11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
krotiliys
сообщение 29.3.2009, 22:24
Сообщение #101
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Цитата(CT@C @ 28.3.2009, 12:30) *
Нашол разъем от старого ц.з. там тоже 8 контактов:1плюс,2минус,3-4замки на передние двери,5-6замки на задние двери,7-8 от сигналки.У тебя наверное тоже так.Если найду блочек сфоткаю
буду пробовать в ближайшее время
vaz21063
сообщение 3.4.2009, 21:50
Сообщение #102
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
JIИС
сообщение 5.4.2009, 10:04
Сообщение #103
Пользователь №: 11950
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:БАЛТИКА
Год Выпуска: 2002
Огромное всем спасибо .
Сообщение отредактировал JIИС - 5.4.2009, 10:06
Marves
сообщение 11.4.2009, 13:26
Сообщение #104
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Мужики а по запчастям самому реально ЦЗ собрать? Чтоб без сигналки)) я у нас в продаже таких не встречал а сигналка мне нафиг ненужна umnik2.gif Ну и конечно чтоб с пультика открывалась))) у нас один так делал что то подобное, но я его найти не могу censored.gif
Сообщение отредактировал Marves - 11.4.2009, 13:30
krotiliys
сообщение 11.4.2009, 18:53
Сообщение #105
Цвет:чайная роза
Есть блок БУБД на 10-ку я с ним заморачиваюсь, но не как, хотя можно. Вообщем все просто, берешь активаторы их в двери, провода так же соединяешь и вот элементарно. Будет правда открываться только с ключа от водительской двери. Хотя сигналка стоит копейки, тем более можно просто оставить только для дверей, а остальные функции не использовать
dimitrovkp
сообщение 18.4.2009, 0:34
Сообщение #106
Пользователь №: 12615
Машина:ВАЗ21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Добрый день. Помогите разобраться с подключением сигнализации "KARAUL AL-901"
В коробке сигнализации:
1. Главный блок сигнализации;
2. Коплект проводов;
3. Индикатор светодиода;
4. Кнопка перезагрузки;
5. Противоударный сенсор;
6. Реле "HKE" CMA31-B COIL:DC12V 30A 14VDC, 4-клемы 30,85,86,87-87а;
7. Руководство пользователя, Инструкция по установке.
Нет самой схемы подключения сигнализации и как ее подключить к ЦЗ (ЦЗ - самый простой MAXUS) на подключение к сигнализации идет всего 2 провода. В руководстве описано как запрограммировать сигнализацию и всего одна страница с обозначением проводов.
Если не сложно или кто-то уже с такой системой сталкивался, помогите.
Прикрепленный файл  Изображение_001.jpg ( 687.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
djsaniok
сообщение 18.4.2009, 0:41
Сообщение #107
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
я делал вот так
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21417
убираеш к чертям штатную систему и ставиш туда моторчик работает и зимой и летом на 5+ проверено рекомендую всем, есть свои плюсы, заметно уменьшился шум дверей я убиал все тяги и с задних и с предних дверей очень доволен результатом, двери стали гораздо тише!!
Mr.Zlodey
сообщение 19.4.2009, 1:47
Сообщение #108
Из: КМВ Ессентуки
Пользователь №: 10580
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
По хорошему,должно быть так: white/black и white от сиги,к черному провожу ЦЗ. А коричневый от ЦЗ к yellow/black сиги. Белый ЦЗ к yellow сиги! Должно работать!
Сообщение отредактировал Mr.Zlodey - 19.4.2009, 1:51
dimitrovkp
сообщение 19.4.2009, 11:10
Сообщение #109
Машина:ВАЗ21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
У меня от блока ЦЗ выходят на сигу всего 2-а провода (черный и коричневый), больше нет проводов. Нашел вот монтажную схему не от своей сиги, но там цвета проводов другие, если при подключении перепутать провода на подключение, не сгорит?
djsaniok
сообщение 19.4.2009, 14:25
Сообщение #110
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
может и сгореь.
