> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Артуро
сообщение 9.6.2007, 18:25
Сообщение #101
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
- Артуро   Вентилятор радиатора не включается   9.6.2007, 18:25
- - Петрович_32rus   Короче мой не работающий вентилятор взял и заработ...   26.4.2009, 23:47
|- - zipper1203   Цитата(Петрович_32rus @ 26.4.2009, 23:47)...   27.4.2009, 4:12
|- - Palex300182   Цитата(Петрович_32rus @ 27.4.2009, 3:47) ...   27.4.2009, 5:39
|- - zipper1203   Цитата(Palex300182 @ 27.4.2009, 5:39) Цит...   27.4.2009, 6:00
- - БлижнийСвет   Если при работающем электровентиляторе заглушить д...   27.4.2009, 11:20
|- - Господин поручик   Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 12:20) Ес...   27.4.2009, 11:41
- - kolobok   Zipper 1203 абсолютно четко растолковал ситуацию. ...   27.4.2009, 16:04
- - Сява   а разве при выключении зажигания,то есть переключе...   29.4.2009, 0:37
- - krotiliys   все верно сказано в предыдущих постах, при выключе...   29.4.2009, 0:44
- - MRAK O BES   че вы спорите, на поздних машинках вентилятор идет...   29.4.2009, 6:16
|- - Сержик   Где то коротыш, не должны так гореть предохранител...   29.4.2009, 8:16
- - Killer   такой вопрос: по идее (я так думаю, пример, за не ...   29.4.2009, 8:22
|- - Сержик   У меня такое было, но до 120 не дошло, так как ест...   29.4.2009, 8:33
|- - zipper1203   Цитата(Killer @ 29.4.2009, 8:22) такой во...   29.4.2009, 8:33
- - Killer   to zipper1203 радиатор потрогать не мог в пробке ...   29.4.2009, 9:57
- - БлижнийСвет   Датчик указателя температуры двигателя расположен ...   29.4.2009, 11:19
- - Пиво   А вентилятор у всех так орёт?? Можно ли как-то пот...   29.4.2009, 11:22
|- - AVL   Цитата(Пиво @ 29.4.2009, 15:22) А вентиля...   30.4.2009, 5:16
- - zennon   У меня трабла точно как у киллера!!!Ве...   29.4.2009, 13:28
- - Никитон   Для тех укого температура в пробках подымается: че...   29.4.2009, 13:55
|- - БлижнийСвет   Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 14:55) Для те...   29.4.2009, 16:17
- - zennon   Он дожен работать пока не остудит, а не 20сек...   29.4.2009, 15:29
- - Никитон   Ну если 5-7 тогда выведи кнопку в салон и не парьс...   29.4.2009, 15:38
- - Killer   чувствую опять в пробке поеду, постараюсь записать...   29.4.2009, 16:58
|- - krotiliys   Цитата(Killer @ 29.4.2009, 17:58) чувству...   29.4.2009, 22:04
- - zennon   ЦитатаНу если 5-7 тогда выведи кнопку в салон и не...   29.4.2009, 17:19
- - bb1978   Вопрос такой: воткнул напрямую акум-датчик- вент- ...   30.4.2009, 11:23
|- - AVL   Цитата(bb1978 @ 30.4.2009, 15:23) бывалые...   30.4.2009, 11:51
|- - БлижнийСвет   Цитата(bb1978 @ 30.4.2009, 12:23) Вопрос ...   30.4.2009, 15:21
- - Пиво   Цитата(AVL @ 30.4.2009, 6:16) Цитата(Пиво...   30.4.2009, 13:57
|- - AVL   Цитата(Пиво @ 30.4.2009, 17:57) К сожален...   30.4.2009, 17:24
- - Soundwind   Современные датчики выходят из строя постоянно. Ск...   30.4.2009, 14:38
- - Никитон   И вообще датчики не любят воду. Дольше работают на...   30.4.2009, 15:10
- - Sergio101   Сегодня поменял датчик температуры на новый...поез...   1.5.2009, 9:48
|- - TAXI   Цитата(Sergio101 @ 1.5.2009, 9:48) Сегодн...   1.5.2009, 10:38
||- - AVL   Цитата(TAXI @ 1.5.2009, 14:38) сменилось ...   1.5.2009, 13:24
|- - БлижнийСвет   Цитата(Sergio101 @ 1.5.2009, 10:48) Сегод...   1.5.2009, 10:42
- - Пиво   Снял сегодня карлсон и так и не врубился как крыль...   1.5.2009, 19:39
- - Степыч   Доброго времени суток. Уменя проблема. Вентилятор ...   7.5.2009, 11:22
|- - AVL   Цитата(Степыч @ 7.5.2009, 15:22) Доброго ...   7.5.2009, 12:33
||- - Степыч   Цитата(AVL @ 7.5.2009, 15:33) Цитата(Степ...   7.5.2009, 22:41
|- - kolobok   Цитата(Степыч @ 7.5.2009, 11:22) Доброго ...   7.5.2009, 15:54
- - Paganez   сегодня погода была в +22 -25 на солце и как всегд...   7.5.2009, 18:25
