113 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Yristten1
сообщение 3.5.2009, 20:01
Сообщение #241
Пользователь №: 13072
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый сад
Бюджет примерно 80-100т.р. Забыл сказать что если буду ставить 2112 16клапаник то будет ставиться турбина. Бюджет данный только на мотор.
tuner
сообщение 3.5.2009, 20:10
Сообщение #242
Пользователь №: 6913
на 2112 16в турбо хватит наверное
Yristten1
сообщение 3.5.2009, 21:56
Сообщение #243
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый сад
Так значит лучше все таки 2112 16 клапаник плюс турбина ? Я правильно понял? Для Тюнинга он больше подходит? В смысле у него больше потенциала? А с регистрацией не будет проблем?
Mad_Doc
сообщение 3.5.2009, 23:27
Сообщение #244
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Правильно
Запросто можно снять сил 350-400 при грамотном подходе и дутье в 1,5-2 очка grin.gif
Таварисч!!! Какая регистрация???? Вы о чём. Нет регистрации - нет проблем rofl.gif
ShaMan061
сообщение 8.5.2009, 12:01
Сообщение #245
Из: москва
Пользователь №: 2799
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
начит дело такое)))
купил машину с клинутым движком 1.5(провернуло вкладыш) и поставил туда (вместо клинутого) 1.7,нормально сделанный)))
на днях разорвало маховик,им разбило сцепление,колокол и на блоке,где крепления(уши)для кпп 3 уха из 4 отхреначило(((
хочу вставить всё с 1.7 в блок 1.5
мой 1.7-низ сток,инжектор,голова дороботанная.
подскажите какие шатуны нужны и может поршня для 80 колена в 1.5)))
tuner
сообщение 8.5.2009, 18:19
Сообщение #246
шатуны сток
поршня 79 от 2105 будет 1,6
ShaMan061
сообщение 13.5.2009, 12:21
Сообщение #247
Из: москва
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
Цитата(tuner @ 8.5.2009, 15:19) *
шатуны сток
а шатуны сток от 1.5 или 1.7?
srg_a
сообщение 13.5.2009, 12:52
Сообщение #248
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
шатуны 136 мм- сток. без разницы 1.5 или 1.7
Mad_Doc
сообщение 13.5.2009, 13:22
Сообщение #249
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
шатуны ВАЗ "классики" имеют одинаковые геометрнические размеры. Разница лишь в том, что в шатуне 2101 палец запрессован, а в 21213 - "плавающий"
Alexsanches
сообщение 15.5.2009, 18:13
Сообщение #250
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Щас читал тему и мысль в голову такая пришла - круто было бы под каждый тип движка сделать собственную тему с возможными вариантами тюнинга (бюджетный и по максималке напр.)..))
А то выискиваешь про свой- а тут еще и мнений много, тяжело определиться)
Vitas_063
сообщение 15.5.2009, 23:10
Сообщение #251
Из: город на Неве
Пользователь №: 12719
Машина:Ваз 21063
Цвет:тем. беж.
Порылся в архивах- нашел вот что!
Прикрепленный файл  ТЕОРИЯ_ФОРСИРОВКИ_ДВИГАТЕЛЕЙ.doc ( 565.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Mad_Doc
сообщение 16.5.2009, 1:25
Сообщение #252
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
не стоит такого делать. Ибо методика для всех моторов, хоть 011, хоть 06, одна и та же. ИМХО, не нужно плодить кучу тем.
ARTcuda
сообщение 28.5.2009, 22:17
Сообщение #253
Пользователь №: 13631
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
Форумчане помогите определитсо с постройкой мотора.Сейчас в наличии есть ваз 2106 с двиг 1,3, но хотелось бы 1,6.Предложите конфигурацию мотора (по железу) по таким показателям:красная зона 6000,рабочая зона 3000-6000,мощность 120-130 лс,бюджет около 1,5 к зеленых.Только распишите поподробнее а то я чайник и не знаю ничего про постройку вазовских моторов.
З.Ы:Что лучше для ускорения момент или макс мощность?
srg_a
сообщение 28.5.2009, 22:25
Сообщение #254
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
колено 213, полная доработка гбц, если обороты пересмотреть, то вал с фазой около 300 град. и горизонталки
tuner
сообщение 28.5.2009, 22:36
Сообщение #255
ARTcuda
с такими оборотами тебе никогда не снять с классического 1,6 такую мощность,обороты должны быть 7000-7500 и выше
ARTcuda
сообщение 28.5.2009, 23:34
Сообщение #256
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
а с какого обьема можно снять?или выход только в крутильном моторе
tuner
сообщение 28.5.2009, 23:58
Сообщение #257
можно и с 1,6 снять сделав его сильно крутильным,подогнав и облегчив все что есть
а можно смело с 1,8 снять так сказать с менее экстремальным тюнингом
ARTcuda
сообщение 29.5.2009, 0:36
Сообщение #258
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
Т.Е реальнее взять б/у нивовский 1,8 ,доработать (гбц,карбы,вал) и настроить?
Mad_Doc
сообщение 29.5.2009, 0:49
Сообщение #259
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
можно взять блок 06 и выжать из него 1,8, как это делаю я.
З.Ы. вся хитрость в том, что на драге тебя отнесут к классу 1,4-1,6, где есть все шансы надрать всех и вся, а не к классу 1,6-2,0, где шансы уже поменьше.
ARTcuda
сообщение 29.5.2009, 6:43
Сообщение #260
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
А ресурс от такого увеличения объема очень страдает?И расход какой будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:40
