2 страниц V  < 1 2
> охлаждающая жидкость попала в масло, или наоборот.
shaman0893
сообщение 26.4.2009, 16:45
Сообщение #21
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Цвет:Белая
присоединяюсь к вышесказанному, что это может быть конденсат, а может прокладка... у самого так не раз было. всё время лопалась прокладка(( от того, что двигатель перегревал...
19Pavel83
сообщение 26.4.2009, 21:38
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
........не термостат!!! nea.gif Задолбался я уже! fool.gif Короче залил тосол, выгнал воздух вроде (по крайней мере воздух с печки горячий дул), сел, поехал. Но ехал не долго, минут 15-20. Смотрю, температура то растет! Остановился, смотрю а с бачка расширительного аж через край тосол сочится. И патрубок верхний такой под давлением явно!!! приоткрыл немного крышку радиатора, а там опять воздух откуда-то взялся........ Ну с бачка короче житкость вроде пошла в систему. Завел машинку, температура 90, поехал дальше. Потом минут через 30 все повторяется снова......... cray.gif Незнаю в чем дело? Разве не должен воздух лишний через расширительный бак сам выходить? Хотя откуда столько воздуха в системе??? Выгнал вроде хорошо на работающем двигателе с открытой пробкой радиатора. dntknw.gif
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 26.4.2009, 21:39
19Pavel83
сообщение 27.4.2009, 18:53
Сообщение #23
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Может попробовать протянуть голову??? А то я когда собирал двиг не было динамометрического ключа, затягивал на глаз. Мож слабо и воздух пробивает в тосол? this.gif
19Pavel83
сообщение 28.4.2009, 17:16
Сообщение #24
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
все молчат. и никто ничего не подскажет? nea.gif Протянул голову сегодня, немного помогло. Но конечный результат тот же. Завтра наверное куплю новую прокладку и попробую поменять.
Terapeut
сообщение 18.11.2009, 12:15
Сообщение #25
Из: Одесса
Пользователь №: 22022
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Вопрос к спецам - Масло в охлаждающей жидеости (именно так а не наоборот)
Предистория - когда купил свою жигу - радиатор был забит старым маслом.
История - машина начала сильно перегреватся, почистил радиатор, заменил термостат и прокладку помпы, ибо прокапывала. Температура не упала. Через несколько дней обратил внимание что в чистом радиаторе - масляные следы. Вымыл радиатор, промыл патрубки и термостат. В процессе промывки обнаружил большое количество эмульсии в охлаждающей системе и низкий уровень масла без эмульсии.
Дифдиагноз водителей вынес приговор - прокладка головки. Замена прокладки, промывка системы охлаждения, замена термостата- результат - через 30 км после ремонта - эмульсия в охлаждении и низкий уровень давления масла. Произвел замену головки двигателя и ессно прокладки, вымыл картер изнутри, заодно вымыл сетку маслонасоса, залил масло. после заливки датчик давления масла показал 3 кг на ХХ. после поездки 10 км - давление масла на нуле, машину поставил,
Посоветуйте где искать проблему плз ибо уже заманался....
сообщение 18.11.2009, 17:13
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
может по ходу дела ее тебе такой и сдали? если так то продавца поставить раком и деньги забрать. может у тебя где трещина в блоке?
viduka
сообщение 18.11.2009, 19:58
Сообщение #27
Пользователь №: 13877
Машина:21061
воздух и выходит сам по себе:машина вибрирует в процессе езды + двигатель греет всю систему охлаждения,тосол начинает протекать туда где был воздух и вытеснять его. Воздух вытесняется куда? в расширительный бочок,поэтому пробку сорвать может или шланг порвать. я уже на одной машине месяца два назад сменил ОЖ,но не совсем правильно-печку не открывал((( теперь надо подумать как "прокачать" печку,поскольку греет плохо она.
Попробуй сделать следующее:
слей с радиатора тосол,открутив вентиль.сними верхний шланг печки,но не с печки,а от штыря который на движке стоит. В этот шланг или под небольшим давлением подавай воздух в этот шланг или как я ртом продувал.
