2.5.2009, 7:55
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Закупился на днях блоком ГАЗ-3110, хочу на выходных ставить....хочется перемычки сделать по людски, а кремпер нигде не найду.......может кто даст ссылочку на сайт где сей девайс можно заказать, весь город оббегал (г.Пенза), нигде не продают, только под тел кабели одни...заранее спасибо! я без кремпера всё достойно сделал две клемы мамы обжал и запоял между собой одел кембрик темоусаживающий и всё. Я ещё проще сделал, так как контакты расположенны очень блиско, одной клеймой "мама" соединил оба контакта, а сверху кембрик. Клеймы предворительно немножко расжал. |
19.5.2009, 1:16
#162
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 7330 Машина:Жигули 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
поробовал нарисовать-и вот что получилось Подскажите от куда на 11 предохранитель приходят желтый и верхний коричневый провода???? У меня их нет!!!! Сообщение отредактировал Chernov2 - 19.5.2009, 1:19
Кол-во скачиваний: 468 |
19.5.2009, 5:42
#163
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
19.5.2009, 8:25
#164
блок надо ставит и надо в него устанавливать предохранители с индикатором (10 руб/шт в биби) сразу видно какой перегорел да и по качеству нормальные (хотел лампочку выковорить получилось с трудом) Эт чё.... они всегда светяться што ли...... или когда пред згорит??? только когда перегорит |
19.5.2009, 16:42
#165
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
поробовал нарисовать-и вот что получилось Подскажите от куда на 11 предохранитель приходят желтый и верхний коричневый провода???? У меня их нет!!!! у меня от кнопки аварийной сигнализации идет оранжевый на 11 предохранитель, а коричневый из под капота, с генератора, переходящий из розового (где-то в районе реле включения ближнего света). Этот коричневы провод расходится и по 12, 13 предохранителю. |
19.5.2009, 19:02
#166
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 24.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8673 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда на старых ездил - постоянно, то свет пропадет на одной стороне, то зарядка мигает, то вентилятор выключится - так закипел 2 раза...
Когда только взял машину - думал электрике, всем релюхам конец... Поставил от волги за 150 р, 40 минут неспешной работы - и никаких проблем.... Предохранители такие нужно первым делом ставить при покупке машины... Сообщение отредактировал Steel&Tin - 19.5.2009, 19:02 |
20.5.2009, 19:41
#167
Верно говоришь
2.6.2009, 1:13
#168
Блин, впервые пожалел что такие поставил =) Мне теперь ЭСП повесить не на что... АУ, старые резервные
Пора под основной блок еще один такой же всунуть... Кстати, нафига кронштейны гнуть? Я не гнул ничего. Чтобы поменять, приходится правда на сиденье ложиться, но они все равно там так близко и крепко сидят, что без плоскогубцев не вытащишь и на ощупь номер предохранителя не поймешь. Угол наклона не мерял даже на глаз, но он торчит по-моему где-то на 45 градусов предохранителями вниз, из салона его вообще не видно =) Сообщение отредактировал Enkei - 2.6.2009, 2:41 |
2.6.2009, 6:59
#169
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.5.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 13671 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята у меня вопрос другого характера.. Вчера в магазине обнаружил есть ножевые предохранители на ВАЗ 2106 ЕВРО.. и их почему то два.. Один большой и второй маленький.. ну купил я их оба Дальше как менять??!!
