88 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
prosto
сообщение 23.4.2009, 4:03
Сообщение #181
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(sTaLkEr12rus @ 22.4.2009, 23:51) *
вобщем седня дотащили машину до сервиса....
по приборам проверили все , проверили свечи, настроили карб , зажигание и т.д.
кстать зажигание вроде по свистку настраивали) меня та мне было... но после этого машина стала идеально работать , движок работает ровно без перебоев, причем его почти не слышно.
взяли за все 300р
славабогу ничего не погнуто и все работает...
установка БСЗ откладывается до лучших времен... (до выходных)
Я ж говорю - трактор а вы НЛО... НЛО..... :)
На счет свистка только не понял - это как?
sTaLkEr12rus
сообщение 23.4.2009, 8:51
Сообщение #182
Из: Йошкар-ола
Пользователь №: 5041
Год Выпуска: 94
меня там не было.... но как я понял свисток заместо свечи всовывается)
silivravo
сообщение 23.4.2009, 11:36
Сообщение #183
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Обидно за Вас.
Значит мы бестолково Вам советовали, либо Вы не все сделали. А ведь должна была завестись!
Удачи Вам.
prosto
сообщение 23.4.2009, 20:41
Сообщение #184
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
А.... понятно. Это они хрень такую ввернули со стеклянным глазком. По нему как-то по цвету вспышки выставляюз зажигание и ХХ на карбюраторе регулируют.... У меня такого никогда не было поэтому точно сам ритуал не знаю....
silivravo
сообщение 24.4.2009, 10:07
Сообщение #185
Цвет:сафари
Не доходчиво описано, но наверно там элементарный свисток с резьбой либо пробкой для определения сжатия в цилиндре. А если Вы про ИКС, то это не для таких дальтоников, как я.
Но непонятно. Ведь Мы все советы дали правильно. Только исполнение не наше. Должна была завестись!!! Ведь дефектов там не было! Нужно было только фазы ГРМ правильно установить (анализируя информацию СТО). Ну ладно.
Удачи Вам.
Shaytanych
сообщение 28.4.2009, 20:04
Сообщение #186
Пользователь №: 13167
Ребята, подскажите пожалуйста в чем проблема. У меня есть пару вариантов, но хотелось бы ушлышать от более опытных, а проблема вот в чем, при плавном разгоне все окей, но когда педаль в пол начинает чхать и скакать как дикий пони. Заранее спасибо.
tuner
сообщение 28.4.2009, 20:13
Сообщение #187
Пользователь №: 6913
ускорительный насос работает?
Shaytanych
сообщение 28.4.2009, 22:03
Сообщение #188
Вот это мой первый вариант. Подскажите как его проверить, ну и с дальнейшей настройкой, или заменой чего либо.
tuner
сообщение 29.4.2009, 18:50
Сообщение #189
крышку с кастрюли снять,смотреть в карб,нажать на тягу дросселя до упора и посмотреть,впрыскивается ли бенз в карб
Alexashov
сообщение 1.5.2009, 21:56
Сообщение #190
Из: Краматорск (Украина)
Пользователь №: 11610
Цвет:коричневый
Народ, у меня к вам вопрос! У меня 21063. Возле шкива коленвала 3 метки. 2 маленькие и одна большая. Какая из них для чего?
Sancho_SP
сообщение 2.5.2009, 10:47
Сообщение #191
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Угол опережения зажигания по ним выставляется. На шкиве ещё одна метка есть.
Buajn
сообщение 2.5.2009, 17:28
Сообщение #192
Пользователь №: 13307
Цвет:зеленый
Всем привет!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.... У меня таже проблема, что и у игоря!!! Я все проверил:
ИСКРА есть, БЕНЗИН подается, ВЫСТАВИЛ все по меткам, А ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ, ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ, а только ЧИХАЕТ В КАРБЮРАТОР
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??????? Я уже третий день вожусь.... ИСКРА хорошая
Elektronic
сообщение 2.5.2009, 19:08
Сообщение #193
Из: УФА
Пользователь №: 5011
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
У тебя слишком раннее зажигание, т к клапан всасывающей не успевает закрыца у тебя уже искра и получается чих в карб. попробуй отрегулируй клапана и отрегулируй зажигание а если у тя бесконтактка то меняй мозги.
