8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
I1iF
сообщение 2.4.2009, 17:39
Сообщение #21
Из: Ишимбай
Пользователь №: 8321
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Цитата(DvIzhok @ 19.1.2009, 14:49) *
вобщем бибика не бибикает, нажимаешь, она издает кратковременный (0,1 сек) еле слышный "бе" и все, предохранитель в норме
Решение этой проблемы есть? Идеи хотя-бы...
SandorSmitth
сообщение 2.4.2009, 17:50
Сообщение #22
Пользователь №: 1030
Машина:ВАЗ - 2103
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1973
У меня тоже с бибикалкой казус, когда руль прямо чтоит, бибикает, если его повернуть то не бибикает.. где почистить?
madLIH
сообщение 2.4.2009, 18:03
Сообщение #23
Из: Воткинск
Пользователь №: 9835
пробовал поднять пластину чтобы язычок на рулевом валу имел контакт , но он не доставал, решил подогнуть отверткой немного надавил и он сломался. Как теперь добраться до остатков этого язычка и что можно засунуть туда вместо него dntknw.gif
кстати уже давно заметил что на моей машине лучше ничего не подгибать никакие клеммы , никакие контакты - ломаются очень легко, не думаю что не рассчитываю силы, мне кажется уже металл такой хрупкий стал
Сообщение отредактировал madLIH - 2.4.2009, 18:05
I1iF
сообщение 2.4.2009, 18:13
Сообщение #24
Из: Ишимбай
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Скорее всего скользящий контакт подрулевого переключателя.
Baron-F1
сообщение 3.4.2009, 1:46
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 8620
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1992
у меня тоже сначала еле бибикал,а потом вообще перестал сигнал работать,просто металлический язычок отвалился и ВСЕ. А посколько покупать весь тубус за 85грн. жаба задавила-сделал кнопку как у маршрутчиков на откр дверей)))) Больше ниче не придумал оригинального secret.gif
Сообщение отредактировал Baron-F1 - 3.4.2009, 1:47
I1iF
сообщение 6.4.2009, 7:35
Сообщение #26
Из: Ишимбай
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Похоже решения нет.
сообщение 26.4.2009, 17:07
Сообщение #27
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так же имею проблему с сигналом,а именно с лепестком который под баранкой стоит.один раз он обломился,я его припаял обратно.некоторое время все было люкс.потом он стал заворачиваться и скребсти нещадно при малейшем движении рулем.поправил еще разок,хватило не надолго-опять начинает скрябать.есть идея выкинуть этот язычок и поставить туда щеточный узел от какой нить электрической техники.подобрать надо тока размер.а так щетка работает торцом поворот руля ей по барабану и звуков никаких левых не будет.я уже почти созрел на данный экспермент.кто что думает по поводу этого предложения?
Сообщение отредактировал varvar-s - 26.4.2009, 17:16
Sergio101
сообщение 1.5.2009, 9:56
Сообщение #28
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 1386
Цвет:Кармен
Парни помогите плиз, проблема такая: поставил новую бибикалку и подрулевой переключатель, все было нормально, бибикала как шизанутая! В следующий раз - как завелся и поехал никакого ответа! Ни писка ни визга! Что сделать-то?
Сообщение отредактировал Sergio101 - 1.5.2009, 9:56
Никитон
сообщение 1.5.2009, 14:02
Сообщение #29
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
На гитаре писюн с обломился.
Comm
сообщение 11.5.2009, 10:34
Сообщение #30
Пользователь №: 12458
Машина:Ваз 2106
У меня тоже проблема с бибикалкой.
Решил как-то почистить контакты сигналки. Мне сказали что, они находятся под панелью где магнитола, прикуриватель и т.д.
Вообщем я её открутил, смотрю много проводов, что? куда? Непонятно! Закрутил все обратно.
После этого перестала работать бибикалка, свет в салоне, и музыка.
Знающие люди подскажите пожалуйста, что я мог там напортачить?
И как это все включить?
Спасибо заранее.
Никитон
сообщение 11.5.2009, 11:47
Сообщение #31
Предохранитель сгорел.
Comm
сообщение 13.5.2009, 20:13
Сообщение #32
Машина:Ваз 2106
Да...Всё гениальное просто! Действительно предохранитель.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Comm - 13.5.2009, 20:47
сообщение 13.5.2009, 20:19
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дак предохранитель или нет? а я сделал таки контакт под рулевым колесом-тихо,не скребет и сигнал работает.
