23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
Никитон
сообщение 29.4.2009, 14:35
Сообщение #141
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Не наверное а точно делать, а если ты знаешь что клапан прогоревший, почему ты досих пор ездишь? Хочешь голову поменять?
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 16:48
Сообщение #142
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Caiiiok @ 29.4.2009, 13:16) *
у меня во всех по 7 с небольшим. Масло жрет в пределах нормы. Двигатель не дымит тяга по мне дак хорошая. только расход великоват хотя новый карбюратор и зажигание. Пробег думаю 115 000 км. Регулировка клапанов может момочь?
Судя по тому, что не жрёт масло, МОЖЕТ ПОМОЧЬ! Если компрессия низкая в результате неплотного закрытия клапанов. Просто проверь компрессию ещё раз, если возможно, только предварительно залив в цилиндры по 5 мл масла. Не изменится - то клапана. А если регулируешь сам - ничего не проверяй и смело регулируй. Работы на 1,5 часа от силы.
Цитата(Kot_21063 @ 29.4.2009, 15:23) *
поровоз.через км 15,перестает.посоветовали компрессию проверить.1-10.2-10.3-2.4-10.в 3м свеча постаяна в маслинистом нагари,друзья говоря мож дела в колп.,да клапон прогорел.она у меня не чихает.ток когда долга работает шелист в двишке появляется,кто на кольца грешит.еше у меня лапочка масла наченает гореть при 1000об.приходится подсос добовлять.посоветуйти чё да как.хотя копеталку надо наверное делать
Не торопись с капиталкой. Прочитай мой совет Caiiiok,у , сделай то же самое.
Шелест - самый прекрасный звук для уха автомобилиста.
А вот лампочка горит - плохо. Но дело может быть не только в износе, но и в масле, и в фильтре. Начинай проверять с малого.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 29.4.2009, 16:49
tuner
сообщение 29.4.2009, 18:41
Сообщение #143
Пользователь №: 6913
масла в цилиндры надо побольше лить,грамм 15-20
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 19:24
Сообщение #144
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Мы уже спорили на эту тему, но я придерживаюсь рекомендаций журнала "За рулем".
Victor6610
сообщение 29.4.2009, 20:59
Сообщение #145
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
У меня такая история:купил свою жужу,дымок из трубы голубоватый был решил колпачки поменять поставил'хорсавскии'где то через неделю я двигу переполил,начело масло есть всю зиму з..ся его покупать.дымит как поровоз.через км 15,перестает.посоветовали компрессию проверить.1-10.2-10.3-2.4-10.в 3м свеча постаяна в маслинистом нагари,друзья говоря мож дела в колп.,да клапон прогорел.она у меня не чихает.ток когда долга работает шелист в двишке появляется,кто на кольца грешит.еше у меня лапочка масла наченает гореть при 1000об.приходится подсос добовлять.посоветуйти чё да как.хотя копеталку надо наверное делать
Не мудри. Снимай двигун и делай, может коленвал ещё не сильно изношен.Меняй кольца и смотри головку(клапана).при такой компрессии , но может и поршень прогореть между канавками.
Voker
сообщение 29.4.2009, 22:21
Сообщение #146
Из: Україна
Пользователь №: 5486
Цвет:морская волна
Всім привіт!!! Значить така фігня в мене: після капіталки двигуна поміряли компресію в трьох по 10,5 а в одному 9,5!!!!! Чого так????? Може хтось підкаже в чому проблема!!!!!Двигун 11, 1,3.
tuner
сообщение 29.4.2009, 22:39
Сообщение #147
БлижнийСвет
Voker
привіт!
то в тебе мабуть клапана так відрегулювали,що тепер компрессія стрибає,але це в кращому випадку
коли ще раз будеш клапана регулюваи,знов заміряй компрессію,якщо картина зміниться-то клапана
Caiiiok
сообщение 30.4.2009, 6:49
Сообщение #148
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Помеярл компрессию, с маслом стало на 1 атмосферу побольше, буду регулировать клапана.
БлижнийСвет
сообщение 30.4.2009, 11:14
Сообщение #149
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
ОК! Вперед!
Voker
сообщение 30.4.2009, 14:44
Сообщение #150
Из: Україна
Цвет:морская волна
Дякую tuner !!!!
Завтра піду до мужика який двіжок збирав нехай норм відрегулює клапана!!!!!!!!!!!
vlad106
сообщение 30.4.2009, 21:45
Сообщение #151
Из: Украина
Пользователь №: 12979
Цитата(Old School @ 30.4.2008, 14:14) *
Проверяйте аппаратом товарищи это и самостоятельно зделать можно 12 по шкале прибора это заводская компрессия движка нового
10 это компресия не рентабельного движка вскрывать надо знач
Заблуждаетесь. 10 ето как раз нормальная компрессиия обкатаного движка.
tuner
сообщение 30.4.2009, 22:06
Сообщение #152
10 уже не очень,но не критично,12 и выше хорошая
ромарио
сообщение 30.4.2009, 22:10
Сообщение #153
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
на каком движке
tuner
сообщение 30.4.2009, 22:14
Сообщение #154
на жигулевском
ромарио
сообщение 30.4.2009, 22:16
Сообщение #155
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня по 11 все первый раз померил просто не знаю что заводом написано
boro3003
сообщение 3.5.2009, 18:37
Сообщение #156
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
подскажите-раскоксовыватели колец реально помогают или это пустая трата денег?
tuner
сообщение 3.5.2009, 19:26
Сообщение #157
скорее всего пустая трата денег
Никитон
сообщение 3.5.2009, 19:40
Сообщение #158
tuner +1
БлижнийСвет
сообщение 3.5.2009, 21:51
Сообщение #159
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Перед сменой масла выкрути свечи и залей в цилиндры керосина грамм по 50-200 (ну если положение поршня позволяет), за ночь может раскоксуется, а может и нет. Плюсы: ты ничего не теряешь, бутыль керосина стоит 40 руб. Большинство раскоксовывателей имеют в своем составе керосин и растворитель, вот и всё.
Минусы - двигатель после этого запускать нельзя, надо сразу менять масло на холодную. Поэтому желательно проводить летом в жаркую погоду.
Я так сделал как-то для пробы, но разницу "до" и "после" в движении не заметил, а компрессометра у меня под рукой не было.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 3.5.2009, 21:51
ProHunter
сообщение 6.5.2009, 21:22
Сообщение #160
Пользователь №: 13514
Машина:Ваз-2106
Знаешь почему у тебя показывает 14.5 потому что в цилиндраж в это время при проверке компресси находится топливо и некоторое кол-во масла так что создается пленка которая и держит давление или для показухи наливают в цилиндры масло со шприца и все вот тебе и компрессия номинал у жигулей по идее 11-12.Даже перед продажей хвастаются на компрессию вот типо у меня мотор крутой а на самом деле умотоный в гавно нальют масло для показухи клиент увидел шары вывалились и все думает мотор идеал даже лучше
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:37