Alexashov
сообщение 3.5.2009, 0:20
Сообщение #194
Цвет:коричневый
Народ. У меня нарисовался еще вопрос. Поменял прокладку под головкой. Все собрал как полагается, по меткам. Первый раз мотор захотел заводится только с толкача. Завели. Прогрели. Выставили зажигание. Троит, зараза. Поменял контакты(чуточку пригорели), крышку трамблера, провода и свечи. Все равно троит как зараза. Выкрутил свечу, черная как уголь. При всем при том что машина на пропане. На бензине работает аналогично. Что может быть?
kolobok
сообщение 3.5.2009, 11:01
Сообщение #195
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Учитывая, что снималась голова, напрашивается вывод, что :а) пережали клапан в неработающем цилиндре; б) погнули клапан в нем же; в) не одели на место шланг к вакуум. усилителю тормозов.
Buajn
сообщение 3.5.2009, 11:35
Сообщение #196
Цвет:зеленый
Спасибо, попробую! Но я сегодня все пересмотрел и оказывается, что крышку трамлера неправильно поставил- она схватила, но сел аккуимулятор, сейчас заряжу и посмотрю!!! Видать в запарке перепутал aggressive.gif
ArtemK
сообщение 12.5.2009, 17:42
Сообщение #197
Из: Питер
Пользователь №: 13744
Машина:21043
Коллеги, подскажите сараеводу.
Рассказываю подробно, что было что делал.
Машина конечно не новая... но работала без каких либо сильных нареканий, заводилась с пол оборота, обороты держала ровно.
Доехал на выходных на дачу (50 км) без приключений, где машину оставил жене в пользование (она с ребенком на буднях на даче, я в городе), ей как раз надо опыта вождения набираться, а на даче заборов много, все лучше чем другие машины :)
В один из дней жена звонит, что машина не заводится ни в какую, до этого пару дней сама ездила в магазин и обратно.
Приезжаю, пытаюсь завестись... даже нет вспышек, стартер молча крутит и все.
Искра с трамблера есть, не синяя - красная, но у меня давно так и вроде хватало ее.
Бензин качает хорошо, бензин с пускового и с педали газа льет хорошо.
Почистил контактную группу трамблера, почистил контакты на крышке трамблера... без эффекта.
Поменял из запаса на всякий случай конденсатор на трамблере - без эффекта.
Поменял катушку (давно собирался, и благо в поселке есть автомагазин) - без эффекта.
Вывернул свечи - все в черном толстом нагаре... ну искру такие мало могут дать, удивился... поменял свечи.
Машина завелась сразу... но троила нещадно.
Подрегулировал угол (трамблер то снимал все таки) выставил боле-менее ровную работу, поехал... машину дергало как ... сильно короче.
Жена сказала что у нее тоже так дергало, но она списывала это на свое не умение выбрать правильно передачу.
Минут через 5-10 заглох и снова завестись уже не смог, опять даже не схватывает.
Свечи выкрутил - они уже в заметном черном нагаре, но сухие.
Так что беда не в электрике, а где то дальше.
P.S. На бензин грешить вроде не могу, на том же самом приехал на дачу и проблем по дороге не было.
Что смотреть?
Сообщение отредактировал ArtemK - 12.5.2009, 17:47
сообщение 12.5.2009, 17:44
Сообщение #198
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Карбюратор,переливает по ходу.
ArtemK
сообщение 12.5.2009, 17:54
Сообщение #199
Из: Питер
Машина:21043
Спасибо, буду посмотреть... Хотя странно... С какой радости он вдруг лить начал?
Карб у меня как то год назад заметно дурканул (после левого бензина), пришлось его полностью мыть чистить и регулировать, но с тех пор беды ничто не предвещал...
То есть просто банально покрутить "количество"? На что то еще обратить внимание имеет смысл?
Сообщение отредактировал ArtemK - 12.5.2009, 17:55
сообщение 12.5.2009, 17:59
Сообщение #200
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
посмотрим в глубь проблемы.
расскажи какой выхлоп,не дымит ли из сапуна.Какой расход масла.
По карбу.открываем крышку смотрим уровень в попл.камере.чистим продуваем все жиклёры.смотрим ускорительный насос и его распылитель.Собираем всё обратно,да не забываем проверить работу топливного насоса и фильтра.Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:18
