25.3.2009, 17:41
вот представляю схему простой приспособы для сигнализации о включеных габаритах при останове двигателя.первый вариант был реализован на базе китайского будильника за 40р.вместе с батарейкой все остальное нашлось в гараже.часы разбираются берется только электронный блок и пищалка-ее устанавливаем под накладку передней левой стойки удлиннив сколько надо провод.это зависит от места установки самого блока.релюшки ставил в моторный отсек.все соединяется и если нет ошибок работает сразу и надежно.+ на габарит с любого удобного для подключения места.+ от зажиг.так же с любой точки которая его получает при включ. зажигания.реле указаны но можно любые аналоги-не принципиально.работает просто-приехали двигло глушите а габариты допустим забыли-тут же сигнал начнет пищать.гасим габариты-занавес.такой девайс стоял у меня на москале когда продавал переставил тестю-он очень доволен так как раньше грешным делом забывал гасить свет весьма часто и попадал из за этого. вариант номер два чуть проще так как в качестве сигнала использован светодиод но большой.сфотаю выложу.тут все просто забыл отключить - плюс от габарита через контакт реле на светодиод.только надо выбрать место его установки.хочу второй вариант сделать у себя на шахе-все компоненты есть надо тока время.кстати о китае-не так давно виде подобную систему(вариант 1) в каталоге по цене 490 р. у меня вышло значительно дешевле.что думаете господа?буду сюда писать и другие ноухау доморощенные. ------ парни кому интересна схема(более 150 скачиваний) гляньте ветку до конца,пост №29 там она слегка доработана и выполнена в чертежной проге.всем привет. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=23323 тут схема в привычном виде
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.11.2009, 14:29
25.3.2009, 20:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.3.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 10953 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
да, вещь полезная. тоже себе такое сделаю, а то постоянно аккумулятор сажаю.
25.3.2009, 21:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Вещь конечно полезная но как быть если ты просто сидишь в заглушенной машине с вкл габаритвми например ждёшь когонить или музыку слушаешь тебе чё предёться слушать пиканье. Не помоему твой будильник надо подключать не к замку зажигания а к подсветке которая загорается когда открываешь дверь как на иномарках у меня на Альмере так.
25.3.2009, 21:32
на иномарках подобные системы бывают в стоке в отличии от наших.но вариант когда стоишь с габаритами то же был придуман но так как я пользовал систему весной и летом (а у нас знаете ли белые ночи)то она не была реализована в натуре.а так без проблем все решается. "будильник"использован в качестве источника сигнала экспромтом-можно и что нибудь другое.
27.3.2009, 22:54
У нас есть тема-"полезные доработки"...Чего б туда не выложить свои ноу-хау? Или в машинах тему открывай и делись.
27.3.2009, 23:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 7.5.2008 Из: Питер Пользователь №: 3315 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Очевидно нужно подцепить еще концевик двери чтоб сигнализировало при ее открытии.
28.3.2009, 9:30
Hooligan-собственно а если сидишь слушаешь музыку,ждешь там аого и ...двери то не открываешь? твое предложение от конц.двери не сработает!в ближайшее время выложу вариант с блокировкой системы во время стоянки. Aleksei_AA-а зачем концевик двери?все должно быть уже отключено до того как соберешься покинуть машину.
Поручик-я вроде законопослушный человек я почитал что люди пишут и тут и там.практически одно и то же -кто что поставил в плюс к тому что есть.темы просто дублируют себя.приношу извинения, собственно за пререкания. |
28.3.2009, 14:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
пользуясь случаем хочу задать вопрос...можно ли сделать чтобы при включённом зажигании и открытой двери издовался звук пищалки...типа предупреждение о открытой двери?
28.3.2009, 16:45
еще бы классно добавить туда обогрев заднего стекла и противотуманки, да чтоб еще оповещало когда заведешь о ручнике, да превышении температуры. Однако цена комплектующий отталкивает от этой затеи в сторону БСК от зубил
29.3.2009, 19:35
собственно специально сфоткал это устройство для наглядности.
Кол-во скачиваний: 981 |
31.3.2009, 8:31
представляю еще один девайс-подъемник крышки багажника от 2109.был установлен на мой москвич а затем переставлен к тестю.из фоток все понятно,если будут вопросы прокоментирую конструкцию.я считаю можно установить и на Шаху при необходимости.только у нею крышка заметно легче а на космиче это устройство поднимало ее на ура-стоило только повернуть замок.удобно когда особенно руки заняты. и активней господа-я смотрю просмотров много ,а отзывов не очень.
