> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Diesel
сообщение 11.4.2008, 13:30
Сообщение #101
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
- Diesel   Не заводится при разных температурах двигателя   11.4.2008, 13:30
- - кобзев   Знгачит,зажигалка,смотри зажигание!!Внимат...   16.2.2009, 21:34
- - кобзев   ХМ,а про ацетон то я и не слышал,что он даёт то?   16.2.2009, 22:08
- - tuner   ну его этот ацетон на нем заводить а тем более езд...   16.2.2009, 22:27
- - Sancho_SP   покрутить на ацетоне - это аццки колхозный метод ...   17.2.2009, 3:12
- - кобзев   Так карб отмёрз по ходу,или трамблёр.   17.2.2009, 11:06
- - gorevlexa   сейчас вышел ещё раз. начал заново проверять свечи...   17.2.2009, 14:26
- - JKo (ona)   проверяла порядок присоединения проводов к свечам ...   17.2.2009, 15:14
|- - progressi   Цитата(JKo (ona) @ 17.2.2009, 15...   17.2.2009, 15:27
|- - JKo (ona)   попрбуй центральный провод с катушки на искру на м...   17.2.2009, 16:08
|- - progressi   Цитата(JKo (ona) @ 17.2.2009, 16...   17.2.2009, 16:21
|- - JKo (ona)   если на катушки нет её менять надо,а на катушке +и...   17.2.2009, 16:35
|- - Elektronic   Цитата(JKo (ona) @ 17.2.2009, 18...   17.2.2009, 17:34
|- - den327   Цитата(JKo (ona) @ 17.2.2009, 16...   17.2.2009, 17:59
|- - JKo (ona)   нашла!!!!!!!!...   17.2.2009, 18:11
- - Кирилл06   Я тоже плохо заводился уже дня 3 поменял сегодня с...   17.2.2009, 16:50
|- - Elektronic   Цитата(Кирилл06 @ 17.2.2009, 18:50) Я тож...   17.2.2009, 17:26
|- - JKo (ona)   Цитата(Кирилл06 @ 17.2.2009, 18:50) Я тож...   17.2.2009, 17:31
- - Кирилл06   Цитата(Elektronic @ 17.2.2009, 17:26) Цит...   17.2.2009, 19:59
|- - кобзев   что то с зажигалкой,где то что то отходит.   17.2.2009, 20:16
- - Кирилл06   Цитата(кобзев @ 17.2.2009, 20:16) что то ...   17.2.2009, 20:43
- - STIK   Люди! Подскажите пожалуйста! Вобщем не зав...   17.2.2009, 20:59
|- - prosto   Цитата(STIK @ 17.2.2009, 20:59) Люди...   17.2.2009, 23:35
- - STIK   Цитата(prosto @ 18.2.2009, 2:35) Извини н...   18.2.2009, 12:15
|- - prosto   Цитата(STIK @ 18.2.2009, 12:15) Цитата(pr...   18.2.2009, 20:13
- - sergei-ok   Как то было холодно ночью, акклиматор на утро подс...   18.2.2009, 17:14
- - STIK   Всем спасибо за участие! Крышка работает. Но б...   19.2.2009, 21:23
- - se550   ну и я отмечусь, тему перечитал всю, ночью машина ...   22.2.2009, 6:13
|- - S@NJ   Цитата(se550 @ 22.2.2009, 6:13) ну и я от...   22.2.2009, 10:56
|- - se550   Цитата(se550 @ 22.2.2009, 10:13) ну и я о...   23.2.2009, 11:53
- - se550   S@NJ понял посмотрю, у меня одна свеча постоянно з...   22.2.2009, 11:07
- - STIK   Товарисчи! Хелп ми. Может кто знает. На холодн...   28.2.2009, 12:50
- - francuzkbr07   проверь провода аккумулятора.я поменял провода + и...   28.2.2009, 13:10
- - STIK   Цитата(francuzkbr07 @ 28.2.2009, 16:10) п...   28.2.2009, 13:20
- - francuzkbr07   попробуй и +. я менял сначала + потом на всякий сл...   28.2.2009, 13:23
- - STIK   нет крутит маленько.   28.2.2009, 13:24
- - francuzkbr07   я пошёл а то у друга печка потекла!!! ...   28.2.2009, 13:28
- - STIK   Короче-я дурак. Оказывается всё дело было в контак...   28.2.2009, 17:48
|- - prosto   Цитата(STIK @ 28.2.2009, 17:48) Короче-я ...   28.2.2009, 23:21
|- - Михаил456   Цитата(prosto @ 28.2.2009, 23:21) Цитата(...   28.2.2009, 23:22
- - s0nic   Ну не знаю я прям, бесконтактное это, конечно, хор...   1.3.2009, 17:42
|- - Михаил456   Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 17:42) Ну не зна...   1.3.2009, 17:57
|- - prosto   Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 17:42) Ну не зна...   1.3.2009, 19:05
- - кобзев   +1000000   1.3.2009, 19:20