Я сколько ставил сигналок там 4 провода идут на центральный замок на передние двери а от них паралельно подкидываш задние двери полярность на соленоиде выставляется по месту (методом тыка)
se550
сообщение 20.4.2009, 3:40
Сообщение #111
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
тоже вчера ставил, но задние двери через одно место работают, тоже думаю убрать тяги, вот вопрос, в случае ЧП как можно открыть дверь заднюю если откажет ЦЗ?? просто потянув ручку из салона у меня дверь не открывается
djsaniok
сообщение 20.4.2009, 8:44
Сообщение #112
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
У меня получалось куском проволоки специально изогнутой (по месту) так же и передние открываются без проблем !
se550
сообщение 20.4.2009, 13:03
Сообщение #113
Машина:21061
Цвет:Белая
проблема решилась, снял пружинки, смазал масло моторным и все стало ок, ниче не резал, не убирал
Mr.Zlodey
сообщение 21.4.2009, 11:36
Сообщение #114
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Еси судить по твоей схеме,то должно быть так:черный провод ЦЗ цепляешь на white/black сиги,а коричневый провод ЦЗ на white сиги. А yellow/black и yellow сиги,цепляй к массе! И усё!
А на счёт того,шо сгорит или нет,еси провода пере путаешь,то эт врят ли! Плюс,к блоку ЦЗ на сиге,подводить не над! Он там уже изначально запитан!
Еси ты конечно сам не решишь массу на плюс коротнуть...
Сообщение отредактировал Mr.Zlodey - 22.4.2009, 18:25
qwert_55
сообщение 29.4.2009, 13:09
Сообщение #115
Пользователь №: 12857
Цвет:беж
Год Выпуска: 89
Народ не ленитесь, снемите сам замок, смажте как следует, подергайте это "чудо инженерной мысли" чтоб разработался и все в шоколаде. А то я когда ставил центральный замок тяга туго ходила, снял замок а он весь ржавчиной покрылся и не работал нормально.
inetsupport
сообщение 6.5.2009, 22:34
Сообщение #116
Пользователь №: 10982
Машина:ВАЗ 2107
Сбросте пожалуйста фотки по установке ценрального замка на заднюю дверь семерки.
Есть еще одна проблемка - как завести провода внутрь двери. Нужно сверлить дыры в двери и стойке подобно как на передней двери?
vaz21063
сообщение 7.5.2009, 14:05
Сообщение #117
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
1) по поводу цз на задние двери посмотри сообщение №102,разници между 06 и 07 никакой...
2) по поводу проводов:да сверлиться отверстия в стойке и торце двери так как на передней двери,но есть и другой способ-в двери так же и сверлиться с торца а вот в стойке уже не со стороны двери а с внешней стороны(та которая смотрит в бок)и ставят гофру,в итоге она работает на скрутку а не на излом как в первом варианте и провода со временем не ломаются...
inetsupport
сообщение 7.5.2009, 18:20
Сообщение #118
Машина:ВАЗ 2107
Я так понял что провода на заднюю дверь нужно поменять местами, так как в даном случае замок работает наоборот.
И можете еще более детальнее ("для тех кто в танке") как задние двери вывести на кнопку что бы через ключ открывались только передние двери, а не так как придусмотрено производителем через коробку управления.
И что представляет собой релле отпирания-запирания?
inetsupport
сообщение 8.5.2009, 7:38
Сообщение #119
Машина:ВАЗ 2107
У меня проблемка появилась, поставил вчера замки на двери но один из них не срабатывает. Отключаю один любой (кроме водительского :) ) все три нормально. Подключаю все - один не работает. При этом когда все четыре питание подается в размере 6 вольт.
Astony
сообщение 8.5.2009, 8:10
Сообщение #120
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
vaz21063
А чем дверь изнутри обклеена?
Сообщение отредактировал Astony - 8.5.2009, 8:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 12:53
