61 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
silivravo
сообщение 24.4.2009, 17:16
Сообщение #121
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Цитата(кобзев @ 24.4.2009, 15:25) *
Хех,ну спасибо,за ответы,только один нюанс.
и у тебя РВ окажется с ровными тыльными сторонами, то успех обеспечен.
Чем и как мерять(мастер этим скорее всего морочится не будет)?
Ну это как повезет. Но до этого ведь ехали? А все остальное по шуму и компрессии. Пусть меряет и выставляет по чем хочешь. Мастера экстра-класса вообще без щупов обходятся а только пальцами - и все нормально. Поднял рычаг -много, прикрутил - нормально. Там (на СТО) вряд ли сможете диктовать свои условия, но кое что из общепринятого можно и потребовать.
Удачи Вам.
tuner
сообщение 24.4.2009, 21:48
Сообщение #122
Пользователь №: 6913
ну как и говорил,раздули проблему...
kos
ну кто же это биение меряет в установленном в постель валу да еще и косвенно(через рокер),погрешность будет в разы выше самого биения
биение нужно мерять в центрах,поворачивая вал и опирая индикатор на тыльные поверхности кулачков
на призмах мерять тоже не очень,т.к. все шейки разного диаметра и поймать ось вала возиться с подкладками надо
да не переживай ты так,если мастер нормальный он эту процедуру сделает быстро и качественно,если пережмет-не будет компрессии,если большой зазор-стучать будут,в любом случае ты это заметишь
kos
сообщение 25.4.2009, 6:09
Сообщение #123
Из: Россея
Пользователь №: 1765
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
kos
Ну может тема с биениями и не панацея, но ,согласитесь - это можно брать в расчет при регулировке, особенно если РВ и пастель не изношены,
и имеется не идеальность при их производстве.
kos
сообщение 26.4.2009, 6:10
Сообщение #124
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Сообщение отредактировал kos - 26.4.2009, 14:00
silivravo
сообщение 26.4.2009, 18:10
Сообщение #125
Цвет:сафари
kos
Согласен с раздутием проблемы.
Машинки то все одно ездяют.
Но, согласитесь, не каждому дано вот так докапываться до глубин. И то, что kos обратил внимание на это свидетельствует о том, что в своей работе он не просто механически выполняет чьи то рекомендации, но подходит к ним с точки зрения понимания причинно-следственной связи. Что очень похвально и редко. Вот такие теоретические исследования нам часто помогают что то понять глубже. Хотя бы в том, на что нам можно рассчитывать при работе с изготовителями запчастей. И кто из изготовителей лучше. Казалось бы все РВ, цепи делаются по одному КД, а качество - разное.
Удачи Вам.
kos
сообщение 28.4.2009, 15:54
Сообщение #126
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Добрый день.
Чуть позже выложу детальную информацию по исследованию "плавающих" зазоров на своем моторе. Потратил целое воскресенье на это.
Для "чистоты" замеров РВ и пастель поставлены нехоженые (прошли с новья 6тыс) и до сих пор лежали в масле.
Могу сказать точно - каждый зазор приходилось вертеть индивидуально и долго - до получаса,
четко разграничивая принципы их выбора для впускных и выпускных. Результат отличный (не хуже гидриков, мотор также не слышно на ходу).
Сообщение отредактировал kos - 28.4.2009, 16:20
silivravo
сообщение 28.4.2009, 18:37
Сообщение #127
Цвет:сафари
Цитата(kos @ 28.4.2009, 14:54) *
Добрый день.
Ждем.
С нетерпением!
Только не передавите!
Удачи Вам.
Так Вы радио очень сильно не включайте!
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал silivravo - 28.4.2009, 18:35
tuner
сообщение 28.4.2009, 18:47
Сообщение #128
так у меня тоже клапанов не слышно,регулирую щупом часа пол-минут 45
kos
сообщение 30.4.2009, 9:21
Сообщение #129
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Значит у вас геометрия кулачков более-менее правильная.
Мои изыски (именно с индикатором) для тех у кого все равно шумит, даже после опытных мастеров.
Kikos
сообщение 30.4.2009, 9:42
Сообщение #130
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Мне всегда знакомый слесарь регулирeт щупом, компрессия 11 во всех котлах, ГРМ работает тише трамблера.
Vladimir70
сообщение 3.5.2009, 15:09
Сообщение #131
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Вопрос на засыпку 8-) подскажите пожалуйста, при регулировке клапанов с помощью микрометра, по какой шкале надо выставить 52 по красной или по чёрной ???
сообщение 3.5.2009, 15:18
Сообщение #132
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
kos
Жаль что вы далеко а то приехал бы к вам))
Так вот,заменил свечи шум чутка пропал,слышно только распред вал(видимо)клапана щёлкают,но тише и не звонко...
kos
сообщение 3.5.2009, 17:54
Сообщение #133
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
В нашем (классическом) случае по черным. Приподнимает рокер - стрелка индикатора должна крутится по часовой на 52 дел. при 20 град С. При 10 гр.- на 49 дел.
Vladimir70
сообщение 4.5.2009, 8:40
Сообщение #134
Машина:ВАЗ - 21063
Когда поднимаешь рокер, стрелка крутится против часовой, вот я и думаю, по какой шкале ориентироваться по красной или по чёрной???
kos
сообщение 4.5.2009, 9:46
Сообщение #135
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Значит зависит от конструкции индикатора и в вашем случае (против часовой) - по красным. Хотя разницы большой нет - отсчитать отклонение стрелки на полоборота (50 дел) и еще два деления не сложно.
tuner
сообщение 4.5.2009, 13:50
Сообщение #136
без разницы по какой,куда стрелка отклоняется по той и отсчитывай
kos
сообщение 7.5.2009, 15:39
Сообщение #137
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Добрый день.
