> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Злые Мыши
сообщение 14.5.2007, 22:15
Сообщение #401
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет?
Машина соответственно для езды на каждый день.
Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца!
- Злые Мыши   Распредвал   14.5.2007, 22:15
- - zid2106   а эстонец 2 лучше чем 72-ой? какие люсы и минусы у...   25.4.2009, 16:58
- - tuner   по фазам смотри грубо говоря,где больше тот более ...   25.4.2009, 17:08
- - zid2106   От мотора надо получить максимум на больших оборот...   25.4.2009, 20:08
- - tuner   какие карбы?если горизонталки то можно что-то поин...   25.4.2009, 20:17
|- - Mad_Doc   Цитата(tuner @ 25.4.2009, 20:17) 780,сти4...   25.4.2009, 21:07
- - tuner   Mad_Doc а как снизу едет?   25.4.2009, 21:09
|- - Mad_Doc   Хреново )))) До 3500 почти нет тяги (хуже стока 1,...   25.4.2009, 22:43
- - srg_a   У меня СТИшка уже с 2500 как сток, а затем до 6000...   25.4.2009, 23:39
- - zid2106   карбы планирую скорее всего поставить два вебера, ...   26.4.2009, 14:58
- - tuner   srg_a а если во вторую воздух 135 поставить? zid21...   26.4.2009, 15:21
|- - srg_a   tuner, спасибо, щас пробую разные комбинации. если...   26.4.2009, 19:19
|- - ТЁМЫЧ   Цитата(srg_a @ 26.4.2009, 19:19) tuner, с...   26.4.2009, 21:35
- - Kikos   Поставил вчера Нуждин-2 с разрезной шестерней. Уст...   27.4.2009, 9:25
|- - srg_a   ТЁМЫЧ, ты из Донецка что-ли? Kikos, х.х. надо наст...   27.4.2009, 10:44
||- - Kikos   Цитата(srg_a @ 27.4.2009, 15:44) ТЁМЫЧ, т...   27.4.2009, 12:12
||- - srg_a   сти4 12,1 309. да в вмт когда метка на звезде вала...   27.4.2009, 12:29
||- - Kikos   Цитата(srg_a @ 27.4.2009, 17:29) сти4 12,...   27.4.2009, 12:39
||- - pipa86   Kikos, я тоже когда ставил нуждин2 столкнулся с те...   27.4.2009, 18:51
||- - Kikos   Цитата(pipa86 @ 27.4.2009, 23:51) Kikos, ...   28.4.2009, 8:45
||- - Mad_Doc   Kikos, в таком случае следовало сначала задаться в...   28.4.2009, 21:41
||- - Kikos   Цитата(Mad_Doc @ 29.4.2009, 2:41) Kikos, ...   29.4.2009, 9:22
||- - Mad_Doc   Цитата(Kikos @ 29.4.2009, 9:22) Вопрос на...   29.4.2009, 15:16
||- - Kikos   Цитата(Mad_Doc @ 29.4.2009, 20:16) А тепе...   29.4.2009, 18:00
|- - Mad_Doc   Аналогично, звенит после 3500 об/мин, при повышени...   27.4.2009, 12:07
- - zid2106   вот есть валы динамика 118, сти-2, сти-3 и динамик...   27.4.2009, 21:25
- - koshelev   Посоветуйте р\в на стоковый двиг (карб солекс...   27.4.2009, 22:02
- - tuner   zid2106 ставь динамику 115 имхо koshelev динамика ...   27.4.2009, 23:56
- - tuner   Kikos Вобщем, вчера заехал к карбюраторщику, он ещ...   28.4.2009, 18:39
|- - Kikos   Цитата(tuner @ 28.4.2009, 23:39) ну а это...   29.4.2009, 8:38
- - pipa86   Mad_Doc, a что с карбом нужно мутить? жики побольш...   29.4.2009, 8:59
- - tuner   Kikos сорри за тупой вопрос,а перекрытие точно по ...   29.4.2009, 18:38
