> Может кто сталкивался, Стучит со стороны спидометра
SVT
сообщение 26.4.2009, 21:00
Пользователь №: 12721
Машина:Ford Focus 2.0
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Дело вот в чем, когда набираешь 80 км/ч начинается негромкий стук со стороны спидометра и чем больше скорость тем слышнее стук. Когда в первый раз услышал, испугался, что двигатель застучал, но переключившись на третью и снизив скорость стук прекратился. Когда стучит, то подергивается стрелка спидометра. От оборотов двигатаеля не зависит. И когда сбрасываешь газ на скорости 80-100, то слышен негромкий металлический вой. Как раз до первого такого стука на светофоре перед остановкой на нейтралке было ощущение как-бутдо кто-то въехал в зад. Я вышел из машины, посмотрел на бампер свой и стоявшей сзади машины, но ничего там не было.
Даже не знаю с чего копать, подозрение пало на следующее:
а) Спидометр
б) Сцепление
в) КПП
Сцепление уже подубитое. Через месяц-два уже надо будет менять.
- SVT   Может кто сталкивался   26.4.2009, 21:00
- - Victor6610   Цитата(SVT @ 26.4.2009, 22:00) Дело вот в...   26.4.2009, 21:09
- - БлижнийСвет   Может для начала смазать спидометр и его привод?   26.4.2009, 21:10
- - ромарио   ответ (а)   26.4.2009, 21:12
- - SVT   Спасибо, завтра разберу, все смажу, спасибо!)   26.4.2009, 22:12
- - вовка   Подскажите пож. В районе 3.5 тыщ на 4 и 5 из под п...   26.4.2009, 22:34
- - БлижнийСвет   Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши...   27.4.2009, 11:23
|- - вовка   Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 12:23) Ка...   27.4.2009, 12:42
|- - Господин поручик   Цитата(вовка @ 27.4.2009, 13:42) Цитата(Б...   27.4.2009, 12:49
|- - вовка   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 13:4...   27.4.2009, 12:57
|- - Михаил456   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 13:4...   27.4.2009, 13:08
|- - Господин поручик   Цитата(Михаил456 @ 27.4.2009, 14:08) Цита...   27.4.2009, 13:21
|- - silivravo   Цитата(Михаил456 @ 27.4.2009, 12:08) я бы...   27.4.2009, 16:37
|- - вовка   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 17:37) Цита...   27.4.2009, 16:52
- - Господин поручик   А если отключить тах? Не пробовал?   27.4.2009, 13:06
|- - вовка   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 14:0...   27.4.2009, 13:08
- - Alexashov   у меня аналогичная ситуация. выше 3 тыщи начинаетс...   27.4.2009, 14:27
- - Господин поручик   ЦитатаТак тока на 4 и 5ой, на 1,2,3 нет Как раз т...   27.4.2009, 16:56
|- - silivravo   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 15:5...   27.4.2009, 17:04
- - kabaljeros   А есть вообще какие-нибудь нюансы по установке при...   30.4.2009, 17:20
|- - Господин поручик   Цитата(kabaljeros @ 30.4.2009, 18:20) А е...   1.5.2009, 23:08
- - SVT   +1 к предыдущему посту. Уже разбирал 2 раза. Смаза...   1.5.2009, 22:06
- - shwepss   Добрый день подскажите плиз такая фигня перестал р...   6.7.2010, 11:01
|- - Warrior   Цитата(shwepss @ 6.7.2010, 15:01) Добрый ...   6.7.2010, 11:17
- - shwepss   спасибо!!!! значить все таки в сое...   7.7.2010, 8:02
|- - Warrior   Цитата(shwepss @ 7.7.2010, 12:02) спасибо...   7.7.2010, 8:23
- - СТЕЦЮК   Цитата(SVT @ 26.4.2009, 19:00) Дело вот в...   7.7.2010, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 18:38