Кол-во скачиваний: 1230 |
31.3.2009, 8:59
собственно специально сфоткал это устройство для наглядности. Странно выглядит это все..... или это вовсе не шоха...... а другой аффто....... (не помню я такова под капотом.....) представляю еще один девайс-подъемник крышки багажника от 2109.был установлен на мой москвич а затем переставлен к тестю.из фоток все понятно,если будут вопросы прокоментирую конструкцию.я считаю можно установить и на Шаху при необходимости.только у нею крышка заметно легче а на космиче это устройство поднимало ее на ура-стоило только повернуть замок.удобно когда особенно руки заняты. и активней господа-я смотрю просмотров много ,а отзывов не очень. Отзывов хочеш...... будет..... Я ИМХО считаю нецелесобразным у установку этих стоек на багажник..... у большинства стоят электрозамки..... а эта канитель постоянно тянет багажник вверх...... вопщем заедать замок будет..... да и для открытия багажника всегда хватало штатного торсиона..... Лучше подумай как их грамотно на капот закрепить..... вот где польза будет...... |
31.3.2009, 11:23
МЫХЪ- а что тут думать берешь и ставишь!чем он отличается?та же крышка на двух петлях.но если замок откроется не вовремя(такие случаи бывают не только в анекдотах) что получим?поднятую к небу крышку капота со всеми последствиями(читай-безопасность).теперь второе:"установить....при необходимости." электрозамок действует на защелку замка и ни на что более,крышку держит ЗАЩЕЛКА и ей по барабану лишнее усилие(которое можно кстати и дозировать-опыт есть) торсионы так же давят на крышку и ничего.привод замка надо отдельно отсраивать на безотказную работу не пеняя на крышку.вот мое мнение.к тому же я представляю не идеи а уже воплощенные в жизнь проекты которые временем доказали свою жизнеспособность и пользу !
Сообщение отредактировал varvar-s - 31.3.2009, 11:23 |
31.3.2009, 11:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Denis17 :
пользуясь случаем хочу задать вопрос...можно ли сделать чтобы при включённом зажигании и открытой двери издовался звук пищалки...типа предупреждение о открытой двери? А если подключит пищалку к салонной лампочке??? Она же загорается при открытии двери... Запараллелить и все..А пищалку в любом радио магазине за 15 руб можно приобрести.. |
31.3.2009, 11:54
нет ничего невозможного-сделать иожно все что угодно.было бы желание,руки и голова.я так считаю
31.3.2009, 14:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
представляю еще один девайс-подъемник крышки багажника от 2109.был установлен на мой москвич а затем переставлен к тестю.из фоток все понятно,если будут вопросы прокоментирую конструкцию.я считаю можно установить и на Шаху при необходимости.только у нею крышка заметно легче а на космиче это устройство поднимало ее на ура-стоило только повернуть замок.удобно когда особенно руки заняты. и активней господа-я смотрю просмотров много ,а отзывов не очень. по мне так торсионов достаточно, а вот как сделать торсионы по слабее, чтоб крышка не взлетала, а то у меня электрозамок стоит, нажимаешь кнопку и крышка взлетает и упирается в низу о резинку стекла, пробовал отстегивать торсионы по одному, так ващще не поднимает, может какие ограничители поставить. |
31.3.2009, 15:27
по мне так торсионов достаточно, а вот как сделать торсионы по слабее, чтоб крышка не взлетала, а то у меня электрозамок стоит, нажимаешь кнопку и крышка взлетает и упирается в низу о резинку стекла, пробовал отстегивать торсионы по одному, так ващще не поднимает, может какие ограничители поставить. гантельку привяжи до крышки...ну или что-нить полезное (аптечку...огнетушитель там...) |
1.4.2009, 6:07
2.4.2009, 19:46
вот наткнулся на кучу информации по доработкам.кому интерсно читайте http://www.vlad76n.narod.ru/index.html
2.4.2009, 20:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 27.2.2009 Из: Тульская обл. г.Кимовск Пользователь №: 10213 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
представляю еще один девайс-подъемник крышки багажника от 2109.был установлен на мой москвич а затем переставлен к тестю.из фоток все понятно,если будут вопросы прокоментирую конструкцию.я считаю можно установить и на Шаху при необходимости.только у нею крышка заметно легче а на космиче это устройство поднимало ее на ура-стоило только повернуть замок.удобно когда особенно руки заняты. и активней господа-я смотрю просмотров много ,а отзывов не очень. а мне понравилось! отличная идея! себе такую сделаю. получается ты отсоединил штатную пружину и работают только петли? опиши если можно весь процес сборки |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 14:16 |
