26.4.2009, 21:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12721 Машина:Ford Focus 2.0 Цвет:Правильный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело вот в чем, когда набираешь 80 км/ч начинается негромкий стук со стороны спидометра и чем больше скорость тем слышнее стук. Когда в первый раз услышал, испугался, что двигатель застучал, но переключившись на третью и снизив скорость стук прекратился. Когда стучит, то подергивается стрелка спидометра. От оборотов двигатаеля не зависит. И когда сбрасываешь газ на скорости 80-100, то слышен негромкий металлический вой. Как раз до первого такого стука на светофоре перед остановкой на нейтралке было ощущение как-бутдо кто-то въехал в зад. Я вышел из машины, посмотрел на бампер свой и стоявшей сзади машины, но ничего там не было.
Даже не знаю с чего копать, подозрение пало на следующее: а) Спидометр б) Сцепление в) КПП Сцепление уже подубитое. Через месяц-два уже надо будет менять. |
26.4.2009, 21:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Дело вот в чем, когда набираешь 80 км/ч начинается негромкий стук со стороны спидометра и чем больше скорость тем слышнее стук. Когда в первый раз услышал, испугался, что двигатель застучал, но переключившись на третью и снизив скорость стук прекратился. Когда стучит, то подергивается стрелка спидометра. От оборотов двигатаеля не зависит. И когда сбрасываешь газ на скорости 80-100, то слышен негромкий металлический вой. Как раз до первого такого стука на светофоре перед остановкой на нейтралке было ощущение как-бутдо кто-то въехал в зад. Я вышел из машины, посмотрел на бампер свой и стоявшей сзади машины, но ничего там не было. Даже не знаю с чего копать, подозрение пало на следующее: а) Спидометр б) Сцепление в) КПП Сцепление уже подубитое. Через месяц-два уже надо будет менять. Проверь трос и привод спидометра. |
26.4.2009, 21:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Может для начала смазать спидометр и его привод?
26.4.2009, 21:12
ответ (а)
26.4.2009, 22:12
Спасибо, завтра разберу, все смажу, спасибо!)
26.4.2009, 22:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пож. В районе 3.5 тыщ на 4 и 5 из под панели треск раздается, мож кто-нить знает?
27.4.2009, 11:23
Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши.
27.4.2009, 12:42
27.4.2009, 12:49
27.4.2009, 12:57
Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши. Трещит так, как будто коротит че-то, причем до и после 3.5 нет Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай. Пробовал, пропадает, тахометр другой ставил, тоже самое |
27.4.2009, 13:06
А если отключить тах? Не пробовал?
27.4.2009, 13:08
27.4.2009, 13:08
Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши. Трещит так, как будто коротит че-то, причем до и после 3.5 нет Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай. я бы не стал так делать.есть возможность заблокировать руль. |
27.4.2009, 13:21
[Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай. я бы не стал так делать.есть возможность заблокировать руль. Ну...это обстоятельство нужно держать в уме, согласен. OFF-вчера знакомый на лансере по Дмитровке 3 км ехал с запертым блокиратором руля (не штатным). И только когда захотел резко перестроится, а она не поехала- |
27.4.2009, 14:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.3.2009 Из: Краматорск (Украина) Пользователь №: 11610 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня аналогичная ситуация. выше 3 тыщи начинается жуткий вой из под приборки. смазал спидометр и тросик - не помогло. один умник подсказал клапана отрегулировать. полез отрегулировал, немного помогло. вой не пропал, но сильно утих. может кто знает что за фигня еще может быть?
27.4.2009, 16:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
я бы не стал так делать.есть возможность заблокировать руль. Ну ему же никто не советует ключ до конца выкручивать, а только до половины - и никакой блокировки не будет (это так между прочим). Поменяйте трос, закапайте маслом приборным ответный узел на спидометре и забудьте про проблемы. Удачи Вам. |
27.4.2009, 16:52
я бы не стал так делать.есть возможность заблокировать руль. Ну ему же никто не советует ключ до конца выкручивать, а только до половины - и никакой блокировки не будет (это так между прочим). Поменяйте трос, закапайте маслом приборным ответный узел на спидометре и забудьте про проблемы. Удачи Вам. Так тока на 4 и 5ой, на 1,2,3 нет |
27.4.2009, 16:56
Цитата Так тока на 4 и 5ой, на 1,2,3 нет Как раз тросик с повышенными оборотами вращается. Он же от скорости зависит, а не от об. двига
27.4.2009, 17:04
Цитата Так тока на 4 и 5ой, на 1,2,3 нет Как раз тросик с повышенными оборотами вращается. Он же от скорости зависит, а не от об. двигаНу да! Конечно, чем выше скорость, тем быстрее он крутится. А когда крутится - вращает динамо спидометра. А это не так и легко. Короче - разбит стыковочный узел. Меняйте трос и смазуйтесь. Удачи Вам. |
30.4.2009, 17:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6598 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть вообще какие-нибудь нюансы по установке привода спидометра на коробку? Я новый привод ставил вроде аккуратно, по спидометру у меня этот привод отработал ровно 2,5 км. Это запчасть такая "качественная" или я чего сам напортачил?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:10 |