|- - kolobok   Цитата(Paganez @ 7.5.2009, 18:25) сегодня...   7.5.2009, 19:37
|- - Paganez   Цитата(kolobok @ 7.5.2009, 19:37) Цитата(...   7.5.2009, 22:55
- - БлижнийСвет   Да.   7.5.2009, 18:38
- - krotiliys   я хотел поставить от москвича что бы по раньше вкл...   7.5.2009, 20:29
- - Сява   блин,скажите мне как подключить принудилово к кноп...   11.5.2009, 18:49
- - БлижнийСвет   Не совсем понял смысл в двух последних строках, но...   11.5.2009, 21:11
- - Сява   я имел в виду как сделать на эту кнопку,чтобы все ...   12.5.2009, 2:42
- - Сява   ну что? Подскажите. А то я ездию с висящей кнопкой...   12.5.2009, 16:14
- - БлижнийСвет   Какой ты нетерпеливый. Я только что домой пришел....   12.5.2009, 18:08
- - Сява   во первых,я правильно понял,снять с 86 контакта на...   13.5.2009, 4:08
|- - БлижнийСвет   Цитата(Сява @ 13.5.2009, 5:08) во первых,...   13.5.2009, 11:26
- - MRAK O BES   ну вы ваще мудрите, протяни провод от контакта № 8...   13.5.2009, 6:37
- - Сява   ну именно так я и сделал,как на схеме. Проблема в ...   13.5.2009, 12:02
- - БлижнийСвет   Так и быть, накидал тебе схему переключателя на дв...   13.5.2009, 16:50
- - Сява   как это с массой не соеденено? Как же тогда горит ...   14.5.2009, 1:57
|- - БлижнийСвет   Цитата(Сява @ 14.5.2009, 2:57) как это с ...   14.5.2009, 15:23
|- - krotiliys   Цитата(БлижнийСвет @ 14.5.2009, 16:23) Ци...   14.5.2009, 20:35
- - MRAK O BES   если хочешь найти минус возьми тестер или лампочку...   14.5.2009, 6:11
- - Сява   ладно,так и не понял как кнопка может быть без мин...   15.5.2009, 1:47
|- - Сержик   Принудительное включение вентилятора охлаждения ра...   15.5.2009, 9:28
- - Сява   всё,сделал кнопку,всё работает,всем большое спасиб...   16.5.2009, 14:06
- - NIKuS   ога. так вот врубишь вечерком в пробке + габариты ...   24.5.2009, 3:39
- - varvar-s   1) AVL ------ "Такой совет имел право на...   29.5.2009, 20:33
|- - AVL   Цитата(varvar-s @ 30.5.2009, 0:33) б...   1.6.2009, 11:15
- - varvar-s   вот только ноги занес и гаража пришел.дел море пер...   1.6.2009, 18:43
- - varvar-s   AVL---архив распаковал а вот прочесть не смог,похо...   1.6.2009, 21:13
|- - AVL   Цитата(varvar-s @ 2.6.2009, 1:13) AV...   2.6.2009, 7:48
- - Baсилич   вот еще немного об электро вентиляторах. Наверно с...   2.6.2009, 9:28
|- - AVL   Цитата(Baсилич @ 2.6.2009, 13:28) вот еще...   3.6.2009, 18:33
- - Baсилич   я вот тож задумался такую схему собрать. Транзисто...   3.6.2009, 18:53
- - БлижнийСвет   Уйти от датчика и придти к операционке? А какова н...   3.6.2009, 23:05
|- - AVL   Цитата(БлижнийСвет @ 4.6.2009, 3:05) Уйти...   4.6.2009, 6:16
- - Baсилич   Операционник можно подобрать и с максимальной темп...   4.6.2009, 10:18
- - Soundwind   Я делал на ЛЭ 561 серии(не помню на каком именно, ...   5.6.2009, 17:20
- - Baсилич   А схемку своего регулятора можешь скинуть?!   5.6.2009, 19:15
- - Spaun   Всем привет, у меня такая проблема, перестал включ...   5.6.2009, 20:37
|- - Ficus   Цитата(Spaun @ 5.6.2009, 21:37) Всем прив...   6.6.2009, 11:04
|- - zipper1203   Цитата(Spaun @ 5.6.2009, 21:37) Всем прив...   7.6.2009, 21:37
|- - Cnukep   Ребята подскажите пожалуйста какой провод идёт от ...   17.6.2009, 22:35
|- - Павлуха   [indent][/indent]Цитата(Cnukep @ 17.6.2009, 2...   17.6.2009, 22:41
|- - Cnukep   Цитата(Павлуха @ 17.6.2009, 23:41) [inden...   17.6.2009, 22:45
- - Павлуха   Толстые смотри:красный-синий с предохранителя идет...   17.6.2009, 23:04
- - Раззвиздяй   У меня стоит постояная система охлаждения, хочу по...   30.6.2009, 21:14
|- - Warrior   Цитата(Раззвиздяй @ 1.7.2009, 1:14) У мен...   1.7.2009, 5:51
|- - Alex_Ander   Здравствуйте, очень нужен совет! Вчера столкн...   1.7.2009, 10:37
- - Alex_Ander   Люди добрые, подскажите хоть кто-нибудь, хоть что-...   1.7.2009, 18:56
9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 18:13