aLEXey665, там же не ножевые... Так я тебе не про старый блок говорю... а про новый... там 9 ножевых продохранителей + 3 или 4 запасных снизу расположенных горизонтально... на нашем форуме обсуждали этот блок... его можно повесить либо снизу нового ножевого как и в старом варианте... либо вывести в отдельное место... ![]() Вот я такой купил и еще большой |
2.6.2009, 7:29
#170
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Просто перекидываешь провода со старого блока на новый. Если это спец для 2106 то и перемычки не нужны
2.6.2009, 8:24
#171
2.6.2009, 9:09
#172
Ну если у тебя стоят 2 блока то и ставь 2. В принципе 13 предохранителей хватает, в маленьком штатном блоке 3 запасных
2.6.2009, 10:10
#173
2.6.2009, 11:09
#174
Тогда действительно проще поставить волговский. А если мало будет предохранителей, еще и маленький от 2106
4.6.2009, 17:57
#175
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
смотрю - тема больше 2х лет живая, отмечусь;)
Цитата mik58 писал 28.1.2009, 2:22 блок надо ставит и надо в него устанавливать предохранители с индикатором (10 руб/шт в биби) сразу видно какой перегорел да и по качеству нормальные (хотел лампочку выковорить получилось с трудом) спасибо гуглу, понял я что биби - это автомагазин сети "Би-Би", и в нашем Белгороде такой есть и даже езжу я мимо него 2 раза в день;) Заехал, и точно - есть такие, вот они - слева виден индикатор в окошке.
Кол-во скачиваний: 574В рабочем состоянии индикатор не горит, надо будет сделать лабораторку, чтоб загорелся;), результаты сообщу. К слову, поставил позавчера сам блок, ничего сложного, зато теперь есть дальний свет!;) |
5.6.2009, 9:38
#176
Результаты лаб.работы "Аццкое сожжение предохранителя 10А с индикатором". Повесил на 4й предохранитель обе цепи дальнего света, примерно через 1-2 сек. фары дальнего погасли и индикатор загорелся ярким красным светом - так красиво, что даже жалко вынимать;).
Кол-во скачиваний: 771ИМХО полезная штука, поставлю все такие. Цитата "Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым"(С)Законы Мерфи
5.6.2009, 10:09
#177
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Результаты лаб.работы "Аццкое сожжение предохранителя 10А с индикатором". Повесил на 4й предохранитель обе цепи дальнего света, примерно через 1-2 сек. фары дальнего погасли и индикатор загорелся ярким красным светом - так красиво, что даже жалко вынимать;). обе фары дальнего свет на 10А - рисковый ты пацан :-) |
5.6.2009, 10:50
#178
Результаты лаб.работы "Аццкое сожжение предохранителя 10А с индикатором". Повесил на 4й предохранитель обе цепи дальнего света, примерно через 1-2 сек. фары дальнего погасли и индикатор загорелся ярким красным светом - так красиво, что даже жалко вынимать;). обе фары дальнего свет на 10А - рисковый ты пацан :-) Ну это же лабораторка была - специально, чтоб убедиться, что предохранитель сработает на превышение номинального тока, ИМХО это самый простой способ без заморочек. При КЗ любой предохранитель просто обязан перегореть, но важно, чтоб он перегорал при превышении заявленного номинала - в этом смысл защиты цепи. Мультиметр у меня простейший - можно мерять постоянный ток 10А, поэтому рисковать им я не стал, а так "на глазок" результаты меня вполне удовлетворили. Ну и вернул цепь левой фары на 3й предохранитель, конечно;) |
5.6.2009, 11:48
#179
Результаты лаб.работы "Аццкое сожжение предохранителя 10А с индикатором". Повесил на 4й предохранитель обе цепи дальнего света, примерно через 1-2 сек. фары дальнего погасли и индикатор загорелся ярким красным светом - так красиво, что даже жалко вынимать;). обе фары дальнего свет на 10А - рисковый ты пацан :-) Ну это же лабораторка была - специально, чтоб убедиться, что предохранитель сработает на превышение номинального тока, ИМХО это самый простой способ без заморочек. При КЗ любой предохранитель просто обязан перегореть, но важно, чтоб он перегорал при превышении заявленного номинала - в этом смысл защиты цепи. Мультиметр у меня простейший - можно мерять постоянный ток 10А, поэтому рисковать им я не стал, а так "на глазок" результаты меня вполне удовлетворили. Ну и вернул цепь левой фары на 3й предохранитель, конечно;) хороший пред надо поискать |
5.6.2009, 18:00
#180
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 5.6.2009 Из: Алтуфьево Пользователь №: 14897 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,а я видел как то на пятрке одной блок предохранителей вывели под капот(выглядит как 2108),там вроде такие же предохранители......Может так безопасней?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 3:19 |