|- - Kikos   Цитата(tuner @ 29.4.2009, 23:38) Kikos со...   29.4.2009, 19:16
|- - Mad_Doc   Цитата(tuner @ 29.4.2009, 23:38) просто 5...   29.4.2009, 20:44
|- - Kikos   Цитата(Mad_Doc @ 30.4.2009, 1:44) Я брал ...   30.4.2009, 7:38
|- - Mad_Doc   Выхлоп нормальный. Но банка доверия не внушает   30.4.2009, 19:24
- - tuner   Kikos на глаз это конечно хорошо,но проверить не м...   29.4.2009, 21:17
- - Kikos   Да вроде всё понял, на фото, найденном в нете попр...   30.4.2009, 6:24
- - tuner   Kikos все правильно понял,голова на фотге классико   30.4.2009, 18:26
- - Kikos   Тем лучше. Завтра буду регулировать звезду по ново...   30.4.2009, 18:52
- - Kikos   Слишком тонкая или есть какие-то признаки ещё?   30.4.2009, 19:38
|- - Mad_Doc   Цитата(Kikos @ 30.4.2009, 19:38) Слишком ...   2.5.2009, 22:57
|- - Denis82   Mad_Doc Denis82, человек пишет, что до 4к мотор не...   3.5.2009, 15:02
- - КУМ96   Уважаемые жигулисты ! =) Возник вопрос! На...   1.5.2009, 16:38
- - RomaRio   Товарищи =) подскажите какой распредвал можно пост...   2.5.2009, 21:11
|- - Denis82   Цитата(RomaRio @ 2.5.2009, 20:11) Товарищ...   2.5.2009, 22:21
- - Andrik061   Mad_Doc Скажи плз. сколь мм фрезеровать постель по...   2.5.2009, 23:17
- - RomaRio   огромное спасибо за подсказку, поеду седня на авто...   3.5.2009, 6:57
- - RomaRio   по поводу зажигания поинтересовался, мне сказали ч...   3.5.2009, 20:44
|- - Mad_Doc   Цитата(RomaRio @ 3.5.2009, 20:44) или там...   3.5.2009, 21:44
- - RomaRio   распредвалов у нас нету адекватных в городе... мож...   4.5.2009, 6:11
- - KA50Hokum   Когда мне захотелось низов и экономии, я тоже хоте...   4.5.2009, 9:35
- - zid2106   кто нить ставил вал динамика-115? как он сбя вдет?...   4.5.2009, 10:50
- - Вo/lk   Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, про установк...   4.5.2009, 14:17
|- - Mad_Doc   Цитата(Вo/lk @ 4.5.2009, 14:17) Вар.2 Про...   4.5.2009, 16:45
- - Вo/lk   у М72 12.2мм подъем на впуске, внутренняя пружина ...   4.5.2009, 17:10
|- - Mad_Doc   Цитата(Вo/lk @ 4.5.2009, 17:10) у М72 12....   4.5.2009, 17:23
- - Вo/lk   фрезеровка постели нужна только для компенсации ум...   4.5.2009, 17:29
- - tuner   Вo/lk тю,та фрезерни постель на 1 мм и просади на ...   4.5.2009, 18:08
- - RomaRio   Mad_Doc а что посоветуеш с КПП и редуктором для бо...   4.5.2009, 18:16
|- - Mad_Doc   Цитата(RomaRio @ 4.5.2009, 18:16) Mad_Doc...   4.5.2009, 20:37
- - Вo/lk   спасибо, тоже хорошее решение, посмотрю на чертеже...   4.5.2009, 18:20
- - tuner   Вo/lk будет,куда он денется   4.5.2009, 20:44
- - Kikos   Наконец-то поставил своего Эстонца в перекрытие, к...   5.5.2009, 5:57
- - aslan   Знающие люди, подскажите пожалуйста вот мой двиг. ...   5.5.2009, 8:00
- - Kikos   Только что узнал, что в Картунинге этом на классик...   5.5.2009, 11:14
