3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> что то с зарядкой, помогите
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 19:20
Сообщение #21
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР. РР 380, если у тебя такое.
У тебя проблемы с недержанием заряда или с чем?
Silentium
сообщение 29.4.2009, 19:23
Сообщение #22
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
акум ен заряжается ! снимая клемы глохнет. но когда даеш газу и клемы на аккумуляторе вольт метр показовает максимум до 13 В.
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 19:45
Сообщение #23
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Разбирай генератор.
Если у тебя, по твоим заверениям, нормальный реле-регулятор, подкова, АБ, натяжения ремня, "масса", то разбирай генератор. У меня уже нет вариантов.
Вскрытие покажет.
Кстати, как ты проверил подкову? Не снимая с генератора? Пустое дело, там диоды запараллелены друг с другом через обмотки статора.
4aihik
сообщение 29.4.2009, 21:00
Сообщение #24
Пользователь №: 2914
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
пивет усем
кто подскажет .......хочу поставить вентилятор в автобус но ам сеь 24 вольта а вентилятор 12 продаются ли в авто магазинах какие нибудь штук для снижения напряжения?
Silentium
сообщение 29.4.2009, 23:01
Сообщение #25
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Разбирай генератор.
Вскрытие покажет.
СНЯВ диодный мост.проверяли Электрии.
ваз21061
сообщение 30.4.2009, 0:12
Сообщение #26
Пользователь №: 13229
Машина:ваз21061
Цвет:светлый
ВСЕМ ПРИВЕТ НЕДАВНО КУПИЛ ШЕСТЕРКУ БЫВШИЙ ХОЗЯИН ГОВОРИТ ЧТО ГЕНЕРАТОР СТОИТ ОТ НИВЫ !МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО ЛАМПА АКУМУЛЯТОРА НА ПРИБОРЕ ПРИ ЗАВЕДЕНОМ ДВИЖКЕ ГОРЕТЬ????????
Сообщение отредактировал ваз21061 - 30.4.2009, 0:13
БлижнийСвет
сообщение 30.4.2009, 11:19
Сообщение #27
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Цитата(4aihik @ 29.4.2009, 22:00) *
пивет усем
Продаются
А чёж твои электрики не проверили генератор сразу? И систему электроснабжения целиком?
А в чём между ними различия? Если все правильно подключили, то должно работать нормально. Вполне возможно, что это или ошибка подключения или действительно нет заряда.
Никитон
сообщение 30.4.2009, 11:22
Сообщение #28
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Silentium Слушай а щетки смотрель, может банально в них все дело.
Silentium
сообщение 30.4.2009, 16:03
Сообщение #29
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Да все с ними норм. как сказали ети Электрики .
я отдал гениратор они его смотрели чето пояли но в итоге сказали что все нормально.:( у нас просто нету норм АВто Электриков.) Завтро отдам на стенде пусть проверяют.
ромарио
сообщение 30.4.2009, 18:42
Сообщение #30
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я вот не пойму недавно прихожу сел акб растолкал завел до этого заводилась нормально 2 дня осоединял акб чтобы не толкать а тут не снял кемы пошол днем а она завелась как обычно почему тогда сел не понимаю
Silentium
сообщение 30.4.2009, 18:45
Сообщение #31
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
не факт что чтото жрет энергию.Может могнитолла ? ( не снял понель ) или чтото коротит с легка
ромарио
сообщение 30.4.2009, 18:55
Сообщение #32
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
панельку снимаю всегда мигает индикатор на ней не думаю что из-за него вроде ничего не коротит хз
Silentium
сообщение 30.4.2009, 19:50
Сообщение #33
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
может АКБ подустао уже ?
ромарио
сообщение 30.4.2009, 20:32
Сообщение #34
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да нет вроде на 7 тоже было также один раз и еще часы не работают мож они проблема
Сообщение отредактировал ромарио - 30.4.2009, 20:37
Silentium
сообщение 30.4.2009, 22:54
Сообщение #35
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
у меня тоже не работают токлько подсветка на них ))) Но аккум когда заряжается от генератора держит с одетыми клемами неделю лихо .
Silentium
сообщение 6.5.2009, 18:31
Сообщение #36
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Ну что Веовсем был виноват гениратор. меж витковое замыкание ,( поменял все нормально ).
romeorus
сообщение 24.8.2009, 18:18
Сообщение #37
Пользователь №: 17351
У меня похожая проблема, только то есть то нет заряда, не пойму почему. А лампа всегда горит тускло заряда. раньше не горела, в чем может быть дело?
Killer
сообщение 21.9.2009, 8:22
Сообщение #38
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Отказала зарядка, разобрал генератор. Винт крепления контакта статора к диодному мосту открутился (10794011) и коротнул диодный мост. Клемма контакта статора (2101-3701100) обуглилась, поменял на новую клемму. Собрал, завел , нет заряда, поставил новую РН (2101-3702000), нет заряда. Поменял статор, нет заряда.
Вопрос знатокам, как проверить генератор.
Можно ли снять контакты с 30 клеммы , с 15 и 67, завести двигатель, будет ли напряжение между массой генератора и 30 контактом?
Можно ли снять контакты с 30 клеммы , не снимая 15 и 67, завести двигатель, будет ли напряжение между массой генератора и 30 контактом?
dron0
сообщение 21.9.2009, 10:10
Сообщение #39
Из: г.Губкин
Пользователь №: 11187
Машина:ВАз-2106
Цвет:мурена
Померял напряжение без нагрузки (свет и вентиляторы не работали) на ХХ 13.2в , на 3000об 14.6в.
У меня вопрос: такая разница напряжений нормальна или регулятор надо менять?
Начал изучать тему в инете, так как сам радиогубитель, и выяснил что есть несколько популярных схем,
которые поддерживают напряжение с точностью сотых долей вольта и имеют термокомпенсацию от температуры аккумулятора. Как думаете имеет смысл загонятся насчет нестабильности напряжения и сделать самодельный регулятор на ШИМ контролере с супер параметрами стабильности?
В частности самая современная схема в №3 2003 "Радио" дает нестабильность во всем интервале нагрузок и оборотов +- 0.02 В, это почти на 2 порядка!!! стабильней чем у меня.
Сообщение отредактировал dron0 - 21.9.2009, 10:16
Killer
сообщение 21.9.2009, 12:02
Сообщение #40
Цвет:Черный
помоему нет смысла напрягаться.
вот накопал как проверить зубильный генератор, блин все понятно разжевано.
буду снимать смотреть свой и проверять по этой схеме.
http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35709-10.m_i...m_id2-4626.html
Сообщение отредактировал Killer - 21.9.2009, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:21
