57 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Задний мост, Воет задний мост
Дмитрич
сообщение 3.5.2009, 13:16
Сообщение #61
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
А у меня на высокой скорости под сброс газа начинается какой-то скрежет в зади,наверное редуктор? Я правда масло туда этой зимой заливал Spectrol синтэтику мост весь в масло мож из-за этова?
сообщение 3.5.2009, 18:36
Сообщение #62
Из-за этова... Хвостовик болтается (люфт в подшипнике)...разбил сальник...потекло масло.
D.V.D.Driver
сообщение 3.5.2009, 21:34
Сообщение #63
Из: Воркута
Пользователь №: 7787
Цвет:Зеленый метталик
Фсе, в норме acute.gif мост менять не стал, заменил крестовину, гайка на хвостовике была не затянута, ее по ходу до меня ставили и не удосужились подтянуть, подтянул и как положено накернил, заменил сальник, заменил масло, ребят хз, но все сейчас в норме dance.gif
к стати в эти праздники поменял всю подвеску, не стал мучаться, а все новое ставил, с зади тоже, менял все без ямы и подъемника dirol.gif нету в гараже таковых dntknw.gif
смешно было когда продавец в автомагазине пытался мне впарить медные шайбы на тормозные шланги м-16 comando.gif моя хотеть его бить aggressive.gif
prosto
сообщение 3.5.2009, 22:08
Сообщение #64
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну а че растерялся то? Надо было его отдомкратить во все места..... чтоб потом цветочки продавал а не автозапчасти.....
D.V.D.Driver
сообщение 4.5.2009, 8:26
Сообщение #65
Из: Воркута
Да я его можно сказать и отдомкратил, хозяина магазина лично знаю, сказал ему про горе продавцов, по наберут неучей, а мы потом мучаемся,
в другом магазине девчонка работает, так она вообще молоток, вот человек профи, она и сальники знает какие куда и масла подскажет какое получше, куда и сколько вешать в граммах, к ней весь город ездит, вот таких бы побольше, не девчонка, а целый механик в юбке. Амортизаторы брал у нее, она их еще и на провалы проверяет, пипец первый раз когда увидел в шоке был.
сори за офф-топ
Дмитрич
сообщение 4.5.2009, 10:33
Сообщение #66
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Слушайте и чё теперь делать-то мне с редуктором мож масло заменить на полу-синтэтику или как,кстате такое-же масло Spectrol синтэтику я залил и в каробку?
BNK
сообщение 4.5.2009, 12:09
Сообщение #67
Пользователь №: 13353
Цвет:черная
Доброго времени суток!
А у меня вот такая проблема:в эти выходные собираюсь брать себе шестерку,но у нее есть проблемы,она едет назад но в перед не едет.При мне она ехала назад и нормально,а вперед как сказал хозяин машина едет но сильно хрустит и с каждым рахом сильнее.У меня есть подозрения что это коробка,но парень сказал редуктор.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
З.Ы. надеюсь ясно изложил свою проблему :)
сообщение 4.5.2009, 12:17
Сообщение #68
Можно отстегнуть кардан у коробки и повключать передачи...погазовать на них
prosto
сообщение 4.5.2009, 13:11
Сообщение #69
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Вообще надо слушать где хрустит. Если где коробка то мост тут не причем, а если хруст сзади - 90% проблема с колодками задними. Возможно "солдатики" (хрень типа гвоздя-стоечки пружинкой колодки к щиту прижимают) вывалились и в барабане катаются и, периодически, под колодку попадают, накладку оторвало или что-то в этом роде. По любому надо послушать откуда хруст и снять тот барабан - там все и увидишь. Если б ебуктор накрылся - хруст бы был в обе стороны что вперед что назад. Хотя чего только не бывает - этож жугуль...
Сообщение отредактировал prosto - 4.5.2009, 13:13
BNK
сообщение 4.5.2009, 13:16
Сообщение #70
Цвет:черная
Спасибо!
А если такой вариант еще:поднять одно заднее колесо выжать сцепление и крутить колесо.Если захрустит редутор
то значит поломка в нем,если будет тихо,то коробка.
Но из за того что машина все таки едит назад то я склоняюсь к коробке,однако не может быть что все ступени переднего хода поломались.
