22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Рулевая, двигается руль.
санчес
сообщение 30.4.2009, 21:42
Сообщение #61
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
Цитата(Сласх @ 30.4.2009, 20:29) *
так я нифига и не понял какой винтик надо подкрутить чтобы руль не ходил на себя, на полсантиметра :)
тот который на конце рулевого вала зажимает муфту . там где рулевой вал с редуктором соеденяется. на валу редуктра есть проточка когда болт всовываешь то он в эту проточку поподает что не дает рулю вытянуться на себя но проточка большая и он там двигается .но если шлицы подношенные то зажать сильно не удастся - будет двигаться всёравно.
Сласх
сообщение 1.5.2009, 10:36
Сообщение #62
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
понял, завтра попробую.
p.s. а залазить из подкапотного нужно, да? расположено под вакуумником... да?
федор
сообщение 1.5.2009, 15:21
Сообщение #63
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Лучше сразу болт новый купи и поменяй. Болт специально для рулевого должен быть. И обязательно каленый!!!! Из белого металла не бери!!!!
Valkboy
сообщение 1.5.2009, 20:00
Сообщение #64
Пользователь №: 13284
А вот у меня на рельсах и некоторых кочках иной раз постукивает (причём сильно) рулевая сошка. Лазил под капот, дёргал её и она болтается... Это Рулевая Устала?
санчес
сообщение 4.5.2009, 22:30
Сообщение #65
Машина:ваз -2106
да из по капотного но очень не удобно попробуй из салона только резинку уплотнительную на рулевом валу открути и сдвинь её вверх и ключиком можно подобраться. этот болт откручивается довольно часто так что поглядывай или шайбу гравейку поставь под голову болта
XDMDmitrii
сообщение 18.5.2009, 21:35
Сообщение #66
Пользователь №: 11875
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари(вроде)
а есть ли смысл ставить от пятерки рулевую umnik2.gif я даже когда от астры ставил торпеду все ок было хотя некоторые писали что нужно руль опускать... у меня и так все хорошо стояло..
tapknh1
сообщение 20.5.2009, 11:07
Сообщение #67
Из: Астрахань
Пользователь №: 5189
Машина:ВАЗ 210650
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
При выходе из поворота руль не возвращается в исходное положение. С/р сделал ничего неизменилось. Рулевые и шаровые в порядке. Где смотреть?
tapknh1
сообщение 21.5.2009, 12:48
Сообщение #68
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ 210650
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Кто-нибудь меня слышит?????
XDMDmitrii
сообщение 21.5.2009, 12:59
Сообщение #69
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари(вроде)
а как руль крутиться?легко??? может его клинит???
КашМар
сообщение 21.5.2009, 13:43
Сообщение #70
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
смотри кастер-угол между вертикалью и осью поворота колеса при виде с боку.
tapknh1
сообщение 21.5.2009, 15:42
Сообщение #71
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ 210650
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
руль крутится легко не клинит.
что такое "кастер"-угол ?
XDMDmitrii
сообщение 21.5.2009, 16:16
Сообщение #72
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари(вроде)
Кастер это наклон колес
Блин нет. кастер это блин как объяснить.... короче когда одно из колес стоит дальше другого...
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 23:03
Сообщение #73
Пользователь №: 4691
сори что непотеме... вобщем у меня начинаются какие то скрипы после 20км пробегу в рулевой. если дать отстоятся минут 15 все проходит опять км на 15-20... рулевой редуктор подтягивал, маслицо там есть... люфта в тягах вроди как нет. где копать?
КашМар
сообщение 22.5.2009, 7:04
Сообщение #74
Из: Уфа
Год Выпуска: 2007
маятник смотрел? он может скрипеть, нагреваясь штанов
olegan
сообщение 22.5.2009, 9:21
Сообщение #75
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Доброго дня !!!! Ребята, нужен срочный ответ !!! Подскажите пажалуста, менять буду рулевой редуктор после обеда... какой стоит ставить пятерошный или родной? То что надо покупать бинокль со всей байдой я знаю...проста там при замене есть какие нибуть сложности и ваще раде чего меняют на 05 й ????
Trooper666
сообщение 22.5.2009, 16:41
Сообщение #76
Из: Барнаул (22 rus)
Пользователь №: 11275
Разобрал редуктор, промыл. При разборе пожертвовал сошкой - никакие способы снятия не помогли, сорвал даже резьбу на съемнике...Так вот, собственно, вопрос - Подшипники на вид еще вполне пригодны - есть смысл новые ставить или старые еще будут бегать? Просто где-то читал, то они не особо то и износу подлежат....
санчес
сообщение 22.5.2009, 21:44
Сообщение #77
Машина:ваз -2106
если подшипники нормальные то менять не стоит сечас новые хуже б.у шных могут попасться. сальник смотри тоже если сильно изношен -меняй. сошку можно снять только если нагреть хорошо например автогеном
Trooper666
сообщение 23.5.2009, 12:17
Сообщение #78
Подшипники старые оставил, сальники новые взял.. сошку новую купил. Была за 180 рублей - явная халтура (отверстия под пальцы овальные и сама вся кривая). За хорошую отдал 300 рублей...
Вот информация по рулевому в Барнауле: Новый редуктор 2450-2600 стоит. На разборе на Балтийской мужики просят 1500-2000. Ремкомплект (Пара, подшипники, сальникии) стоит 1400 рублей. ИМХО, на разборе смысла нет брать (кот в мешке) - надежнее купить ремкомплект и ездить уверенно, зная, что все в порядке.
olegan
сообщение 25.5.2009, 7:58
Сообщение #79
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Спасиба братва за ответы и саветы................... пришлось втулить родной редуктор.....
XDMDmitrii
сообщение 25.5.2009, 9:36
Сообщение #80
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари(вроде)
olegan смотри выше. там написано было о проблемах. прежде чем спросить нужно тему посмотреть..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:32
