26.4.2009, 16:41
выручайте каг бэ это устранить, грохот стоит нереальный, тово гляди стекло вывалитса
вобще начём там держитса стоечка между стёклеми?
26.4.2009, 16:46
поройся на форуме-найдешь.этот узел даже с фотками часто фигурировал в теме -установка 07 стекол на шаху. а так сам не лазал врать не буду
26.4.2009, 16:49
искал, чето ненашел, потому и создал. сейчас ещё пороюсь..
26.4.2009, 16:58
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=788 - вот то что я имел ввиду.сам ее читал не так давно там и видел.
26.4.2009, 17:05
спасибо почитаю..
5.5.2009, 12:47
походу у меня перемычка под форточкой лопнула..
19.5.2009, 22:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия г Салават Пользователь №: 14069 Машина:ВАЗ21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял Лобовуху поставил новую , на старую резинку теперь на неровностях дороги в салоне слышно как стекло гуляет в этой резинке прям слыхать нормально так
19.5.2009, 22:31
19.5.2009, 23:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
NAIL 102, стекло хреновое купил..
дешевые стекла тоньше заводских - потому и гуляет.. попробуй резинку новую поставить, мож поможет.. а ваще на стеклах нельзя скупиться - лучше купить подороже, зато не будет течь и бренчать, - дороже выйдет. |
20.5.2009, 12:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
походу у меня перемычка под форточкой лопнула.. Перемычку эту можно подварить, но не каждый сервис за это берется. Но дело здесь не только в перемычке. У меня когда-то было таке-же. Когда руки дошли до восстановления перемычки, было уже поздно: начала трескаться накладка на двери. Пришлось брать ударную отвертку и снимать дверь. Выручил сосед - у него была дверь, только другого цвета. А через два месяца на развале нашел почти новую и в цвет. И у тебя по ходу такая же хрень (на фото не совсем понятно, но щель уже порядочная). Кстати, менять дверь не так уж и долго - минут 30, единственное что нужно - большая отвертка, ударная отвертка и горсточка шайбочек для регулировки двери. |
20.5.2009, 15:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 20.5.2009 Из: Украина , Никополь. Пользователь №: 14143 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
походу у меня перемычка под форточкой лопнула.. Перемычку эту можно подварить, но не каждый сервис за это берется. Но дело здесь не только в перемычке. У меня когда-то было таке-же. Когда руки дошли до восстановления перемычки, было уже поздно: начала трескаться накладка на двери. Пришлось брать ударную отвертку и снимать дверь. Выручил сосед - у него была дверь, только другого цвета. А через два месяца на развале нашел почти новую и в цвет. И у тебя по ходу такая же хрень (на фото не совсем понятно, но щель уже порядочная). Кстати, менять дверь не так уж и долго - минут 30, единственное что нужно - большая отвертка, ударная отвертка и горсточка шайбочек для регулировки двери. да подварить перемычку и не морочить голову! Если не хотят братся на СТО |
20.5.2009, 16:09
спасибо за ответы, но мне кажетса проще дверь всёже сменить
21.5.2009, 9:37
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:12 |
