуктор легче поменять смотри сам.
и ничего тяжелого нет в вытаскивании полусей.
parin88
сообщение 5.5.2009, 16:09
Сообщение #11
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Ой не знаю прям что и как сделать....
STAFF
сообщение 5.5.2009, 18:50
Сообщение #12
Пользователь №: 9980
Машина:ваз 21065
Спасибо сказали: 3 раза
Лучше поменяй редуктор это намного быстрее и проще, полуоси если машина не сильно старая снимаються просто руками без использования ударного съемника,даже колодки менять не надо. А насчет спидометра надо смотреть передаточное число редуктора, оно выбито на большей шестерне редуктора. Удачи с заменой! Я себе сегодня тоже поменял редукто причина такая же что и у тебя, тоже купил редуктор на разборке говорили хороший а оказалось воет громче моего, так что буть осторожен! Еще раз удачи!
ProHunter
сообщение 6.5.2009, 21:13
Сообщение #13
Пользователь №: 13514
Машина:Ваз-2106
У классики редуктора почти все одинаовые и для каждой они взаимозаменяемые просто у 06 редуктора кол-во зубьев на планетарке меньше чем у остальных он расчитан грубо говоря на скорость а не на тягу впринципи тебе смысла нет перекатывать мост проще снять редуктор а если нехочешь тратиться на нее сними старый редуктор и отрегулируй его там внутри есть регалировочный винт и все сэкономишь ну решай сам твоя машина и тебе на ней ездить
LADA VFTS
сообщение 6.5.2009, 21:20
Сообщение #14
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
ProHunter, +1
Нет смысла весь мост менять. Поменяй только редуктор. Смотри, чтоб пары были как зеркало, а ещё прокрути его - внимательно прислушивайся, чтоб щарканий не было (потому что если подшипники в редукторе полетели, будет шаркать, а менять подшипники = пол стоимости редуктора)
dr.Alex
сообщение 27.10.2009, 0:35
Сообщение #15
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 4038
Машина:Ваз 2106
Скажите плизз, а можно ли поставить задний мост от 4ки? У меня ваз 2106 1,6 97год 4х ступа. Не будет ли с ним проблем?
MatAlOK
сообщение 28.10.2009, 5:50
Сообщение #16
Пользователь №: 20480
Машина:ВАЗ-21063
На шестерках бывают разные передаточные числа главной передачи 3,9 и 4,1. На четверке только 4,1. Смотри какое у тебя.
Сообщение отредактировал MatAlOK - 28.10.2009, 6:29
Штольц
сообщение 28.10.2009, 8:03
Сообщение #17
Пользователь №: 20858
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светлый беж
Цитата(LADA VFTS @ 6.5.2009, 21:20) *
ProHunter, +1
Кто может подсказать по поводу мостов. У меня четырехступка и копеечный мост. Хочу пятиступку поставить и мост шестерошный. В чем отличие копеечного моста от шестерошного?
greshnick
сообщение 28.10.2009, 9:12
Сообщение #18
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
в передаточных числах
Ваз 2101-4.3
ваз 2106-4.1 или 3.9
копеешный мостболее тяговитый,а шаховский более скоростной с ним максималка побольше будет....
Santaz
сообщение 17.11.2009, 22:03
Сообщение #19
Из: Орёл
Пользователь №: 16218
Цвет:Светло-Желтый
Если хочешь всех рвать с места на светофорах (при условии нормально регулировки карба) ставь от копья 4,3, если не интересен такой вариант, ставь на скорость для дальников 3,9, или городской режим 4,1, я сам на копеечном редукторе +1,5 двиг 5-ти ступка, любую машину отечественного производства до сотни я впереди - потом засада мотор ревет но машина больше не разгоняется толком бенз в трубу.
Так что выбирать тебе, какой у тя стиль вождения - у меня драг.
Сообщение отредактировал Santaz - 17.11.2009, 22:06
САШОК_П
сообщение 22.11.2009, 11:11
Сообщение #20
Пользователь №: 22255
Машина:ВАЗ
Цвет:БЕЛЫЙ
Есть "Зоолотая" середина .Поставь 4,1 .Иногда для максималки на КПП 5-ке Мотору всетаки нехватает тяги (Ну подизношен уже мотор)И он на пятой передачи не может выкрутить Пару 3,9.А 4,1 выкрутит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 16:39
