7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проблемка с включением передачи
moks
сообщение 27.4.2009, 19:47
Сообщение #41
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Этот паук он отдельно меняется? или идет в сборе с чем либо?
djsaniok
сообщение 27.4.2009, 19:50
Сообщение #42
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
он есть в продаже но лучше его не менять там он держиться на 3х заклёпках диаметр заклёпки аж 8мм и заклёпки стальные, я клепал но хватило иго на 2 месяца и он стёрся снова, материал гавно был! лучше купи карзину без паука и выжимной заодно
Сообщение отредактировал djsaniok - 27.4.2009, 19:50
moks
сообщение 27.4.2009, 20:11
Сообщение #43
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Спасибо.
moks
сообщение 28.4.2009, 22:52
Сообщение #44
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Цитата(moks @ 27.4.2009, 20:02) *
Народ жду помощи, до сегодняшнего дня такой проблемы не было. Вообщем ехал я с дачи ( 150км от города), когда уже въехал в черту города, то трогание со светофоров превратилось в какой то кошмар, врубаешь первую начинаешь отпускать сцепление и при этом машину начинает резко дергать, как я ни разу не заглох, это загадка.Звук при этом раздавался очень стремный. При переходе на 2,3, и 4 передачу такого не наблюдалось.Это сцепление?
Опять я, сегодня с утра все встало на свои места, тронулся как ни в чем не бывало, может как вариант диск перегрелся вчера? но все равно мне не нравится как работает сцепление: педалька очень тугая, при переключении раздается непонятный звук ( не очень громкий), при разгоне обороты растут, а едет хреново. Вопросы следующие, о чем все это говорит? и обязательно ли менять сцепление полностью или существует более легкое решение проблемы?
djsaniok
сообщение 29.4.2009, 0:16
Сообщение #45
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
самый лучший способ убедиться во всём этом это откинуть коробку и посмотреть, чаще всего все дёрганьея шумы и некачественная работа сцепления бывают из за дефекта корзины, ( ну если на машине ездят а не летают)
yuz
сообщение 30.4.2009, 20:36
Сообщение #46
Пользователь №: 476
Машина:21065
Народ, помогайте, я чайнег в трансмиссии. Сегодня перестала включаться 1-я перередача при заведенном двигателе. Не на заведенном - все пучком - но при заводке двигла - машуна трогается. Сцепление понятно. Но куда смотреть? Почему так резко ? год всего сцеплению в сборе....
tuner
сообщение 4.5.2009, 14:05
Сообщение #47
Пользователь №: 6913
вилка сцепления лопнуть могла,если резко
ну еще проверить регулировку сцепления
--ЕвГений--
сообщение 8.5.2009, 21:44
Сообщение #48
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Привет всем!!! Вчера у меня случилась вот какая аказия... В определённый момент, после включения второй передачи ... не смог её выключить ... и включилась она как то глубоко, не как обычно. После нескольких попыток её включить, обнаружил что пропало сцепление ... на рабочем целиндре выдавило манжету. К рычагу прилагать усилие не стал ... побаялся сломать. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Подскажите пожалуйста! Спасибо!
djsaniok
сообщение 8.5.2009, 22:58
Сообщение #49
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
судя по всему лопнула вилка кпп
М354ЕР
сообщение 16.5.2009, 21:40
Сообщение #50
Из: Казань-Камские поляны
Пользователь №: 6978
Цвет:Синий(Валентина)
Да да, проверь цилиндры!
