2 страниц V  < 1 2
> Как подключены концевики на дверях, Хочу подключить синнализацию,но вот ...
mr.yar
сообщение 30.4.2009, 17:35
Сообщение #21
Пользователь №: 12708
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1978
Народ, хелп ми!!!
Решил установить сигу и чтоб двери с кнопочки открывались. В общем куплено:
1) Сигналка
2) Два активатора в передние двери санурн с двумя проводками (синий и зелёный)
Возникли следующие вопросы:
1. На рисунке под циферкой 1. Это и есть активаторы? Или я ошибаюсь?! На кой туда столько проводов? И как вообще соединяются провода с активатором? Названия типа "Н.З. контакт реле отпирания ни о чём не говорят".
2. Жёлтый и жёлтый с чёрным провода. Куда именно их подсоединять? Желательно поточнее, т.к. пока не спец в электрике.
Да, и такой вопрос: если я не собираюсь делать блокировку стартера, то мне нужно подцеплять куда-то эти провода?
3. Вопрос по концевику двери. куда именно подцеплять коричневый провод? говорят куда-то на лампу на боковой стойке. Но я её достал, там куча проводов... куда именно??? (Желательно с фоткой или ссылочку киньте где есть, плиииз)
kolobok
сообщение 30.4.2009, 18:58
Сообщение #22
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
1. Оранжевый и серо-белый - на +12; синий и зеленый - на "массу"; белый и желтый - к замкам (полярность проверишь на месте).
2. Желтый - к замку зажигания (голубой провод с черной полосой) или к 9-10 предохранителям.
3. удобнее подключаться непосредственно к концевику, а не к лампе.
mr.yar
сообщение 30.4.2009, 22:10
Сообщение #23
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1978
Это у нас чёрно-белый провод слева под приборкой? Надо подключиться только к нему или к пассажирской двери параллельно провода тянуть через весь салон? Концевики у дверей уже соединены между собой???
Сообщение отредактировал mr.yar - 30.4.2009, 22:12
kolobok
сообщение 30.4.2009, 22:35
Сообщение #24
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Официально - белый провод с черной полосой. Достаточно подключиться к одной любой двери. Перед этим надо проверить целостность шлейфа дверей, т.е. по очереди открывать/закрывать двери и смотреть, что свет в салоне горит\гаснет. В поношенной машине провода могут перегнивать в районе стоек (там соединения).
ромарио
сообщение 30.4.2009, 22:39
Сообщение #25
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тамже 2 на дверь и на лампочку в двери
БлижнийСвет
сообщение 30.4.2009, 23:34
Сообщение #26
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
А ты подключаешься на ДВЕРЬ! К бело-чёрному.
Лампочку оставь в покое, там постоянно "+12 в".
ромарио
сообщение 30.4.2009, 23:40
Сообщение #27
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
мож он перпутает
БлижнийСвет
сообщение 1.5.2009, 0:04
Сообщение #28
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Для реализации функции Центрального Замка необходимо:
1. Оранжевый и Сине-белый соединяешь вместе и подаешь "+12 В" через предохранитель 15 А;
2. Синий и зелёный соединяешь вместе и к "массе";
3. Белый соединяешь с синим проводом актюатора;
4. Желтый соединяешь с зелёным проводом актюатора.
Актюаторы соединяешь параллельно друг-другу.
lyinea
сообщение 1.5.2009, 8:21
Сообщение #29
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Цитата(mr.yar @ 30.4.2009, 20:35) *
Народ, хелп ми!!!
1) Сигналка
1.Да это активаторы.
2. Жёлтый обязательно на "+" замка зажигания. Контакт замка 15, если не ошибаюсь, вобщем к тому проводу на который подаётся "+12В", когда ключ повёрнут в замке зажигания в положение "зажигание" или "стартер". Иначе у тебя небудет происходить сброс сигналки после срабатывания.
3. Подцепи просто к одному из концевиков, к которому тебе удобно. Концевики все запараллелены, так что сработает при открытии любой двери.
Сообщение отредактировал lyinea - 1.5.2009, 8:34
mr.yar
сообщение 1.5.2009, 10:45
Сообщение #30
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1978
А если при открытии двери (и той и другой) свет не загорается?Значит либо концевик говняный, либо проводка?
kolobok
сообщение 1.5.2009, 19:42
Сообщение #31
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Еще и лампы добавь в список и сами плафоны (могут не контачить от старости). Тогда - все.
mr.yar
сообщение 1.5.2009, 20:04
Сообщение #32
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1978
Не, лампы работают от нажатия напереключатель.
