7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Полезные мелочи, облегчают жизнь
витюля
сообщение 2.4.2009, 21:34
Сообщение #21
Из: ростов на дону
Пользователь №: 11729
Цвет:зеленый
привет всем.тема по поводу пищалки габаритов очень понравилась,а можно ли сделать освещение замка зажигания,ну типа как на инамарах сделано?
KA50Hokum
сообщение 3.4.2009, 14:11
Сообщение #22
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Denis17 @ 28.3.2009, 14:32) *
пользуясь случаем хочу задать вопрос...можно ли сделать чтобы при включённом зажигании и открытой двери издовался звук пищалки...типа предупреждение о открытой двери?
Легко и непринужденно, используя в качестве сигнального провода провод от тех же выключателей, которые зажигают свет в салоне, а в качестве питающего - провод с + катушки зажигания. 4-контактное реле, пищалка, 3 метра проводов.
сообщение 3.4.2009, 16:45
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
призрак 71-что именно тебе не понятно?читай внимательно,я делал это на москвиче(там пружины-на жиге торсионы).что то я тебя недопонимаю.где ты хочешь это повторить?
призрак 71
сообщение 3.4.2009, 18:27
Сообщение #24
Из: Тульская обл. г.Кимовск
Пользователь №: 10213
Denis17
сообщение 3.4.2009, 19:15
Сообщение #25
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
сообщение 28.4.2009, 13:28
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(varvar-s @ 25.3.2009, 18:41) *
вот представляю схему простой приспособы для сигнализации о включеных габаритах при останове двигателя.первый вариант был реализован на базе китайского будильника за 40р.вместе с батарейкой все остальное нашлось в гараже.часы разбираются берется только электронный блок и пищалка-ее устанавливаем под накладку передней левой стойки удлиннив сколько надо провод.это зависит от места установки самого блока.релюшки ставил в моторный отсек.все соединяется и если нет ошибок работает сразу и надежно.+ на габарит с любого удобного для подключения места.+ от зажиг.так же с любой точки которая его получает при включ. зажигания.реле указаны но можно любые аналоги-не принципиально.работает просто-приехали двигло глушите а габариты допустим забыли-тут же сигнал начнет пищать.гасим габариты-занавес.такой девайс стоял у меня на москале когда продавал переставил тестю-он очень доволен так как раньше грешным делом забывал гасить свет весьма часто и попадал из за этого. вариант номер два чуть проще так как в качестве сигнала использован светодиод но большой.сфотаю выложу.тут все просто забыл отключить - плюс от габарита через контакт реле на светодиод.только надо выбрать место его установки.хочу второй вариант сделать у себя на шахе-все компоненты есть надо тока время.кстати о китае-не так давно виде подобную систему(вариант 1) в каталоге по цене 490 р. у меня вышло значительно дешевле.что думаете господа?буду сюда писать и другие ноухау доморощенные.
господа нарыл я тут статистику-эту простую схемку скачали более сотни раз.и тишина.я думаю скачивали с целью всеже применить а не из праздного любопытства.кто установит не почтите за труд-оставте собственную оценку этому девайсу.
mike_75
сообщение 28.4.2009, 18:21
Сообщение #27
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
отлично придумано с релюшками, я про них как-то забыл, хотел подобное реализовывать на электронике :)
кстати почем эти реле стоят?
и есть вопрос про пищалку, там помоему 1,5 вольта, от 12 - не горит?
только для меня важнее пищалка на ручном тормозе, постоянно про него забываю, как реализовать понятно, но есть вопрос, где проходит розово черный провод от лягушки ручника?
а про схемы - скажу, что не очень видимо людям понятно, что да как, да и скан рисунка плохо читается ИМХО
krotiliys
сообщение 29.4.2009, 0:48
Сообщение #28
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Что касается реле стоит оно приблизительно 45 рублей.
розовый провод с черной полосой проходит по центру солона, вдоль туннеля и выходит прямо на разъем из 8 контактов слева, за приборкой.
