44 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
БлижнийСвет
сообщение 1.5.2009, 10:42
Сообщение #141
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Sergio101 @ 1.5.2009, 10:48) *
Сегодня поменял датчик температуры на новый...поезжу посмотрю как оно...может действительно принудиловку поставить?
А кто нить подскажет где реле стоит? Я что-то облазил все... и не нашел... Все пишут - в моторном отсеке на левом брызговике.. а поподробнее можно?
Спасибо
У тебя тачка 2000 г. в. С 2000 г. реле не устанавливается! Прочитай этот топик с начала.
AVL
сообщение 1.5.2009, 13:24
Сообщение #142
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Цитата(TAXI @ 1.5.2009, 14:38) *
сменилось ли качество охлаждения после таких переделок? Или это просто повлияло на шумность роботы вентилятора и вибрацию?
Скорость охлаждения я не сравнивал, по крайней мере в глаза не бросилось. А вот тише стало - это факт. За тем и ставил.
Пиво
сообщение 1.5.2009, 19:39
Сообщение #143
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Снял сегодня карлсон и так и не врубился как крыльчатку снять. Нет у меня там никакой гайки на 10:-(
Было нечто вроде стопорного кольца, и всё. Как снимать крыльчатку хз, молотком не сбилась. На карлсоне маркировка 2109. Электромотор тоже не смог разобрать, болты не откручивались (головки от отвёртки деформировались).
Степыч
сообщение 7.5.2009, 11:22
Сообщение #144
Из: Пермь
Пользователь №: 5507
Машина:Ваз-2106
Доброго времени суток. Уменя проблема. Вентилятор отказывается работать, купил новый, поменял релюху, теперь при замыкании проводов с термодатчика в релюхе щелкает, а вентилятор не хочет включатся. Помогите, плиз, а то уже незнаю че и делать dntknw.gif
AVL
сообщение 7.5.2009, 12:33
Сообщение #145
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
А если вентилятор напрямую проводами к аккуму подключить, он работает? Если да, то приходит ли напряжение на реле (на контакты)? Тут или вентилятор, или контакты реле, или проводка.
kolobok
сообщение 7.5.2009, 15:54
Сообщение #146
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Проверяем предохранитель 16А в дополнительном блочке (маленьком), подгибаем контакты и ставим новый предохранитель.
Paganez
сообщение 7.5.2009, 18:25
Сообщение #147
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
сегодня погода была в +22 -25 на солце и как всегда начали вылизать проблемы , авто начало глохнуть от перегрева бензанасоса и вентель не включился
в итоге замкнуля его и он работал постаянно по дороге домой , приехав понял что дачик не робит все таки , ибо преды целые а когда с дачика контакты замыкаешь то он работает , норм запчасти у нас в городе только в 1 магазине , но он для нив , из чего следует вопрос , подойдет ли дачик включения вентиля от нивы?
БлижнийСвет
сообщение 7.5.2009, 18:38
Сообщение #148
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Да.
kolobok
сообщение 7.5.2009, 19:37
Сообщение #149
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
По резьбе - да, по температуре будет включать карлсон на несколько градусов раньше.
Сообщение отредактировал kolobok - 7.5.2009, 19:38
krotiliys
сообщение 7.5.2009, 20:29
Сообщение #150
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
я хотел поставить от москвича что бы по раньше включался, но потом подумал и решил просто кнопку принудительного включение поставить.
А подойти должен.
Степыч
сообщение 7.5.2009, 22:41
Сообщение #151
Из: Пермь
Машина:Ваз-2106
Спасибо, буду смотреть.
Paganez
сообщение 7.5.2009, 22:55
Сообщение #152
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
я этому буду рад, все поменял на ниву , пролил грам 200, завтра буду тестить
Сява
сообщение 11.5.2009, 18:49
Сообщение #153
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4150
Машина:Ваз 21065
Цвет:Тёмно-синий металлик
блин,скажите мне как подключить принудилово к кнопке задней противотуманки? Протянул провод от реле к этой кнопки,при включенном зажигании и выключенно свете и включенно кнопки винт работает на всех клемах и не отключается при отключении кнопки.головоломка для меня,как сделать на нее?
БлижнийСвет
сообщение 11.5.2009, 21:11
Сообщение #154
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Не совсем понял смысл в двух последних строках, но ты тянул провода от реле от УПРАВЛЯЮЩИХ контактов?
Имеется в виду 86 и 85.
Сява
сообщение 12.5.2009, 2:42
Сообщение #155
Из: Ростов-на-Дону
Машина:Ваз 21065
я имел в виду как сделать на эту кнопку,чтобы все правильно работала. Я тянул провод с реле,с того контакта,который когда замыкаешь на массу винт начинает работать.
Сява
сообщение 12.5.2009, 16:14
Сообщение #156
Из: Ростов-на-Дону
Машина:Ваз 21065
ну что? Подскажите. А то я ездию с висящей кнопкой и проводом:-)
БлижнийСвет
сообщение 12.5.2009, 18:08
Сообщение #157
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Какой ты нетерпеливый. Я только что домой пришел.
На массу надо замкнуть контакт, идущий от № 86. Но учти, что вентилятор будет работать через разгрузочное реле.
Сними с него родной провод, подсоедини к № 86 свой провод и пусти на кнопку, а второй конец от кнопки - к "массе".
Сява
сообщение 13.5.2009, 4:08
Сообщение #158
Из: Ростов-на-Дону
Машина:Ваз 21065
во первых,я правильно понял,снять с 86 контакта на реле,то есть на прямую к кнопке от датчика обходя реле? Второе, куда на кнопке цеплять этот провод,там их три,какой из них для чего ? Цеплял на разные и там во многих положениях он работает и самое что интересное не отключается при выключении кнопки..
MRAK O BES
сообщение 13.5.2009, 6:37
Сообщение #159
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
ну вы ваще мудрите, протяни провод от контакта № 86 в салон, убери все провода идущие на кнопку противотуманки, протяни второй провод от массы на эту же кнопку и ВСЕ. (осталось только методом НАУЧНОГО ТЫКА найти положение контактов когда они будут замкнуты при включенной кнопке)
вот схема.
Сообщение отредактировал MRAK O BES - 13.5.2009, 6:39
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 11:26
Сообщение #160
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Реле не обходится! Будет работать через реле!
Тебе привели отличную схему!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:17