Проблема еще в том что машину мне демонстрировали буквально 5 минут и при мне она только назад отъехала,т.е. отценить хруст и т.п. когда она едет
вперед я не смог,просто торопился домой(осматривал машину на даче).
Остальное со слов хозяина.Приеду в выходные на дачу буду осматривать все подробно сам.
Сообщение отредактировал BNK - 4.5.2009, 13:23
tuner
сообщение 4.5.2009, 13:54
Сообщение #71
Пользователь №: 6913
BNK
лучший совет в твоем случае имхо-это поднять машину,завести,включить передачу,пусть хозяин за рулем как бы едет вперед,а ты залезь под машину(токо подставки подложи чтоб не упала) и через деревянную палку слушай откуда хруст
з.ы. скорее всего редуктор,деталь дорогая
BNK
сообщение 4.5.2009, 14:19
Сообщение #72
Цвет:черная
То что дорогая это не так страшно,есть еще одна шестерка на запчасти.
Больше всего волнует сложность снятия старой детали и установка новой,т.к.
редуктор поменять гораздо проще коробки.
tuner,если не сложно не могли бы вы аргументировать почемы вы считаете что проблема
в редукторе,ведь машина при мне ехала назад,а вперед как говорит хозяин с хрустом.Вот только надо бы выяснить на
всех ли передачах.
Знал бы более подробную инфу,но увы связатся смогу с хохяином только в пятницу вечером. cray.gif
З.Ы. Не могу создать нигде новую тему,только писать в уже созданых,почему?
Сообщение отредактировал BNK - 4.5.2009, 14:54
tuner
сообщение 4.5.2009, 18:15
Сообщение #73
не знаю я,мне так кажется,т.к. врядли от кпп был бы хруст,определить причину на месте можно будет очень быстро
санчес
сообщение 11.5.2009, 19:32
Сообщение #74
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
на тему редуктора есть хорошая статья в журнале За рулём №11 и 12 за 1998 год
RomeoS
сообщение 16.5.2009, 21:06
Сообщение #75
Пользователь №: 13953
Цвет:Светло-серый
Доброе время суток! У меня такая проблема: Когда еду на первой скорости при нажатии на педаль сцепления с заднего моста идет какой то толчок, раньше он был не так заметен, а когда залез и увидел что хвостовик раслаблен, решил родячнуть его чуть чуть, но толчок при нажатии на сцепление стал больше. В чем причина, не могу никак понять, одно на ум приходит, редуктор. Кто что скажет? Ах да, еще при переключении скоростей со второй на третью, соответственно при при нажатии на педаль сцепления происходит такой же толчок, толко меньше. Сцепление уже менял, не помогло.
BNK
сообщение 17.5.2009, 20:35
Сообщение #76
Цвет:черная
Поменял я редуктор,теперь другая проблема:когда вывешивую машину то колесо назад крутится свободно,
а назад с каким то заеданием и очень тяжело.В чем может быть проблема?
prosto
сообщение 17.5.2009, 21:26
Сообщение #77
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Проверю состояние реактивных тяг, саленблоков - возможно люфт и когда переходишь из состояния тяги в торможение двигателем - вот тебе и удар. На кардане резиновые изделия проверь - муфта может порвалась или подвесной подшипник от резинки оторвался...
exprimer
сообщение 18.5.2009, 17:55
Сообщение #78
Пользователь №: 14052
ребят такая проблемка! мост гудит в пределах скорости от 100 до 110 до этого нет и после рубежа тихо, в чем может быть причина? заранее спасибо
сообщение 18.5.2009, 18:00
Сообщение #79
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А точно мост,мож коробка?
exprimer
сообщение 18.5.2009, 18:52
Сообщение #80
может. еще добавлю про коробку, при заведенном двигле, естестно, при отпущенном сцеплении слышен приличный гул коробки при отжатии сцепления гул исчезает, на это у меня есть версия иль задний подвесной подшипник иль промежуточный меж первичного вала и вала 5 передачи пердний подвесной менял, на этот гул мастера мне сказали чт обращать внимания не стоит гудят и из под матери тазики, послушал пару машин точно гудят почти все но не так слышно как у мну. может коим образом это связано с гулом на скорости? но еще тут слышал еще такую вещь что на наших тазиках при скрорости 100 км/ч наступает резонансный режим и происходит тое гудение хотя это мне кажется ерестью но есть смысл обсудить
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:17
