44 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 11:19
Сообщение #121
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Датчик указателя температуры двигателя расположен в головке блока. Датчик включения электровентилятора расположен на радиаторе справа снизу.
Если вентилятор работает по 5 сек, то неисправен датчик включения.
Killer,у: читай посты выше, сходная проблема описана, и много советов.
такое ощущение, что у них после какого то определённого времени смещается тепловой режим
Он и в самом деле смещается из-за изменения свойств датчика.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 29.4.2009, 11:20
Пиво
сообщение 29.4.2009, 11:22
Сообщение #122
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
А вентилятор у всех так орёт?? Можно ли как-то потише сделать?
zennon
сообщение 29.4.2009, 13:28
Сообщение #123
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
У меня трабла точно как у киллера!!!Вент на 5 сек врубица и ппц потом опять на 5 сек и тачка закипает(((Датчик поставил "Вернет" проблема осталась...Что еще можно поковырять???
Никитон
сообщение 29.4.2009, 13:55
Сообщение #124
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Для тех укого температура в пробках подымается: че вы все на датчик грешите? А не кто не догодался предохранитель проверить?
Все нормально, только не 5 сек. а гдето 20. у всех по такому принципу работает. Я вывел себе кнопку в салон, в пробках сильно помогает.
Сообщение отредактировал Никитон - 29.4.2009, 13:56
zennon
сообщение 29.4.2009, 15:29
Сообщение #125
Он дожен работать пока не остудит, а не 20сек!!! И потом у меня 20 сек не работает, а реально 5-7 максимум(((
Никитон
сообщение 29.4.2009, 15:38
Сообщение #126
Ну если 5-7 тогда выведи кнопку в салон и не парься со сменой датчиков.
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 16:17
Сообщение #127
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Предохранитель - это если вентилятор совсем не включается.
А если вывести кнопку в салон - то это и есть обход датчика.
Killer
сообщение 29.4.2009, 16:58
Сообщение #128
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
чувствую опять в пробке поеду, постараюсь записать на видео показания прибора температуры (потом проанализирую :) )
zennon
сообщение 29.4.2009, 17:19
Сообщение #129
Кнопку юзаю уже несколько лет!!!Но тут друг на 4-ке решил се эл.винт охлада поставить вместо прикрученного и у него все сразу норм заработало, крутить пока не охладит и даже када машину глушишь все равно крутит!!!Поэтому решил тож се наладить эту херь)))
krotiliys
сообщение 29.4.2009, 22:04
Сообщение #130
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
средняя рабочая температура двигателя 90 градусов, вот и отталкивайся от этого. Я тут позавчера не закипел по трассе М7 так сломался датчик, я на прямую замкнул вентилятор, все равно около 100 было, так когда датчик менял и жидкость тоже поменял, температура пришла в норму и на всякий случай поставил кнопку на принудительное включение ( но она работает при включеном зажигании)
AVL
сообщение 30.4.2009, 5:16
Сообщение #131
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Я поставил себе 8-лопастную крыльчатку (подходит без переделок, ничего рассверливать не пришлось) и кожух прикрутил через резиновые амортизаторы (колечки, отрезанные от старого шланга то ли бензопровода, то ли шланга от расширительного бачка сцепления/тормозов). И эффект есть.
Первоисточники здесь были:
http://rotate.com.ua/articles/15/401.html
и
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=47&id=2818
Первая ссылка не работает, выкладываю файл.
bb1978
сообщение 30.4.2009, 11:23
Сообщение #132
Из: Украина
Пользователь №: 6092
Цвет:серый
Вопрос такой: воткнул напрямую акум-датчик- вент- масса... пока работает.. но говорят что датчик может сгореть.. слышал что есть два типа датчиков: одни выдерживат большой ток другие нет.. просветите!!! и ещё.. бывалые советуют вообще выкинуть электро и сделать мех. вентилятор.. кто нить делал?
AVL
сообщение 30.4.2009, 11:51
Сообщение #133
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Такой совет имел право на жизнь в допробковую эру. Мне например сильно не понравилось при +30 стоять в пробке со включенной печкой. На холостых оборотах производительность принудительного вентилятора часто оказывается недостаточной. Поэтому 2 года назад, после 16 лет эксплуатации, переделал с принудительного на электровентилятор. И поскольку вентилятор включается по сигналу с датчика температуры в ГБЦ (через электронную схемку), мучения с радиаторным датчиком включения мне незнакомы.
Пиво
сообщение 30.4.2009, 13:57
Сообщение #134
Из: Балаково
и
К сожалению в прикреплённом файле картинок не видно. А по тексту без картинок не совсем понятно)
Soundwind
сообщение 30.4.2009, 14:38
Сообщение #135
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Современные датчики выходят из строя постоянно. Скорее виной качество их изготовления. Первый датчик у меня работал 14 лет, потом за полтора года сменил еще 2... Самое противное-окисление контактов. Вент то работает то нет. Когда мне это надоело, поставил тумблер в салон, чтобы врубать на принудиловку, потом отключил его, поставил вместо него ШИР, программно управляемый от температуры двига(так заморочено, потому что блок управления еще кое что делает). Такой алгоритм: при температуре ниже 80 вент не работает вообще, потом с ростом температуры плавно набирает обороты. После выключения зажигания крутится еще около двух минут и программно отключается(температура берется с двига, а потому, когда он остановлен, то нет протока и вентилятор жидкость внутри него не охлаждает и крутиться будет вечно, если не вмешаться). Сарую систему с датчиком в радиаторе оставил без изменений, но она и не срабатывает, тк температура не повышается выше 90.
ЗЫ, вент ни разу не уходил выше 2/5 своей скорости, а потому шум слышен только если вырубить все остальное(включая магнитолу) в тихом месте. Если магнитолу не выключать, то вентилятор заглушает шум вращающегося диска.
Никитон
сообщение 30.4.2009, 15:10
Сообщение #136
И вообще датчики не любят воду. Дольше работают на тосоле или антифризе.
БлижнийСвет
сообщение 30.4.2009, 15:21
Сообщение #137
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
То есть без реле?
На этот вопос уже был ответ, все разжевано, и про два вида датчиков, и про реле и т. д.
Читай 5-ю страницу этой ветки.
AVL
сообщение 30.4.2009, 17:24
Сообщение #138
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Действительно, мой косяк. Но Яндекс способен на многое - вот рабочие ссылки на эту статью:
http://rotate.com.ua/articles/view/401
http://www.ladasamara.ru/articles/article7.html
и возможно http://autoscope.ru/help/detail.php?ID=2242
От себя добавлю, что ничего рассверливать не понадобилось. Крыльчатка встала как родная.
Sergio101
сообщение 1.5.2009, 9:48
Сообщение #139
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 1386
Цвет:Кармен
Сегодня поменял датчик температуры на новый...поезжу посмотрю как оно...может действительно принудиловку поставить?
А кто нить подскажет где реле стоит? Я что-то облазил все... и не нашел... Все пишут - в моторном отсеке на левом брызговике.. а поподробнее можно?
Спасибо
TAXI
сообщение 1.5.2009, 10:38
Сообщение #140
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Спасибо
правильно пишут. Оно стоит за расширительным бачком и немного завернуто, его плохо видно там. Поищи hi.gif
сменилось ли качество охлаждения после таких переделок? Или это просто повлияло на шумность роботы вентилятора и вибрацию?
Сообщение отредактировал TAXI - 1.5.2009, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:43
