166 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 26.4.2009, 22:18
Сообщение #81
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Господин поручик @ 26.4.2009, 22:02) *
Злые языки утверждают, что для багажника используется активатор-соленоид. Правда, он в 4 раза дороже и во столько же раз тяжелее. Зато не боится постоянной запитки в отличие от моторного, которому нужен всего лишь короткий импульс. . Но...так или иначе-молодец! clapping.gif Теперь придумай эл.привод закрывания... grin.gif
Короткий импульс делается элементарно - последовательно с обмоткой реле ставится электролит-конденсатор с шунтирующим резистором и усё. Конд быстро заряжается, реле размыкается.
По поводу соленоидов: наибольшая сила притяжения у него где-то посередине и в конце общего хода стержня, при неправильной регулировке он не срабатывает, а моторчик тянет всегда. К тому же, постоянная запитка соленоида тоже приводит к перегреву обмотки, это факт.
Закрывать багажник?... Открыл, передумал в него лезть, а вылазить из машины в падлу, так? Тоже элементарно, но будет мешаться тросик посередине багажника, с рычагами делать - возни много с редукторами и механизмом доводки. Нафиг оно надо? grin.gif
сообщение 26.4.2009, 22:40
Сообщение #82
Я запомнил твой тезис насчет "элементарно". Будет кому профильный вопрос (по эл.схеме) задать smile.gif
сообщение 27.4.2009, 21:53
Сообщение #83
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Уфф, намаялся я седня с сигнашкой! С 7 до полдесятого вечера на стоянке сидел, учился программировать. Дело в том, что с выхода 3 канала (на багажник) шел двойной импульс, т.е. после открытия багажника электропривод дергал второй раз. Я решил, что это не есть гуд и.... пришлось полностью перепрограммировать свою sheriff ZX900, так как в результате неумелых первых действий пропала связь с брелком... Зато теперь все работает как надо, на багажник идет 1 короткий импульс. Правда, уже в глазах рябит от подсчета вспышек светодиодов, да и поразгонял всех собак на стоянке своим матюгальником...
сообщение 27.4.2009, 22:04
Сообщение #84
А вручную или кнопкой на панели тоже можно открыть или как?
сообщение 27.4.2009, 22:15
Сообщение #85
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
С утра можно было открыть ключом или кнопкой из салона. Сейчас можно открыть ключом или кнопкой брелка.. smile.gif Времени нету, еще провод от активатора толком не спрятал. Насчет кнопки из салона, есть устойчивая мысль, что делать её надо сдвоенной, дабы исключить случайное нажатие.
И еще одно, теперь надо прятать ключи на работе, коллеги узнали о новинке и успели надо мной поиздеваться - а бежать на улицу захлопывать багажник не всегда сподручно... Призадумался о схеме закрывания всерьез read.gif
сообщение 27.4.2009, 22:21
Сообщение #86
А люди полностью удаляют замок-дабы не вводить в искушение крадунов всяких...Для этого и привод делают. Думай, светлая голова smile.gif
сообщение 27.4.2009, 22:36
Сообщение #87
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ты не понял - шутники коллеги баловались брелком, а багажник открывался дистанционно, я привык ключи бросать где попало... smile.gif Полностью удалять замок нецелесообразно, ведь если вдруг разрядится аккумулятор - его даже открутить-зарядить будет нечем, гаечные-то хранятся в основном в багажнике..
Сообщение отредактировал yanizz - 27.4.2009, 22:41
сообщение 27.4.2009, 22:47
Сообщение #88
Про баловников я понял...А ты мою мысль не уловил. Багажник должен открываться кнопкой в салоне или с брелка...На всякий случай протянуть шнурок в салон для ручного подрыва. А внешний замок ликвидировать как класс.
сообщение 27.4.2009, 23:01
Сообщение #89
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Нет смысла. Даже при отсутствии секретки на багажнике он несложно открывается длинной тонкой отверткой, сам так делал, когда при покупке машины замок наглухо заржавевший был. Можно конечно удалить и поставить маленький резервный аккум или блок батареек, но я скептически отношусь к "бронированности" наших багажников.
