4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Лягушка Заднего хода, может так глючить?
Silentium
сообщение 27.4.2009, 17:59
Сообщение #21
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
я перед установкой лягушки тестером на 2-е клемы и когда нажимаеш пишит отжимаеш не прищит.но устоновил и не получил желаймого результата.
сообщение 27.4.2009, 18:06
Сообщение #22
х.з. dntknw.gif А лягушка точно для твоей коробки? Может у них разный вылет этого штока? Я не знаю. Или в самой коробке этот толкатель завис...не знаю...
Silentium
сообщение 27.4.2009, 18:32
Сообщение #23
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
:((( попробую старый поставить я его просто даже не проверял ну будем думать ...
Gypsus
сообщение 27.4.2009, 20:15
Сообщение #24
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
у 4х и 5-скоростной коробки штоки датчиков ТОЧНО разные по длине.. скорее всего у тебя не тот датчик.
Silentium
сообщение 28.4.2009, 16:43
Сообщение #25
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Ну я просил как на 4-х ступку. может перепумали (((
Slimka
сообщение 3.5.2009, 15:58
Сообщение #26
Из: Новотроицк
Пользователь №: 6298
Цвет:изумрудный
Ребят а что может быть за проблема? короче коропка 5ти ступка, когда включаю заднюю скорость лампочка сзади моргает сильно то нормально светит то потухнет то слабо светить начинает и так постоянно то тускло еле горит то ярко... никто не сталкивался? может просто контакты на лягушке поглядеть зачистить? или сама лягушка помирает?
сообщение 3.5.2009, 18:31
Сообщение #27
контакты на лягушке отгнивают...вся дорожная грязь ведь на них летит
Silentium
сообщение 3.5.2009, 19:18
Сообщение #28
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
сделал я свою наконецтО :) всё окозалось в том ,что не доконца закручивал т.к. шайба мешалла cyнял все ща работалло %:)
vasenik
сообщение 15.5.2009, 15:46
Сообщение #29
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Похоже на то, что плохой контакт. Пересмотри все контакты по всей линии сигнала - от массы на лампочке до самого предохранителя (см. по схеме).
Контакт в самом патроне лампочки посмотри особо, т.к. контакт в нём медный и, обычно, особенно в промышленных районах, имеет привычку окисляться и, тогда, в этом месте повышаеться контактное сопротивление , что, соответственно, влечет к уменьшению напряжения на лампочке и интенсивности её свечения umnik2.gif .
Вообщем, это касается всех патронов на лампочках, пересмотри их, почисть и немного подогни их, сильно не усердствуй stop.gif , а то они могут и сломаться.
У меня от старого хозяина досталась проводка с припаянными проводами к лампочкам:
- положительная сторона - прямой безвоздушный котнакт;
- отрицательная сторона - более длительная замена лампочки, но и это можно исправить - подготовить их заранее, т.е. напаять к ним проводочки в случае экстрееной замены ok.gif
Сообщение отредактировал vasenik - 15.5.2009, 15:48
AsH_SPb
сообщение 4.3.2010, 23:49
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
За два года лягушку менял уже раз пять, если не больше, то криво поставят, то контакты дохнут, то лягушка гавёная, последнее с чем согласен, это то что по такой погоде контакты просто отламываются. (Сам видел)
Последний раз купил подороже рублей за 150, так вот пару дней как без заднего хода.
Не хочу на подъёмник, а в том что на улице твориться под машиной не охота копаться.
Какую лучше лягушку и как её поставить чтобы намертво? Реально ли это?
AsH_SPb
сообщение 20.3.2010, 11:56
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 95
Вообщем загонял на эстакаду, лягушка на месте, контакты на месте, видимо сама сдохла, будь ей не ладно(((
21.03 12.08 теперь горит постоянно *ц*ка((( Теперь точно к дядям на подъёмник.
Если всё же кто-то посмотрит тему, от двух лампочек заднего и доп фонарь wesem на жопе(лягушку замкнуло и горели постоянно), плюс в эту сраную погоду обогрев задний могла акума сесть из-за этого? ночью не смог завестись на работе((((
Сообщение отредактировал AsH_SPb - 24.3.2010, 12:08
Hechet
сообщение 4.4.2010, 11:14
Сообщение #32
Из: г.Новотроицк
Пользователь №: 29198
Цвет:Синия ночь
Цитата(Jarik @ 23.9.2008, 10:19) *
Здрасьте! Недавно отлетели провода от нее изза того что расплавились выхлопной трубой. Теоретически могут они взаимозамыкаться на массу и сами с собой как нибуть чтобы глючила электрика?
Это ты значит налетел на что ниьбудь,и труба у тебя погнулась)))У меня тоже такое было)))
morfair
сообщение 2.9.2010, 0:34
Сообщение #33
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
Люди, а где эти провода от выключателя выходят? С одной стороны они в выключатель (в лягушке), а где они дальше идут и где ихний другой конец???
Alexin
сообщение 7.9.2010, 17:30
Сообщение #34
Пользователь №: 20811
Цвет:зеленый
Всем здраствуйте. Такая проблема: позле замены кпп (вынужденно 5ст на 4ст) перестали гореть фонари заднего хода. Грешил естественно на лягушку. Купил новую, поставил, теперь фары горят на всех четырех передачах и нейтралке, а включаю заднюю - они гаснут. Причем это стабильно. (саму лягушку проверял отдельно от кпп: подключал провода, нажимал на шток - фары горят, отпускаю - гаснут) В чем может быть дело?
сообщение 7.9.2010, 17:35
Сообщение #35
Спасибо сказали: 1272 раза
"Лягушку" -то правильно поставил? От 4-х ступой коробки? Они вообще отличаются от пятиступки...
сообщение 7.9.2010, 18:39
Сообщение #36
Да, видно не ту лягушку поставил, получается шток постоянно нажат.
Alexin
сообщение 8.9.2010, 8:45
Сообщение #37
Цвет:зеленый
Да я собственно в курсе что они отличаются, покупать ходил, взяв с собой выкрученную из 4 ступки, продавец подтвердил, что именно от 4 ступки. А уж как ее вкрутить можно неправильно, это для меня загадка.
=linkor=
сообщение 27.2.2012, 20:39
Сообщение #38
Пользователь №: 63454
Машина:ВАЗ 2104
дык, это... а откуда у тебя 100 проц уверенность в том , что на ""выкрученной из 4х ступки" стояла "лягушка" родная ( какая надо)? я так понимаю, что коробас 4х ступ ты не новую покупал... мож там как раз от 5й была лягуха.
тоже менять лягуху надо... а то супостаты из ГИБДД талончеГ не дають, ежели белые лампочки сзаду не светють... sorry.gif
вот, мож поможет...
http://avremont.ru/index.php?transmission&menu=dba[/img]
не дюже крупный рисунок, но там есть изображения датчиков на 4х ступ и на 5 ступ ...
мож, бред напишу, но ... не судите строго , если чё... дружище, а ты , случаем, не от зубилы " лягушку " в доноры взял? восьмерки и девятки с такими же фонарями ЗХ на каждом шагу увидеть можно... вперед едут - светят, назад- нет.
Сообщение отредактировал =linkor= - 27.2.2012, 20:48
YaJAROFF
сообщение 27.2.2012, 21:30
Сообщение #39
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
=linkor=, ау! Кому пишем? См. дату предыдущего поста!
=linkor=
сообщение 27.2.2012, 21:35
Сообщение #40
Машина:ВАЗ 2104
ёёёёё!!!!!!! во затупил, сорри ... sorry.gif ну да лан, мож, кому то пригодится ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:27