- - aslan   ку..ку что никто не может подсказать по распредвл...   5.5.2009, 14:10
|- - Mad_Doc   Цитата(aslan @ 5.5.2009, 14:10) ку..ку ч...   5.5.2009, 15:59
|- - aslan   Цитата(Mad_Doc @ 5.5.2009, 16:59) Цитата(...   5.5.2009, 16:10
|- - Mad_Doc   Это в корне неправильно: "сколько сил даст?...   5.5.2009, 16:26
- - aslan   это ты про какой про 480 или 680?   5.5.2009, 16:33
|- - Mad_Doc   Цитата(aslan @ 5.5.2009, 16:33) это ты пр...   5.5.2009, 16:38
- - aslan   ну возьму 680 разница в 170 рублей погоду не сдела...   5.5.2009, 16:42
|- - Mad_Doc   Цитата(aslan @ 5.5.2009, 16:42) ну возьму...   5.5.2009, 17:13
- - tuner   Kikos по гбц точить каналы,делать направляющие на ...   5.5.2009, 18:20
- - Titan_24   Доброго времени суток. Когда захотел новый распред...   6.5.2009, 15:36
- - Kikos   Доброго времени суток! Итак, поехал настраиват...   6.5.2009, 17:43
- - Titan_24   Вначале подумал что у тебя во втором горшке клапан...   6.5.2009, 23:14
|- - Kikos   Цитата(Titan_24 @ 7.5.2009, 4:14) Вначале...   11.5.2009, 16:39
- - aslan   еще один вопрос по распредвалу ОКБ двигатель 680-й...   7.5.2009, 16:33
|- - Mad_Doc   Можно им на сток ставить. Пружина смыкается при по...   7.5.2009, 18:11
- - RomaRio   кто может показать что такое резаная шестерня ? :)   9.5.2009, 19:45
|- - ромарио   Цитата(RomaRio @ 9.5.2009, 20:45) кто мож...   9.5.2009, 21:35
|- - KA50Hokum   Цитата(RomaRio @ 9.5.2009, 20:45) кто мож...   9.5.2009, 22:07
- - Titan_24   Перекрытие на этом валу 2 мм, вот его на низах и к...   11.5.2009, 21:47
- - J_O_K_E_R_   to Kikos А Ты настраивал зажигание, карб? Чтобы ...   12.5.2009, 18:20
- - Антон Валерьевич   Хотел узнать! Есть двиг 1.4 (011) только собр...   17.5.2009, 14:58
- - Titan_24   Смысл есть, хотя что хочешь от двигателя???? Крути...   17.5.2009, 21:58
|- - Eloy   Цитата(Titan_24 @ 17.5.2009, 21:58) Смысл...   17.5.2009, 22:49
- - кобзев   Eloy ,почему именно он,что в нём такого,там же ге...   17.5.2009, 22:52
- - Titan_24   115 для 1,6 верховой, приход где-то 7,5 - 8к.... А...   17.5.2009, 23:17
- - Антон Валерьевич   я склоняюсь к валу Динамика 115, только надо решит...   18.5.2009, 3:59
|- - srg_a   верховой вал или нет зависит от параметров вала, а...   18.5.2009, 8:44
||- - Titan_24   Цитата(srg_a @ 18.5.2009, 9:44) верховой ...   18.5.2009, 17:28
||- - Mad_Doc   Цитата(Titan_24 @ 18.5.2009, 17:28) С уве...   19.5.2009, 12:55
|- - Titan_24   Цитата(Антон Валерьевич @ 18.5.2009, 4:59...   18.5.2009, 8:51
- - Антон Валерьевич   а какой из этих валов будет золотой серединой для...   18.5.2009, 14:06
- - Titan_24   Mad_Doc я просто ориентировался на то что люди гов...   19.5.2009, 20:57
- - voihort   Подскажите, пожалуйста. машина 1983 года выпуска. ...   20.5.2009, 15:18
- - tuner   тебе пойдут валы до мм72,голову переделывать не на...   20.5.2009, 20:22
30 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 21:18