- - STIK   Цитата(prosto @ 1.3.2009, 2:21) Если вери...   1.3.2009, 20:50
- - Enkei   Тоже фигня. Третий день коллективно завести не мож...   2.3.2009, 19:34
|- - WiLd   Цитата(Enkei @ 2.3.2009, 18:34) Тоже фигн...   4.3.2009, 15:39
|- - Sancho_SP   Цитата(Enkei @ 2.3.2009, 19:34) Тоже фигн...   5.3.2009, 0:54
- - Enkei   Скоро убитую пятерину на запчасти берем, сниму с н...   4.3.2009, 19:58
- - STIK   У меня, кстати, по всей видимости тоже беда с бенз...   5.3.2009, 21:25
- - sTaLkEr12rus   ууууууу сцукоо я ппц ЗЛОЙ!!!!...   17.4.2009, 19:40
|- - silivravo   Цитата(sTaLkEr12rus @ 17.4.2009, 18:40) у...   21.4.2009, 20:10
- - sTaLkEr12rus   чет все равно не заводиться =\ то в карб чих...   19.4.2009, 10:13
|- - den327   Цитата(sTaLkEr12rus @ 19.4.2009, 11:13) ч...   20.4.2009, 12:10
|- - sTaLkEr12rus   Цитата(den327 @ 20.4.2009, 13:10) Цитата(...   20.4.2009, 15:56
|- - prosto   Цитата(sTaLkEr12rus @ 20.4.2009, 16:56) р...   20.4.2009, 21:28
|- - sTaLkEr12rus   1. установлен 2. компрессия к норме 3. струя ссика...   20.4.2009, 21:36
|- - sTaLkEr12rus   седня посмотрю еще раз все , компрессию померяю за...   21.4.2009, 11:03
||- - silivravo   Цитата(sTaLkEr12rus @ 21.4.2009, 10:03) с...   21.4.2009, 11:35
|- - prosto   Цитата(sTaLkEr12rus @ 20.4.2009, 22:36) 1...   21.4.2009, 13:10
|- - sTaLkEr12rus   Цитата(prosto @ 21.4.2009, 14:10) Цитата(...   21.4.2009, 14:44
- - sTaLkEr12rus   уххх ппц , поменял конденцатор пошаманил с зажиган...   21.4.2009, 16:09
|- - silivravo   Цитата(sTaLkEr12rus @ 21.4.2009, 15:09) у...   21.4.2009, 16:46
||- - sTaLkEr12rus   Цитата(silivravo @ 21.4.2009, 17:46) Цита...   21.4.2009, 17:58
|- - prosto   Цитата(sTaLkEr12rus @ 21.4.2009, 17:09) у...   21.4.2009, 18:39
- - КУМ96   похожа проблема..у меня как то раз такое же было.....   21.4.2009, 17:40
- - sTaLkEr12rus   завтра компресию проверю уже прибор взял не успел ...   21.4.2009, 23:19
- - sTaLkEr12rus   вобщем седня дотащили машину до сервиса.... по пр...   22.4.2009, 22:51
|- - prosto   Цитата(sTaLkEr12rus @ 22.4.2009, 23:51) в...   23.4.2009, 4:03
|- - sTaLkEr12rus   Цитата(prosto @ 23.4.2009, 5:03) На счет ...   23.4.2009, 8:51
|- - prosto   Цитата(sTaLkEr12rus @ 23.4.2009, 9:51) Ци...   23.4.2009, 20:41
|- - silivravo   Цитата(prosto @ 23.4.2009, 19:41) Цитата(...   24.4.2009, 10:07
- - silivravo   Обидно за Вас. Значит мы бестолково Вам советовали...   23.4.2009, 11:36
- - Shaytanych   Ребята, подскажите пожалуйста в чем проблема. У ме...   28.4.2009, 20:04
- - tuner   ускорительный насос работает?   28.4.2009, 20:13
|- - Shaytanych   Цитата(tuner @ 28.4.2009, 20:13) ускорите...   28.4.2009, 22:03
- - tuner   крышку с кастрюли снять,смотреть в карб,нажать на ...   29.4.2009, 18:50
- - Alexashov   Народ, у меня к вам вопрос! У меня 21063. Возл...   1.5.2009, 21:56
|- - Sancho_SP   Цитата(Alexashov @ 1.5.2009, 22:56) Народ...   2.5.2009, 10:47
- - Buajn   Всем привет!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.... ...   2.5.2009, 17:28
|- - Elektronic   Цитата(Buajn @ 2.5.2009, 20:28) Всем прив...   2.5.2009, 19:08
|- - Buajn   Цитата(Elektronic @ 2.5.2009, 19:08) Цита...   3.5.2009, 11:35
- - Alexashov   Народ. У меня нарисовался еще вопрос. Поменял прок...   3.5.2009, 0:20
- - kolobok   Учитывая, что снималась голова, напрашивается выво...   3.5.2009, 11:01
- - ArtemK   Коллеги, подскажите сараеводу. Рассказываю подроб...   12.5.2009, 17:42
- - кобзев   Карбюратор,переливает по ходу.   12.5.2009, 17:44
|- - ArtemK   Цитата(кобзев @ 12.5.2009, 18:44) Карбюра...   12.5.2009, 17:54
- - кобзев   посмотрим в глубь проблемы. расскажи какой выхлоп,...   12.5.2009, 17:59
18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 22:17
