27.4.2009, 17:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял недавно свечи, до этого регулировал клапаны. Сейчас вывернул все свечи, в первом горшке она почти черная, остальные все одинакового цвета- кирпично красного. Что это может быть?
27.4.2009, 18:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Поменял недавно свечи, до этого регулировал клапаны. Сейчас вывернул все свечи, в первом горшке она почти черная, остальные все одинакового цвета- кирпично красного. Что это может быть? Очевидно, свеча дохлая. Поменяйте ее со вторым цилиндром и посмотрите, как поведет себя. Удачи Вам. |
27.4.2009, 22:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменял недавно свечи, до этого регулировал клапаны. Сейчас вывернул все свечи, в первом горшке она почти черная, остальные все одинакового цвета- кирпично красного. Что это может быть? Черная - это не работающая свеча либо из-за того что сама свеча шьется ХЗ где либо ВВ провод или крышка трамблера мутят.... Остальные красные потому что бензин - говно. Бензин по ходу содержит железосодержащие присадки..... Можно считать что всем свечам приближается пипец. Пока на нормальный бензин не перейдешь - можешь даже не пытаться их менять т.к. новые тут же окрастся в красный цвет. |
28.4.2009, 10:19
Вся система зажигания была заменена на бесконтактную! С контактной системой та же канитель была, одна свеча была черной. Может тут дело в клапанах???
28.4.2009, 12:09
Вся система зажигания была заменена на бесконтактную! С контактной системой та же канитель была, одна свеча была черной. Может тут дело в клапанах??? Ну и что? Я написал только, что свеча не работает, а prosto добавил Вам о причинах. Проверьте Эти причины. Поменяйте свечи, провода, крышку... Это же просто. А потом будете разбираться с сальниками, кольцами, клапанами. Удачи Вам. Сообщение отредактировал silivravo - 28.4.2009, 12:12 |
4.5.2009, 7:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2009 Пользователь №: 13379 Машина:21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так думаю так же как и у меня произошло в блоке у тебя возможно имеется дырочка производственный брак у меня он появился после расточки час вот думаю как бы заварить чтобы мог ездить.
4.5.2009, 14:01
PIRAT999
свеча случаем не в масле-может быть от колпачков маслосъемных если движек не троит |
4.5.2009, 19:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2009 Пользователь №: 13413 Машина:ВАЗ21061 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ЭТО ЗАЖАТЫ КЛАПАНА В ПЕРВОМ ЦИЛИНДРЕ!!!У МЕНЯ БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ ИСЧЕЗЛО!!
22.6.2009, 9:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.5.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 13671 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня другая проблема, постоянно умерает первая свеча...Советы будут ??!
p.s. Возможно не тут вопрос. но млин нехоу создавать много новых тем |
22.6.2009, 19:28
хоть бы описал как она выглядит,какой нагар?
22.6.2009, 21:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Сними ВВ провод с этой свечи, опиши, что изменилось в работе двигателя. Промеряй компрессию.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 14:43 |
