28.4.2009, 20:37
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, действитеьно проверю контакты.
28.4.2009, 20:55
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты физику в школе учил? В частности закон Ома для участка цепи? Меняй генератор (на форуме эта тема обсуждалась), от второго аккума толку не будет ни какого, будет только хуже - получишь два полуразряженных аккума и только. Питание головы и усилка делай непосредствеено с плюсовой клемы аккумулятора при помощи провода 2,5 - 3 мм, не тоньше через предохранитель, к массе подключай таким-же проводом, по возможности короче (к ближайшей точке на кузове). Какие провода у тебя идут на динамики? Если те, что были в комплекте с акустикой, снимай их сразу, при такой выходной мощности ставь провода 1,25 - 1,5 мм. В любой поисковка набери "автозвук своими руками" и почитай как это все должно выглядеть и как может звучать. И еще один вопрос: что у тебя дороже автомобиль или установленная в нем акустика?
29.4.2009, 1:13
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.4.2009 Из: Донецк Пользователь №: 12907 Машина:ВАЗ 2106,BMW 735 E32 Цвет:бордовый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Насчет гены... мы как то "ставили" звук пареньку на тройку вторым генером был беховский бош, на родной заказали у токаря шкив под 2 ремня -1 на родной а 2 на второй генер и шкив на беховский выточили другой , получилось при 1 обороте родного гены бош делает 1,5 оборота к нему кинули регулятор напруги с старого Мерса... второму аккуму нашли место под задним седеньем правда пришлось делать прямоугольный вырез и вваривать короб под 95 амперный аккум. Крепеж на 2 генер сделали за 20 минут с помощью дрели и тисков из2 металических полосок толщиной 1,5 мм...
по деньгам вышло (если не изменяет память) 250 грн гена Бош на разборке,100 грн шкивы (Цена металла с работой) рег напруги около 50 грн метал из залежей гаража... по самому звуку вставили саб Helix SPXL12 1,5 киловата (http://auto.ria.ua/shop/category_id/8/vendor/Helix/1.html) в самопальном корпусе ... усилитель нч Helix D B модель не помню сзади в полке были Audiobahn 10 широкополосники их питал 300 ватный Mtx Спереди на стойках стояли вч Hertz через родные фильтра питались от магнитолы .. в двери ничего ставить не стали(прихоть хозяина) и стоял кондер по моему бракс 2 фарадный музыку слушали на 70 процентов от полной мощности и акум не садился (при заведенной машине) 2 Zot хрип бывает разный прослушивается во всем диапазоне частот ?? может хрипеть рассклеившаяся от перегруза катушка , может нижний подвес пощелкивать .... попробуй аккуратно пальцами надавить на диффузор (ток чтоб пальцы стояли на диффузоре одинаково то есть друг напр другаи аккуратненько надави и отпусти если шуршит значит катушка 100 % |
30.4.2009, 2:05
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
... и стоял кондер по моему бракс 2 фарадный... Хааааааа, ну-ну, бракс... http://www.brax.ru/index.php?sessid=417233...&prod_id=94 И еще один вопрос: что у тебя дороже автомобиль или установленная в нем акустика? Да даже если вся музыка будет стоить в 5 раз дороже автомобиля, и что??? от второго аккума толку не будет ни какого, будет только хуже - получишь два полуразряженных аккума и только. А вот и не только! Еще раз повторюсь к вопросу о споре с двумя аккумуляторами: поставить второй аккумулятор можно, и толк от него будет, просто подключать надо грамотно! А не просто соединить между собой и все. Да, в таком случае (особенно если аккумуляторы разные по амперажу) будет у одного "перезаряд", а другого "недозаряд" и оба оин будут добивать друг друга и станут полудохлыми. Сообщение отредактировал FideLiO - 30.4.2009, 2:06 |
28.11.2010, 17:31
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 4.8.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 17349 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток!
Поставил себе в машину музыку и вылезла проблема,как я понимаю дело в кроссах: при наваливании максимальной громкости-пропадают высокие частоты на фронте! Тыл работает норм,без изменений! Фронт и тыл подключены через 4х канальный усилок. Саб подключен через моноблок,тоже работает норм! Проблема только в фронтальных колонках! Фронт: Phd (италия) Сообщение отредактировал merffi - 28.11.2010, 17:36 |
15.1.2011, 0:31
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 11.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 16357 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот и не только! Еще раз повторюсь к вопросу о споре с двумя аккумуляторами: поставить второй аккумулятор можно, и толк от него будет, просто подключать надо грамотно! А не просто соединить между собой и все. Да, в таком случае (особенно если аккумуляторы разные по амперажу) будет у одного "перезаряд", а другого "недозаряд" и оба оин будут добивать друг друга и станут полудохлыми. Приведите пожалуйста схему как правильно подключить 2 аккумулятора |
15.1.2011, 0:39
#27
Через релюшку
15.1.2011, 5:23
#28
Можете нарисовать?
15.1.2011, 16:38
#29
Акб в авто заряжаются постоянным напряжением,если ставит 2 автомобильных,то недозаряда-перезаряда не будет,при исправной системе зарядки конечно.
Можете нарисовать?
Кол-во скачиваний: 9http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11194 Сообщение отредактировал Павлуха - 15.1.2011, 16:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 18:26 |