БлижнийСвет
сообщение 1.5.2009, 23:14
Сообщение #33
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Или переключатели ламп недозамыкают.
plat
сообщение 11.5.2009, 21:49
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 22:00) *
Помогите!!!Короче проблема в следующем,в салоне не горит освещение при открытии дверей,но да ладно,меня интересует работа концевиков(выключателей) как они устроены в эл.цепи(схему смотрел, ничё не понял)?Вообщем какой провод на них идёт "+" или "-" и откуда он запитан,как соединены между собой концевики во всех дверях? Можно ли просто прокинуть провода по новому или большой гемор?Обязательно ли подключать концевики через лампы освещения(просто стоковое освещение у меня почему-то включается с отдельной кнопки на приборке).боюсь,что с проводкой напутано,т.к. у прошлого хозяина руки были очевидно очень "прямые",у меня в проводке сам черт не разберётся!!!Хочу подключить сигналку,а вот с концевиками не могу разобраться.Возможен ли такой вариант,как соединить концевики всех дверей последовательно(без подключения к ним какого либо провода из проводки автомобиля) и просто к одному из них подключить провод от сигнализации,который отвечает за то что при открытии одной из дверей сигналка начнёт кричать?
P.S. Надеюсь на помощь.
Концевики это "-" можно подключить к одному проводу и сигналка будет реагировать на любую дверь, даже на багажник:) я именно так и зделал...
LЮBITELЬ
сообщение 15.5.2009, 11:07
Сообщение #35
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Короче сигналку поставил, всё работает!!!Проблема была в следующем, старый хозяин почему-то вывел салонное освещение на отдельную кнопку,поэтому когда открывались двери свет не загорался, вообщем не приходил"+" на концевики дверей, как это должно было быть.Проблему решил следующим образом, взял кусок провода,посадил один конец на постоянный"+", второй конец на контакт выключателя освещения на стойке.Со второго контакта выключателя кинул провод на концевик вод. двери, а от него сделал разводку на все оставшиеся двери, так как штатная проводка соединяющая все концевики дверей была оборвана меж собой!!!Итог, открываешь любую дверь, загорается свет в обоих стойках(как и должно быть) ,орёт сигналка(если включена охрана), а в руке пищит и вибрирует брелок. Тему можно закрывать!
plat Концевики это "-" можно подключить к одному проводу и сигналка будет реагировать на любую дверь, даже на багажник:) я именно так и зделал...
Концевики это "+" !!! Когда открываешь дверь,то концевик со своим "+" будет замыкать на корпус машины"-", тем самым создавая К.З. ,но так как в цепи имеется сопротивление нагрузки(лампочка) его не случается, а всего лишь вклычается свет в салоне!!! acute.gif
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 15.5.2009, 11:15
Olga174rus
сообщение 11.10.2010, 7:19
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 39586
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Товарищи автомобилисты, сама я ничего не понимаю, конечно, не женское дело, в электронику лезть)
В общем, проблема следующая: досталась мне машина от деда, а дед пожалел денег в свое время и поставил автозамки только на передние двери, меня это не устраивает... Попросила мужа поставить автозамки и на задние двери тоже... он разобрал их и у него возник вопрос: как их закрепить в двери?
Можете кто-нибудь объяснить? (можно фото dntknw.gif ) с электрикой проблем не возникнет (он на свою десятку замки ставил - нормально все), проблема именно как закрепить?
alexey-leontyev2...
сообщение 11.10.2010, 9:07
Сообщение #37
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
В комплекте с эл. замками идет крепежная пластина, ее крепишь к арматуре двери, а уже потом на пластину и сам замок. Вообще, поставить эл. замок на задние двери классики можно в 2 места. Фотки попробую найти smile.gif
Нашел:
Задняя левая дверь
Прикрепленный файл  Задняя_левая.jpg ( 179.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Задняя правая дверь
Прикрепленный файл  Задняя_правая.jpg ( 86.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Второй способ: теоретически можно, но сложно: замок располагается вертикально, и находится прямо под гвозиком блокировки двери (за арматурой)
Но лично мой совет, ставь как на фотках. Главное, это как-бы продолжить арматуру, куда замок прикрепить, а в данной ситуации в качестве продолжения арматуры ставиться пластина (за края прикручивается к арматуре двери). Если есть возможность, то лучше приварить кусок армированного металла (вместо пластины), взятого с холодильника или с другой машины - будет прочнее. Я так делал(не у себя, правда, но делал)
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 11.10.2010, 9:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 20:17
