3 страниц V  < 1 2 3 >
> Неизвестный стук, стучание в раене заднего моста при скорости 10-20км/ч
Никитон
сообщение 29.4.2009, 14:03
Сообщение #21
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Скорее всего подвесной и скрипит.
Сообщение отредактировал Никитон - 29.4.2009, 14:04
Ex0tik
сообщение 29.4.2009, 18:01
Сообщение #22
Пользователь №: 13187
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий металлик
Ввожу поправки. Теперь скрипит не только на малой скорости но и вплоть до 60 иногда скрип проскакивает. Так же иногда на поворах на маленькой скорости такой скрежет появляеться аж страшно:) При выжетом сцеплении скрип пропадает!!!
Никитон
сообщение 29.4.2009, 18:24
Сообщение #23
Звук бы послушать. А то теперь вообше ниче непонятно.
Ex0tik
сообщение 29.4.2009, 19:11
Сообщение #24
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий металлик
Ну а как вам его послушать, на телефон чтоли записать?:-) а так, этот звук меня реально бесит. Поэтому завтра с утра еду за крестовиной и подвесным и вплотную занимаюсь этой проблемой. Как все сделаю отпишусь, если кому интересно.
Никитон
сообщение 29.4.2009, 19:14
Сообщение #25
Блин конечно интересно. Какой-то плавающий звук то на поворотах, то на прямой.
DoctorM
сообщение 29.4.2009, 20:34
Сообщение #26
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
Цитата(Cezar2007 @ 23.1.2009, 15:44) *
на небольшой скорости вибрация и стуки, не пробовали смотреть подшипники на полуосях?
Читал тему и тоже думал о полу осях. Мне кажется это они.
Ex0tik
сообщение 29.4.2009, 22:00
Сообщение #27
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий металлик
Ввожу еще одну поправку. Тут в одной из тем прочитал, что если полетела крестовина то звук глухой, а у меня звонкий! Вот оно как. И насчет полуосей, они у меня тоже так то под замену, подшипники здорово перебирают и люфт большой. Но это у меня с ними давно, а скрип появился с пол недели назад.
Ex0tik
сообщение 30.4.2009, 10:24
Сообщение #28
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий металлик
Итак вскрытие показало, что скрип исходил от креставины. Как и было подсказано выше - в нем закончилась смазка. Сделал пробную поездку, скрип пропал, надеюсь навсегда.
скляныч
сообщение 17.8.2009, 20:21
Сообщение #29
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9739
Машина:трёшка
Цвет:тёмно коричневый
Цитата(Komersxxx @ 23.12.2008, 0:08) *
Народ у меня похожая ситуация. При скорости 10-20 км в час у меня начинается то ли скрип то ли стук, вообще какой-то глухой звук и очень сложно определить откуда он, но больше мне кажется что сзади из области моста. Когда плавно трогаюсь звука нет, но чуть стоит поддать газку и начинается этот кратковременный звук. Сегодня у друга сломался Фольц пассат б5 пришлось тянуть эту тяжёлую махину. Когда я трогаясь тянул его - звук был значитально громче иногда меня даже пугал, так и казалось что ща чё-нить оторвётся. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Привет братва. Ситуации похожие, а стуки немного разные. У меня такие стуки возникали в момент резкого троганья и при больших нагрузках например на крутом подъёме. Появились эти самые стуки после замены эластичной муфты между коробкой и карданом. Обращялся и в сервис и к автознатокам все только плечями пожимали. Причина оказалась до банальности проста, во время замены муфты были отвёрнуты 6 болтов, из них 3 в сторону коробки 3 от коробки к кардану. Зачем-то те что заворачиваются от коробки к кардану на 2 мм. длиннее тех что заворачиваются навстречу. На глазок это практически незаметно но 2 длинных болта закрутил /случяйно/ в сторону КПП тем самым приобрёл гемор. В итоге на наждаке сточил 2 мм. с 3-х болтов, чтобы все 6 шт. стали одинаковой длинны. Собрал, стуки пропали.