pelden
сообщение 20.5.2009, 23:02
Сообщение #51
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
че за проблема когда трогаешься то 1 передача вылет. включаешь ее обратно и придерживаешь рукой то нормально а когда даешь больше 2000 оборотов то ее и рукой удержать нельзя,все остальные нормально.че делать
djsaniok
сообщение 20.5.2009, 23:37
Сообщение #52
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Менять синхронизатор и вилку, а при сильном износе шестерню 1 ой передачи ( снимаеш кпп разбираеш и смотриш в каком состоянии узлы)
pelden
сообщение 21.5.2009, 16:16
Сообщение #53
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
коробку надо всю разбирать или как а то у меня нет специальных ключей
djsaniok
сообщение 21.5.2009, 17:05
Сообщение #54
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Да там ничего специального не нужно но если нет опыта лучше самому не лазить
Paganez
сообщение 29.5.2009, 12:09
Сообщение #55
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
мужики такая проблема сегодня была , обгонял автобус который меня обгонял ... и в пол выкрутил 1 ой 2 втыкаю и тк хотел побыстреее газ не скинул 2 включаю включаю она хррррр хрррррр , в итоге потом включил вроде норм , почему может такой произойти?
djsaniok
сообщение 29.5.2009, 15:04
Сообщение #56
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Недожал или рано отпустил сцепление и синхрон не успел синхронизировать ведущую и ведомую шестерни при этом синхрон находится в повышеном трении с ведущей шестернёй а ведомая ударяет по зубьям ведущей в данном случае 2ой передачи.
На самом деле можно переключаться и не отпуская газа но нужно хорошо отрегулировать сцепление и убедится в полной работоспособности главного и рабочего цилиндров чтобы не подтекали, и тренировки тренировки и тренировки ну и ремонт коробки соответственно, кстати при переключении ударом (не отпуская газа) очень часто ломается вилка особенно если используется корзина с отличной от штатной прижимной жёсткостью, типа САКС sport, так что будте осторожны.
Иначе как минимум рублей на 4 - 5 ремонта в лучшем случае в худшем может корпус не выдержать удара!!!
Commince
сообщение 1.6.2009, 15:55
Сообщение #57
Пользователь №: 13803
Форумчане, прошу помощи!
Купил машину 2106 недавно. Из явных проблем - вылетает 1я передача, но это фигня..
Когда ехал загород на большой скорости отказались включаться все передачи. Ситуация повторялась раза 3. Включились только когда машина снизила скорость километров до 20. Насколько я помню все 3 случая были при переключении на более низкую передачу.
Сегодня когда трогался с места, заметил, что сцепление включилось слишком низко... Педаль на 1 см от пола отпустил. Включил нейтраль, снова первую - всё снова нормально. В чем может быть дело? Как исправить?
Возможно ли такое из-за подпаленного сцепления? До всех этих проблем успел чуть чуть его пожарить.
Спасибо заранее за ответы.
djsaniok
сообщение 1.6.2009, 16:22
Сообщение #58
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
судя по жалобам отказ в работе одного из цилиндров сцепления скорее всего главного сцепление просто не выжимаецо.
silivravo
сообщение 1.6.2009, 16:51
Сообщение #59
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Машина сколько стояла без эксплуатации? Мог прирости диск. Подымите заднее колесо на домкрат, поставьте упоры под колеса!!! Разгоните машину на 3 передаче до 60 км (оборотов до 3000) и одновременно резко нажмите педаль сцепления и тормоз. Если двигатель заглох - повторите операцию. Если дело в этом, то поможет. Возможно прийдется повторить несколько раз. Не бойтесь. Страшного ничего нет.
Удачи Вам.
285
сообщение 1.6.2009, 17:26
Сообщение #60
Пользователь №: 14743
Педаль нужно вдавить в пол чтобы выключить сцепление, кроме того, педаль сцепления полностью не возвращается, и если ногой ее не поднять, то сцепление уже не выжать. Ездил пока не перестала включаться первая (на заведенном). Оказалось треснула вилка сцепления. Как поменял вилку на новую, два дня отъездил идеально, затем снова начались те же проблемы, но скорость еще включалась. Купил вилку, при замене оказалось, что она целая. Симтомы как написал, плюс: при удержании нажатой педали сцепления с включенной передачей машина потихоньку трогается с места, т.е. получается сцепление самопроизвольно отпускается. Сейчас на заведенном вообще не включить и тяжело выключить скорость. Полтора года назад менял полностью корзину сцепления и маховик. Жидкость вроде не утекает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 2:44