Короче продуваешь до такого состояния что из радиатора и этого штуцера будет воздух выходить. Затем покачай передок машины с каждой стороны и опять продуй. Потом все шланги на место,вентили закрывай и заливай потихоньку тосол или антифриз. залей половину расширительного бочка.
Заводи машину,открой кран печки и доливай тосол, периодически раскачивай передок и массируй патрубки.
Потом прокатись вокруг дома и следи за уровнем тосола в бочке.
Таким макаром пробки будут выходить и надо доливать тосол.
Terapeut
сообщение 18.11.2009, 20:00
Сообщение #28
Из: Одесса
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
может и трещина но как ее выявить? И кстати если трещина, насколько я понимаю вода будет в масле тоже
Гость_Сергей301103301_*
сообщение 23.8.2010, 22:37
Сообщение #29
Проезжающие
Добрый вечер ! у меня такая же печенька уже пол года открыл крышку радиатора а там пена маслянная по самою горловину я слил тосол промыл систему залил воду. покамись езжу на воде и подливаю масло. оно потихоньку уходит . перед этим еще плюхнул герметик порошковый для радиатора так как после протяжки головки блока ето не помогло и вот я думаю что у меня трещина в ГБЦ. есил кто знает подскажите что делать новую ГБЦ покупать так это нужно будет все размеры подгонять или растачивать или уже взять гБЦ в сборе со всем. но тяжело найти никто не хочет ДВС продавать по отдельности. напишите срочно нужно. вот мыло если что: volvofh12420@maik.ru буду примного благодарен
Nikolas70
сообщение 24.8.2010, 0:28
Сообщение #30
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ГБЦ может быть не виновата. Может быть треснут блок. От чрезмерной перетяжки болтов (более 18 кгс) блок лопается в передней части, в районе "поросёнка". Ещё как вариант - при установке ГБЦ из резьбовых отверстий не была удалена охлаждающая жидкость или масло. Как следствие - раздавленная резьбовая часть, с выходом в масляный канал.
skinxz
сообщение 17.11.2010, 20:19
Сообщение #31
Пользователь №: 37141
Машина:21053
здраствуйте, тут вообщем на днях менял привод грмцепочки звездочки и т.д....залилснова жидкость тосол..прогнал,начал доливать,и врасширительный заодно Залили и смотрю тосо лне вижу отвертку сунь туда, а она всяв масле вылезла??откуда там масло то взялось?
и 2 вопрос,если машина на хх работает ровно,и раз секунд в 10 маленькии провл и опять ровно,может ли это быть из за небольшого люфта на зажигание?контактное стоит
и наконец последний вапрос, на хх или на передаче на малых оборотах еле давя на гашетку она помаргивает красначя лампочка?
Сообщение отредактировал skinxz - 17.11.2010, 20:24
chpok
сообщение 18.11.2010, 9:18
Сообщение #32
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Зрители отвечают:
1. Почему решил, что там масло?
2. Здесь причин очень много
skinxz
сообщение 18.11.2010, 21:55
Сообщение #33
Машина:21053
Цитата(chpok @ 18.11.2010, 13:18) *
Зрители отвечают:
а что еще там может быть если не масло?
chpok
сообщение 19.11.2010, 8:42
Сообщение #34
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
А почему там масло, там должен быть тосол или антифриз.
skinxz
сообщение 19.11.2010, 11:57
Сообщение #35
Машина:21053
ну в тосоле масло поверх плавает,лумаю что то не то отвертку сунул вытащил она в масле
Jamall
сообщение 20.11.2010, 23:54
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40827
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
Вообщем байда такова. Как наступили морозяки. Открыл сегодня крышку маслозаливной горловины ,и на ней была эмульсия, словно майонез, белая и жирная. Протер насухо, покатался, посмотрел - чисто. Когда движек глушу ,слышу как что то внутри перетекает, так, если бы воду наливали из графина в стакан. Машина не греется, масло не хавает, двигатель на ХХ работает ровненько. Что это за неведома ****(цензура)??? 0_о
сообщение 21.11.2010, 0:08
Сообщение #37
Эмульсия у всех появляется, это конденсат, про бульканье написал тебе в другой теме.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:23