ромарио
сообщение 17.8.2009, 20:58
Сообщение #30
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
FuFu
сообщение 21.8.2009, 19:19
Сообщение #31
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Народ, аффтар дал подсказку. Стук и раскачиваетцо машина. У тебя проблема в аморах. Меняй задние аморы и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал FuFu - 21.8.2009, 19:21
Deather
сообщение 3.7.2010, 23:53
Сообщение #32
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
Заранее извиняюсь, если не в тему, но вроде бы попал куда надо. Ситуация такая: На небольшой скорости был неравномерный стук справа сзади в основном на неровностях дороги, но иногда и на ровном месте, а когда на скорости входил в повороты - "гуляла" )|(опа. Грешил на амортизаторы (загонял на яму - было заметно, что потекли), заменить все не доходили руки, то денег не было, то времени. Но сегодня причина этого стука проявилась. На ходу правое заднее колесо вышло вместе с полуосью. Следов подшипника при детальном осмотре там не обнаружил (видно, разлетелся и в процессе движения все оттуда высыпалось). Короче - завтра поеду за запчастями и буду ставить своими силами. Может кто подскажет, какие именно мелочи надо купить дополнительно (болты там, шайбы и т.д. короче - полный комплект для ремонта) и на что стоит обратить внимание? Какие подводные камни?
yurecgod
сообщение 3.7.2010, 23:58
Сообщение #33
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
У тебя подшипник полуоси скорей всего рассыпался,
технология его замены достаточно сложная(нагреть до определённой
температуре и т.д.) и делать
даже на СТО достаточно рискованно, потому я бы купил
сразу полуось с подшипником и не парил себе мозг.
Deather
сообщение 4.7.2010, 0:47
Сообщение #34
Из: Лисичанск
Так я и собираюсь с утра ехать покупать уже запрессованную в подшипник полуось, дабы по быстрому прямо на стоянке ее поставить и перегнать машину к себе во двор, где есть эстакада - залить масло в редуктор. Просто интересуют такие моменты, как например не повредило ли в редукторе зубы планетарки, когда на ходу полуось выпадала, стоит ли его вскрыть глянуть, какие болты, втулки, ремкомплекты стоит купить, дабы потом не бегать лишний раз в магазин за запчастями?
Deather
сообщение 4.7.2010, 19:42
Сообщение #35
Из: Лисичанск
Заменил полуось (купил уже в сборе с подшипником) - стук не пропал!!! На малых скоростях беспорядочное частое глуховатое постукивание справа сзади так и осталось... Кто сталкивался, что может быть? Может что-то с задним мостом, стоит ли его разобрать посмотреть? Или же причина может быть более простой? Могут ли такой стук давать подтекшие амортизаторы?
сообщение 4.7.2010, 22:17
Сообщение #36
Конечно может, сними и попробуй без него.
Nikolas70
сообщение 4.7.2010, 22:45
Сообщение #37
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Резинки на тягах поменяй, несмотря на то, что с виду они целые.
Deather
сообщение 4.7.2010, 23:11
Сообщение #38
Из: Лисичанск
Без чего? Без чего? Без амортизатора?
Реактивные тяги поставил новые месяца два назад и длинные и короткие - стук не пропал. Еще немного напрягает поперечная тяга. С виду она нормальная и визуально все там в норме за исключением одного: она слегка (СЛЕГКА!) выгнута дугой серединой кверху...
сообщение 5.7.2010, 7:37
Сообщение #39
А чо ты удивляешься, сними и попробуй, я же тебе не говорю гонять целый день без него по городу. pardon.gif
сообщение 5.7.2010, 9:10
Сообщение #40
Спасибо сказали: 1272 раза
Да ничего страшного, я целую неделю гонял без одного амортизатора, когда шпильки на рычаге оторвал...
Сообщение отредактировал Warrior - 5.7.2010, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:40