сообщение 29.4.2009, 21:21
Сообщение #29
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
собственно выполнил схему в редакторе на компе первый раз в жизни.внес небольшое изменение которое сразу напрашивалось.блокировка звукового сигнала если нуна стоять где то с габаритами.при останове двигателя схема срабатывает .если надо то нажимаем кнопку S1 и реле R1 получает питание срабатывает и встает на самопитание-второй группой контактов оно отключает R2 как и при заведенном движке.затем заводим машину поворачиваем ключ в замке он проходит положение "все откл"и цепь самопитания реле R1 разрывается.схема в исходном состоянии. в цепь управления реле R1 введена диодная развязка что бы + от разных источников не гуляли где им вздумается.себе буду ставить именно такой вариант с блокировкой.
Прикрепленный файл  проект_оо7.BMP ( 220.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 725
mike_75
сообщение 30.4.2009, 20:29
Сообщение #30
Машина:ВАЗ - 2106
я бы еще сделал питание пищалки от 12 вольт чтобы забыть про батарейку, если там малое потребление тока, то просто стабилитрон и резистор
сообщение 4.5.2009, 15:46
Сообщение #31
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
согласен.тогда и второе реле не нужно ставить."+" от габаритов будет через контакт первого сразу идти на питание исполнительного устройства.совершенству как известно нет предела.
Gypsus
сообщение 4.5.2009, 18:52
Сообщение #32
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
дикий офф, но тем не менее:
название темы совершенно не отражает содержимое, имхо пора переименовать.
Bashik
сообщение 16.6.2009, 7:53
Сообщение #33
Пользователь №: 14285
Делается так: при выключении зажигания, включенном свете фар и открытии водительской двери подается звуковой сигнал. т.к. при открытии двери пассажирами этот звук ненужен, так же, как и при включенном зажигании.
нужны:
1. пищалка 12v (в любом магазине рублей 30)
2.диод (устанавливается на провод после концевика водительской двери и обеспечивает подачу минуса на пищалку при открытии только водительской двери)
3.реле 5-контактное (управляется с +зажигания; при выключенном зажигания на нормально-разомкнутый контакт реле подается+ с габаритов).
минус на пищалку следует взять с концевика до диода. реле поставить под щитком приборов, а минус на реле можно взять со специального болта под щитком
вот и вся схема. все получается аккуратно, работает как на любой иномарке, обходится в 70-80р и не надо мудрить со всякими будильниками! clapping.gif
сообщение 16.6.2009, 15:37
Сообщение #34
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нужны:
--собственно то же самое только вместо пищалки от будильника стоит другой девайс и все.
Сообщение отредактировал varvar-s - 16.6.2009, 15:39
сообщение 16.6.2009, 17:12
Сообщение #35
Так надо содержимое правильно размещать-в соответствующих темах. А темы называть конкретно...а не абстрактно. big_boss.gif
сообщение 25.6.2009, 18:46
Сообщение #36
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тут таких "абстрактных" тем море. например "багажник"-можно о чем то догадаться? а там пытаются подъемник на КРЫШКУ багажника.
6blBaJlblu'
сообщение 9.7.2009, 1:43
Сообщение #37
Пользователь №: 16267
Цвет:темно синий
Респект автору!!! Побольше идей как реализованных, так и которые в разработке!!!!
Удачных нововведений !!!!
сообщение 9.7.2009, 22:06
Сообщение #38
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Уважаемые! Что можно поставить, чтобы усилить звук стандартного реле поворотов (у меня его почти не слышно, и часто забываю выключить, когда поворот плавный и автомат не возвращает переключатель). Если реле, то от чего и какой марки, чтобы звук был громкий (не пробовать же все подряд), или, если есть какая приблуда, чтобы щелкала благородно, как в ино, а не пищала? Буду благодарен за совет!
Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2009, 22:09
сообщение 10.7.2009, 8:17
Сообщение #39
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
у меня релюха стоит прямо под приборкой и ее хорошо слышно. а так поставь пищалку на левую стойку примерно как на фото и все дела.ее мерзкое и нудное пищание только мертвый не заметит.
krotiliys
сообщение 10.7.2009, 10:24
Сообщение #40
Цвет:чайная роза
надо так же реализовать. А схемку подключения можно увидеть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 12:41
