29.4.2009, 14:03
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего подвесной и скрипит.
Сообщение отредактировал Никитон - 29.4.2009, 14:04 |
29.4.2009, 18:01
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 13187 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ввожу поправки. Теперь скрипит не только на малой скорости но и вплоть до 60 иногда скрип проскакивает. Так же иногда на поворах на маленькой скорости такой скрежет появляеться аж страшно:) При выжетом сцеплении скрип пропадает!!!
29.4.2009, 18:24
#23
Звук бы послушать. А то теперь вообше ниче непонятно.
29.4.2009, 19:11
#24
Ну а как вам его послушать, на телефон чтоли записать?:-) а так, этот звук меня реально бесит. Поэтому завтра с утра еду за крестовиной и подвесным и вплотную занимаюсь этой проблемой. Как все сделаю отпишусь, если кому интересно.
29.4.2009, 19:14
#25
Блин конечно интересно. Какой-то плавающий звук то на поворотах, то на прямой.
29.4.2009, 20:34
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
29.4.2009, 22:00
#27
Ввожу еще одну поправку. Тут в одной из тем прочитал, что если полетела крестовина то звук глухой, а у меня звонкий! Вот оно как. И насчет полуосей, они у меня тоже так то под замену, подшипники здорово перебирают и люфт большой. Но это у меня с ними давно, а скрип появился с пол недели назад.
30.4.2009, 10:24
#28
Итак вскрытие показало, что скрип исходил от креставины. Как и было подсказано выше - в нем закончилась смазка. Сделал пробную поездку, скрип пропал, надеюсь навсегда.
17.8.2009, 20:21
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 9739 Машина:трёшка Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ у меня похожая ситуация. При скорости 10-20 км в час у меня начинается то ли скрип то ли стук, вообще какой-то глухой звук и очень сложно определить откуда он, но больше мне кажется что сзади из области моста. Когда плавно трогаюсь звука нет, но чуть стоит поддать газку и начинается этот кратковременный звук. Сегодня у друга сломался Фольц пассат б5 пришлось тянуть эту тяжёлую махину. Когда я трогаясь тянул его - звук был значитально громче иногда меня даже пугал, так и казалось что ща чё-нить оторвётся. Подскажите пожалуйста что это может быть? Привет братва. Ситуации похожие, а стуки немного разные. У меня такие стуки возникали в момент резкого троганья и при больших нагрузках например на крутом подъёме. Появились эти самые стуки после замены эластичной муфты между коробкой и карданом. Обращялся и в сервис и к автознатокам все только плечями пожимали. Причина оказалась до банальности проста, во время замены муфты были отвёрнуты 6 болтов, из них 3 в сторону коробки 3 от коробки к кардану. Зачем-то те что заворачиваются от коробки к кардану на 2 мм. длиннее тех что заворачиваются навстречу. На глазок это практически незаметно но 2 длинных болта закрутил /случяйно/ в сторону КПП тем самым приобрёл гемор. В итоге на наждаке сточил 2 мм. с 3-х болтов, чтобы все 6 шт. стали одинаковой длинны. Собрал, стуки пропали. |
17.8.2009, 20:58
#30
я все снимал и ставил как попало стуков нет
21.8.2009, 19:19
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 11113 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, аффтар дал подсказку. Стук и раскачиваетцо машина. У тебя проблема в аморах. Меняй задние аморы и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал FuFu - 21.8.2009, 19:21 |
3.7.2010, 23:53
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
Заранее извиняюсь, если не в тему, но вроде бы попал куда надо. Ситуация такая: На небольшой скорости был неравномерный стук справа сзади в основном на неровностях дороги, но иногда и на ровном месте, а когда на скорости входил в повороты - "гуляла" )|(опа. Грешил на амортизаторы (загонял на яму - было заметно, что потекли), заменить все не доходили руки, то денег не было, то времени. Но сегодня причина этого стука проявилась. На ходу правое заднее колесо вышло вместе с полуосью. Следов подшипника при детальном осмотре там не обнаружил (видно, разлетелся и в процессе движения все оттуда высыпалось). Короче - завтра поеду за запчастями и буду ставить своими силами. Может кто подскажет, какие именно мелочи надо купить дополнительно (болты там, шайбы и т.д. короче - полный комплект для ремонта) и на что стоит обратить внимание? Какие подводные камни?
3.7.2010, 23:58
#33
Заранее извиняюсь, если не в тему, но вроде бы попал куда надо. Ситуация такая: На небольшой скорости был неравномерный стук справа сзади в основном на неровностях дороги, но иногда и на ровном месте, а когда на скорости входил в повороты - "гуляла" )|(опа. Грешил на амортизаторы (загонял на яму - было заметно, что потекли), заменить все не доходили руки, то денег не было, то времени. Но сегодня причина этого стука проявилась. На ходу правое заднее колесо вышло вместе с полуосью. Следов подшипника при детальном осмотре там не обнаружил (видно, разлетелся и в процессе движения все оттуда высыпалось). Короче - завтра поеду за запчастями и буду ставить своими силами. Может кто подскажет, какие именно мелочи надо купить дополнительно (болты там, шайбы и т.д. короче - полный комплект для ремонта) и на что стоит обратить внимание? Какие подводные камни? У тебя подшипник полуоси скорей всего рассыпался, технология его замены достаточно сложная(нагреть до определённой температуре и т.д.) и делать даже на СТО достаточно рискованно, потому я бы купил сразу полуось с подшипником и не парил себе мозг. |
4.7.2010, 0:47
#34
Так я и собираюсь с утра ехать покупать уже запрессованную в подшипник полуось, дабы по быстрому прямо на стоянке ее поставить и перегнать машину к себе во двор, где есть эстакада - залить масло в редуктор. Просто интересуют такие моменты, как например не повредило ли в редукторе зубы планетарки, когда на ходу полуось выпадала, стоит ли его вскрыть глянуть, какие болты, втулки, ремкомплекты стоит купить, дабы потом не бегать лишний раз в магазин за запчастями?
4.7.2010, 19:42
#35
Заменил полуось (купил уже в сборе с подшипником) - стук не пропал!!! На малых скоростях беспорядочное частое глуховатое постукивание справа сзади так и осталось... Кто сталкивался, что может быть? Может что-то с задним мостом, стоит ли его разобрать посмотреть? Или же причина может быть более простой? Могут ли такой стук давать подтекшие амортизаторы?
4.7.2010, 22:17
#36
Конечно может, сними и попробуй без него.
4.7.2010, 22:45
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Резинки на тягах поменяй, несмотря на то, что с виду они целые.
4.7.2010, 23:11
#38
Конечно может, сними и попробуй без него. Без чего? Без чего? Без амортизатора? Резинки на тягах поменяй, несмотря на то, что с виду они целые. Реактивные тяги поставил новые месяца два назад и длинные и короткие - стук не пропал. Еще немного напрягает поперечная тяга. С виду она нормальная и визуально все там в норме за исключением одного: она слегка (СЛЕГКА!) выгнута дугой серединой кверху... |
5.7.2010, 7:37
#39
А чо ты удивляешься, сними и попробуй, я же тебе не говорю гонять целый день без него по городу.
5.7.2010, 9:10
#40
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Цитата Без чего? Без чего? Без амортизатора? Да ничего страшного, я целую неделю гонял без одного амортизатора, когда шпильки на рычаге оторвал... Сообщение отредактировал Warrior - 5.7.2010, 9:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 10:30 |
