2 страниц V  < 1 2
> Блок в масле, Откуда выбивает?
вовка
сообщение 27.4.2009, 20:19
Сообщение #21
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Нет, если сапун забит - выдавит сальник полюбас. Попробуй на герметик посадить лягуху (вкл. зад. хода) Посмотри на жестянку что между двигом и кпп, если она в масле, то либо сальник кпп, либо сальник коленвала
Петрович_32rus
сообщение 27.4.2009, 20:43
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Не, эт точно коробка. Завтра посмотрю повнимательнее, но я просто не могу понять, почему течет сальник - а в масле задняя часть коробки? И именно та самая лягуха. Ну и еще датчик спидометра. Ах, да, про запах уточните пожалуйста
вовка
сообщение 27.4.2009, 20:50
Сообщение #23
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Запах - как будто масло трансмиссионное на горячую сковороду налил, специфический такой.Попробуй на герметик посадить лягуху
Петрович_32rus
сообщение 27.4.2009, 21:15
Сообщение #24
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Смахивает на паленую резину, да? Пахло только если в гору прокатится, или газу поддать. Я думал это сцеплене. Лягуху посажу. А как быть с датчиком спидометра? Он тоже в масле был. Но я не представляя как он устроен и как закреплен не рискнул его снимать, побоялся остаться без спидометра. Из сливной и заливной ни капли
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 27.4.2009, 21:19
silivravo
сообщение 28.4.2009, 11:34
Сообщение #25
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Да Вы просто посмотрите откуда на выхлопную течет? Можно даже на домкрате, либо на бордюре залезть под машину. Если с передней части коробки(возле жестянки) то коробку по любому нужно снимать. Ребята уже все написали. Роботы меньше, чем писать. А лягушка - на резьбе, трос спидометра - гайка накидная(от руки заворачивается). Снимите коробку и все сделаете- и сапун и задний коленвала и передний коробки. Там будет все видно.
Удачи Вам.
вовка
сообщение 28.4.2009, 11:42
Сообщение #26
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Удачи Вам.
Еще и сцепление заодно посмотришь, то мож и ему подходит. А коробку снимать элементарно, надо тока штаны от коллектора отвернуть и на почти сама выпадет)))))
Петрович_32rus
сообщение 28.4.2009, 12:39
Сообщение #27
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Удачи Вам.
Комплекс сцепления заменен 4 тысячи назад. Ладно, решусь на подвиг на выходных, сниму коробку, приведу в порядок. Она кстати оч тяжелая, меня не задавит? )))
вовка
сообщение 28.4.2009, 12:49
Сообщение #28
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Нет. Я ее один снимаю и ставлю. Ты ее когда со шлицев снимешь чють влево проверни и перед вниз опускай.
Петрович_32rus
сообщение 28.4.2009, 13:57
Сообщение #29
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Короче капает там, где какой то кранштейн крепится к кузову, у задней части коробки. Если хотите посмотреть, вечером сфоткаю
вовка
сообщение 28.4.2009, 14:02
Сообщение #30
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Либо сальник, либо прокладка хвостовика, посмотри на предмет трещин сам хвостовик, у меня такое было. Фоты конечно надо
Сообщение отредактировал вовка - 28.4.2009, 14:03
Петрович_32rus
сообщение 28.4.2009, 17:13
Сообщение #31
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Короче вот как то так...
Петрович_32rus
сообщение 29.4.2009, 21:16
Сообщение #32
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Народ, я конечно понимаю, что ездить без масла в коробке очень не хорошо, но ремонт только на выходных, а машина нужна. Масло я доливал, лягуху подтягивал, и вонять перестало. Ездить то можно? И чем в худшем случае это может грозить?
Петрович_32rus
сообщение 2.5.2009, 17:17
Сообщение #33
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Вобщем сегодня еще и вилку сцепления обломило ))) теперь точно коробку сниму. Короче чтоб если что не снимать ее потом, что лучше поменять до кучи, какие там сальники, прокладки и прочий трипер? Подскажите, товарищи
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 18:46