сообщение 27.4.2009, 23:06
Сообщение #90
Ну тогда, извини, я не понимаю-нафига нужен привод dntknw.gif Понтоваться?
сообщение 27.4.2009, 23:11
Сообщение #91
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Это просто очень удобно - не глушить мотор и не шарить каждый раз ключом в замке, при чем тут понты? Стеклоподъемники тоже для понтов ставят, чтоли? Мы просто делаем нашу любимую шаху цивилизованней!
ПыСы: а больше всего я радуюсь, что даже если и забуду уходя закрыть окна, машинка сделает это сама и я не лишусь, как бывало раньше, пачки сигарет, нескольких дисков или другой мелочи (даже на охраняемой стоянке grin.gif)
Сообщение отредактировал yanizz - 27.4.2009, 23:21
сообщение 27.4.2009, 23:19
Сообщение #92
Ну...тебе видней. А насчет закрывания я пошутил, ваще-то... А то щас сделаешь...Лексус получится grin.gif
сообщение 27.4.2009, 23:24
Сообщение #93
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я понимаю, но в каждой шутке есть доля правды. Например, гайцы требуют открыть багажник, а я не хочу (и имею полное право) выходить из машины? А так - хлоп и поехал дальше! grin.gif
сообщение 28.4.2009, 0:31
Сообщение #94
Цитата(yanizz @ 28.4.2009, 0:24) *
[. Например, гайцы требуют открыть багажник, а я не хочу (и имею полное право) выходить из машины? А так - хлоп и поехал дальше! grin.gif
Вот они тебе незаметно труп подбросят (пока ты с полным правом не выходишь)...доказывай потом, что не вербдюд rofl.gif
ромарио
сообщение 28.4.2009, 0:35
Сообщение #95
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а где гарантия что они закроют багажник
сообщение 28.4.2009, 7:59
Сообщение #96
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Мдааа... Поручик, с вашим оптимизмом только на велике ездить! smile.gif Тогда уж лучше заварить машину по кругу, одну водительскую дверь оставить... rofl.gif
Ночью пришло озарение, как элпривод на лючок бензобака приколхозить. Тырение бензина по ночам более актуально, чем подбрасывание трупов grin.gif
сообщение 29.4.2009, 20:37
Сообщение #97
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Люди добрые, помогите советом! Седня утром открыл капот и достал щуп. Масло где-то на 4 мм выше максимума, когда меняли, заливали примерно 3,5 литра до середины щупа и сказали, подольешь ежели что. Через пару дней я и подлил, в канистре (пятилитровке) по меткам около литра осталось, на щупе был ровно максимум. И я заметил, что оно стало чуть жиже, чем раньше. ОЖ не уходит, бензином не воняет (масло по крайней мере, с кастрюли разит прилично).
Залил это:Прикрепленный файл  Фото286.jpg ( 593.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Подскажите, чем чревато с таким уровнем ездить, стоит ли отливать? Или отправьте на худой конец (в переносном смысле smile.gif ) в соответствующую тему.
сообщение 29.4.2009, 20:57
Сообщение #98
Может, машина криво стояла, поэтому и уровень поднялся? Отливать я бы не стал...да и не отливал. У меня тоже было выше нормы, потом угорело. А насчет жиже стало-ты заливал холодное масло, а мерял какое?
сообщение 29.4.2009, 21:08
Сообщение #99
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Дык утром мерял, до прогрева. В канистре намного гуще, может присадки вырабатываются, масло-то особое, не с дешевых. Предыдущий раз когда менял - максимум заливал и через 8 тыщ максимум сливал, шоб угорело не заметил. Лил тада правда шото из бочки, названия уже не помню. Может, 4 литра дофиговато? Я слыхивал, что там 3.75 должно быть...
Машина кстати чуть мордой вниз стояла.
На новом масле уже 2 тык прошел.
Сообщение отредактировал yanizz - 29.4.2009, 21:17
сообщение 29.4.2009, 21:21
Сообщение #100
Ну...если не дымит...давление в норме, то я бы и не парился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:39