Вот, как обещал, хочу поделиться некоторыми накоплениями по изучению одной из причин неудовлетворительного результата регулировки
клапанов.
За последние 3 недели раз двадцать снимал крышку ГРМ в процессе своих "упражнений".
Повторюсь, что прежде нужно убедиться в соответствующем состоянии ГРМ, используя хотя бы изложения по сторонним ссылкам выше от
Silivravo. Только удостоверившись в отсутствии выработок в деталях или заменив их на новые можно приступить к оценке своего ГРМ с
учетом нижеизложенного.
Еще отмечу источник моего "inspiration" - статья А.Вайсмана в ЗР : http://www.b-tuning.ru/Article_104_2.html
Теперь к железу.
Взяв в 2006 году 3х летнюю Ижевскую Шестерочку с пробегом 4,5 тыс.км., решил сразу подкрутить подстукивающие клапана.
До этого 6 лет пользовался планкой с индикатором на предшествующей "Копейке" с неизменно стабильным результатом.
Но стук после настройки не пропал и даже кажется немного увеличился.
Поставил тогда гидрокомпенсаторы Гермеса. Ездил 2 года и снял. Причины не буду расписывать, только оставил РВ 214, купленный в пару к
гидрикам.
Теперь уже, при пробеге 26 тыс.км., прочитав статью Вайсмана, начал мерять зазоры от точки закрытия (а) до точки открытия клапана (в).
Оказалось, что отличие зазора ,выставленного по инструкции, от зазора при других положениях кулачка РВ довольно значительное.
Фактически, настроив по меткам все зазоры в 0,52мм (прим.: далее только показания по индикатору при 20 град С), при проворачивании КВ,
увидел, что почти на всех кулачках зазор после закрытия клапана составил 0,65-0,7 мм,а к моменту набега кулачка уменьшался до 0,35-0,45
мм. Понятно, что здесь клапан со стуком "чеканил" седло. Неужели допустимо так изготавливать столь точную деталь?!
Могу сказать, что на слух шум "чеканки" седла не намного тише звонкого удара кулачка при набеге на толкатель с большим зазором. Такое
было на двух клапанах, где динамика изменения зазора от "а" до"в" была обратная, и от 0,4-0,45 доходила до 0,65-0,7 мм. перед поднятием
клапана.
И только на одном !!! (выходном) клапане зазор менялся незначительно: "+" "-" 0,01 мм.
Представляете какая "шумовая симфония" валила из моторчика. Даже одеяло зимой не особо помогало.
Тогда, дай думаю, верну обратно родной РВ снятый на 6 тыс. - глядишь он по геометрии лучше (все таки с конвейера) чем купленный в
запчастях 214й. Глядеть оказалось неначто- картина та же.
Разброс оказался еще больше!!! Что интересно на обоих валах именно первые кулачки(выпускные) громче всех чеканили седло клапана из-за
максимального зазора в точке "а"= 0,75мм после схода кулачка. Может на одном станке когда-то изготовлялись?
Поджать зазор на выпускном никак нельзя (в отличии от впускного и без последствий)- клапан приоткроется как раз при фазе воспламенения
смеси и перегреется. Так и езжу с "щелкающим" двигателем, что. Д-а-а - не повезло мне с валиками.
Видимо, действительно, в 2003 году выпускались последние шестерки на ИжМаше из оставшихся комплектующих,в том числе может и из
неликвидов.
Вывод - весь вопрос в качестве деталей. Надо искать другой РВ с условием возврата в магазин если не пройдет по означенным требованиям.
Поезжу по официальным дилерам ВАЗа там есть продажи вроде как качественных деталей.
Вот и весь рассказ.
Если кто проведет такие измерения на своем авто, прошу поделиться цифрами.
tuner
сообщение 7.5.2009, 20:43
Сообщение #138
kos
тут кстати дело может быть не в кривизне вала
клапана могут работать с характерным стуком при правильном зазоре в случае раздолбанных направляющих (из-за большого зазора клапан не правильно садиться в седло и шлепает по нему)
MishaNT4
сообщение 7.5.2009, 21:09
Сообщение #139
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Два щупа: 0,14 - со свистом, 0,16 - не лезет. Так получается проще (во всяком случае для меня), крышка трамблера, размеченная по прямым углам, плюс ко всему повнимательней осмотреть "постель" и рокера на предмет выработки. Было дело, когда из-за неравномерного износа клапана громыхали как на танке и не поддавались регулировке (щуп цеплял за невыработанную часть)
kos
сообщение 8.5.2009, 8:25
Сообщение #140
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Вобщем, купил вчера новый РВ в паре с постелью (Тольятти, картонная коробка с голубой наклейкой, 1100р).
Настройл чисто по инструкции, по индикатору. Не стал заморачиваться учетом кривизны вала, хотя зазор и плавал, но в разы меньше чем на моих двух валах.
После прогрева - шум в разумных пределах (только один клапан чуть посчелкивает - видимо тот у которого максимальный разброс по тыльной стороне), в салоне слух не нагружается - обычное "пение" классики.
Я доволен.
Так что товарищи, покупайте ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ или ставьте хорошие гидрики.
Сообщение отредактировал kos - 14.5.2009, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 14:37
