> движек потек!, откуда течь и что это может быть?
Сласх
сообщение 3.5.2009, 17:46
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
сегодня гонял 500 км, до тюмени и обратно, во-первых что то с вечера зазвенело, до двух тысяч звенит, больше оборотов - перестает звенеть. это клапана? а во-вторых вот фотка, приехал домой и обноружил, что это за течь??
Петрович_32rus
сообщение 3.5.2009, 18:17
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
У меня вот была такая ж херня, только потекло возле моторного щита. Протер и все. Больше не текло. Мне знакомый слесарь потом сказал, что ты мол видать перекрутил немного вот и выдавило. Я бы посоветовал почистить сапун на всякий.
Сласх
сообщение 3.5.2009, 18:31
Из: Курган
Цвет:Сафари
Ну я долго ехал 120 на 4х ступке, было 4 тысячи оборотов.
А что с позвякиванием
Колян
сообщение 3.5.2009, 18:37
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
послушай, клапана и так в принципе должны постукивать на холостых....их должно быть слышно. Возьми товарища. погазуй. пусть он послушает что где и как!Может цепь ГРМ, всякое может быть. а по поводу подтеков у меня тоже мысло выгоняло, когда долго ездил на 4 ступке...протри и всё!Ну и если конечно подтнкать будет, подтяни...мож слабо затянуто.
Петрович_32rus
сообщение 3.5.2009, 18:42
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А давление какое было, ты не обратил внимание? На счет позвякивания. Ты на скольки оборотах переключаешься? Может быть это детонация из за неправильной настройки зажигания. Прослушивается в основном при работе двигателя под нагрузкой. Если ты рано переключаешься и обороты сильно падают, а потом ты едешь в натяг где то до 2000, то оно и будет звенеть
tuner
сообщение 3.5.2009, 19:25
Сообщение #6
Пользователь №: 6913
Сласх
потекло у тебя скорее всего из под прокладки гбц,попробуй подтянуть ее болт нужным моментом(в книге написано) или чуть-чуть больше,но это скорее всего ненадолго,может придеццо прокладку менять,еще замени уплотнительную прокладку трамблера докучи
стук может быть что угодно,начни с проверки натяжения цепи
Mad_Doc
сообщение 3.5.2009, 19:44
Сообщение #7
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
звенеть может из-за растянутых пружинок в трамбе - банальная детонация может быть
prosto
сообщение 3.5.2009, 22:23
Сообщение #8
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Думаю прокладка распределителя 2101-3706700 или 2106-3706700 под трамблером у тебя или отсутствует или плохенькая. Смотри рисунок тут http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou...=3&atype=0#
Я вот КЗ на БСЗ когда менял эту прокладку забыл поставить - у меня до сих пор в этом месте сопливится да вот времени все нет трамблер выдернуть и поставить ее на место...
А вдоль блока оно разошлось потому что масло видимо нормальное - смачиваемость хорошая - вот оно и размазывается по блоку.....
сообщение 3.5.2009, 22:34
Сообщение #9
сегочто то с вечера зазвенело, до двух тысяч звенит, больше оборотов - перестает звенеть.
Для начала глянь снизу машины-может чего открутилось и дребезжит... Есть хитрый хомут на коробке-выхлопную держит...есть на кардане в р-не хвостовика коробки пыльник какой-то...погремушка.
Mad_Doc
сообщение 3.5.2009, 23:21
Сообщение #10
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Если этот хомут ослабевает, то звук такой, как будто в пустое ведро гайки бросают grin.gif
Сласх
сообщение 4.5.2009, 5:26
Сообщение #11
Из: Курган
Цвет:Сафари
ну я понял. все-таки я думаю что это цепь. сегодня поеду в сервис. а критично если это цепь, ездить то можно? или на прикол машину и все...?
БлижнийСвет
сообщение 4.5.2009, 11:23
Сообщение #12
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Звук цепи наиболее отчетливо слышен спереди машины, если присесть перед радиатором. С гремящей цепью (если это она) можно справиться самостоятельно надев специально выточенную втулку-удлиннитель на натяжитель цепи. Если целы успокоители и башмаки, конечно же.
Сласх
сообщение 4.5.2009, 16:46
Сообщение #13
Из: Курган
Цвет:Сафари
Да, звук идёт оттуда. сегодня попробую хотя бы просто натянуть цепь. нашёл тут руководство как сделать, по результатам отпишусь, спасибо!
moks
сообщение 5.5.2009, 18:47
Сообщение #14
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
В последнее время такая хрень, просачивается масло из под свечи (крайняя левая), и откуда то в районе фильтра, пока не критично, но неприятно все равно. Че может быть?
3dix
сообщение 5.5.2009, 23:38
Сообщение #15
Из: Киев
Пользователь №: 5263
Цвет:Забыл =)
А у меня случилась такая проблема
поехал кататься вижу горит лампочка давления масла
открываю капот и все в масле
завел машину нажал на газ
и обнаружил что масло вытекает там где масляный фильтр.
Залил промывку двигателя нашел старый фильтр.
завел машину и все норм работает.
поставил фильтр на котором вытекло масло. масло не вытекает.
Ездил на скорости 80-110км/час обороты 4тыс. (4х ступенчатая)
Ацетон
сообщение 6.5.2009, 1:37
Сообщение #16
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
В первом случае скорее всего что-то с цепью! Вокруг распределителя зажигания сильных масляных пятен нет!
Я бы не поленился и проверил бы успокоитель, да и натяжение цепи за одно.
Если цепь ослабевает, что часто случается при недостаточной затяжке колпачка натяжителя и езде на повышеных оборотах, то цепь начинает с силой молотить по успокоителю, а когда тот рассыпается, то непосредственно по головке в районе успокоителя. Оттуда кстати и масло начало выдавливать.
Да и стук ненатянутой цепи как показывает практика пропадает как раз при повышении оборотов выше 2000об/мин.
Так что надо снимать клапанную крышку и смотреть что к чему.
Во втором случае по всей видимости масло сочится из под фильтра. Больше там сочиться особо неоткуда. Вообще движок как я погляжу грязноват. Я бы сначала его отмыл начисто, а потом бы смотрел откуда именно течёт.
БлижнийСвет
сообщение 6.5.2009, 11:10
Сообщение #17
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Экономия по-русски?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 16:56