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 2:00
Сообщение #34
Пользователь №: 4691
на дудке винтик покрути, ток не сверни... в ней менбрану прижимает напрч к контакту и она тупа греется... еще может быть что там внутри катушка перегрелась и расплавила пластиковую оправу внутри которой сердечник должен болтаться в связке с мембраной... вобщем если винтик не поможет то потрошить и скаблить при необходимости оправку катушки smile.gif
Sergio101
сообщение 26.5.2009, 11:01
Сообщение #35
Из: Москва, ЮАО
Цвет:Кармен
у меня, по ходу дела, не достает сама кнопка до язычка, т.к. когда замыкаю на прямую язычок - то бибикает нормально, а в "штатном" режиме ни-че-го нет((( подскажите как решить проблему?
NIKuS
сообщение 26.5.2009, 13:26
Сообщение #36
сними кнопку да подогни
сообщение 26.5.2009, 13:55
Сообщение #37
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
может реле виновно,или контакты на самих улитках(ну или что там у вас)
vasenik
сообщение 26.5.2009, 17:15
Сообщение #38
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(I1iF @ 31.3.2009, 19:50) *
Фото контактов реле скинь или рисунок хотя-бы.
Вот, может поможет.
По данной схеме выполнено подключение бибики для моделей выпуска до 1987г включительно.
Привожу примерный алгоритм поиска неисправности:
1) проверить предохранитель №1(16А) – данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей, которые также не работают при его неисправности;
2) проверить бибики - соединяем напрямую контакт сигналки на "+" АКБ (или коротим контакты 4 и 1 на реле), по идее бибика должна надавить на уши - значит они в рабочем состоянии, иначе проверяем/зачищаем контакт на массу или выкидаваем/ремотируем само устройство, кстати, всё же лучше отсоединить провода от сигналов и проверить их поотдельности, замкнув куском провода на "+12В";
3) проверяем реле - оставляем сигналки отключенными или отсоединяем контакт 4 реле, коротим контак 3 реле на массу и слухаем уважно,т.е. внимательно слушаем, если слышны щелчки реле, значит катушка реле работает, востанавливаем цепь от реле контакт 4 до сигналок, т.е. вешаем все провода на свои места и опять коротим контак 3 реле на массу - бибики должна надавить на уши причём обе сразу, иначе либо плохой контакт или его нет на данном участке цепи, либо неисправна контактная группа на реле - выкидываем его (насчёт его ремонта не уверен) и ставим новое, при снятии реле БУДЬТЕ ОСТОРЖНЫ - НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМЕТИТЬ ПРОВОДА ОТ РЕЛЕ, чтобы потом при подсоединении не закоротить плюсовой на массу.
На данном этапе, если все в норме, мы удостоверились в работе подкапотной электической части, теперь переходим к, так сказать, механической части - рулевым контактам:
4) если всё гудит успешно - проверяем контакт на язычке под рулевым колесом - коротим его на массу и слушаем результат, если его нет, то похоже дело в проводке - просматриваем провод от этого язычка до контакта 3 реле, если результат на лице в ушах - проверяем контакты на рулевом колесе - снимаем его(для этого используем торцевой ключ на 24) и рассматирваем язычок поближе - возможно его просто надо подогнуть, либо откручиваем 4 винта( у меня такая конструкция руля) и просматриваем внутрение контакты на руле.
Вот, примерно так - сначал определяем область поломки (подкапотая или рулевая неполадка), а потом копаем дальше.
Для моделей выпуска с 1988г схема выполнена без реле, там также проверяем исправность сигналок - один из проводов(см.соответств.схему), кажись чёрный(не красный точно), замыкаем на массу, если результата нет - пинаем на сигналы, если есть - лезем под руль.
Сообщение отредактировал vasenik - 26.5.2009, 17:22
kolobok
сообщение 26.5.2009, 18:51
Сообщение #39
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ослабь хомут на подрулевом и подвинь его кверху, навстречу баранке. Еще невредно снять баранку и посмотреть в каком состоянии контактное кольцо на ней.
FishErr
сообщение 27.5.2009, 20:00
Сообщение #40
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Кстати, а почему отказались от реле на сигнале после 87 года?
Никто не вкурсе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:22
