Тема закрытаНачать новую тему
> Балка, Долго ли
andreq
сообщение 15.4.2008, 15:02
Пользователь №: 3020
Цвет:черный
Тошка
сообщение 15.4.2008, 18:58
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
на сколько я помню, то балка держится всего лишь на 4 болтах.
Откручиваеш движок от подушек, поднимаеш двс и потом откручиваеш балку... при установке я еще поприхватывал чуток балку)
Шахид Магамедов
сообщение 15.4.2008, 22:24
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
балка крепиццо четырьмя гайками и 2 болтами. Самое главное не сломать или не провернуть шпильки в лонжероне. При желании балку можно перекинуть за 1 день (если все есть и все хорошо открутится)
Roma
сообщение 15.4.2008, 22:37
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
Мой знакомый с напарником в автосервисе меняли балку за полтора часа! Очень надо было!
Шахид Магамедов
сообщение 15.4.2008, 23:07
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Согласен!
У меня знакомые раллисты на классике КПП за 15мин меняли, и говорят что кто-то и быстрее это делал.
dr0n
сообщение 26.4.2009, 10:52
Сообщение #6
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
А если по делу???
Балка крепится симметрично со сторон. А именно: болт из под крыла (сбоку) и по 2 гайки там же снизу (на шпильках лонжерона). Так?
Возникают вопросы:
1. Есть ли взаимосвязь - что лучше сначала отворачивать?
2. Когда менял подушки - поднимал ДВС "трапецией" (под картер сцепления) достаточно высоко чтобы вставить новые подушки. Хватит ли мне этого расстояния для замены балки или все делать по "букарю" и вывешивать ДВС.
3. Обязательно ли укреплять новую балку сварными пластинами?
Никитон
сообщение 26.4.2009, 11:54
Сообщение #7
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
1. без разницы, откручивай как удобно.
2. хватит.
3.смотря на качество балки, для уверенности лучше обвари.
mik58
сообщение 27.4.2009, 21:14
Сообщение #8
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вообщето к балке крепится нижний рычаг, так что придется зафиксировать пружину (я рекомендую подкатным домкратом сжать нижний рычаг максимально, пружину замотать проволкой не вынимая её) так же рекомендую заменить нижние сайлент блоки раз уж нижние рычаги сняты цена резинок не соразмерна работе, проверить состояние нижних шаровых при малейших замечаниях заменить, проверить целосность подушек двигателя.
dr0n
сообщение 27.4.2009, 22:03
Сообщение #9
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Все уже давно поменяно от сайлентов до прокладки поддона картера! Демонтаж старой (лопнувшей) балки занял у меня минут 8! Поддомкратил движок под картер сцепления, немного, отвернул балку (2 болта и 4 гаки - вышли все легко) и поддомкратил кузов машины штатным домкратов в порог... легкое нажатие и вуа-ля! Балка лежит под ДВС. Можно ее проварить в принципе, но там еще зажат загнутый болт (развальный). Поэтому ответ один - замена.
Я из Пензы - объездил 4 больших автомагазина. Искал балки. Нашел только "Тольятинскую" за 790 и "КАМАЗовскую" за 780. Выглядят абсолютно одинаково... Может дадите отзывы в двух словах? Кто - нибудь что-нибудь такое использовал?
mik58
сообщение 1.5.2009, 21:28
Сообщение #10
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я брал вазовскую на камазовскую развальщики морщатся
Andrey1711
сообщение 25.6.2009, 20:03
Сообщение #11
Пользователь №: 15587
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Cегодня менял балку , на всё ушло около 4 часов. Взял ВАЗовскую стала прктически идеально , пружины не снимал , отсоединил наконечники рулевых тяг и всё вместе сдвинул. При сборке под домкрачиваеш нижний рычаг и всё чудно ставится на свои места . Я думал всё будет гораздо сложнее.
Вадик
сообщение 28.6.2009, 16:28
Сообщение #12
Пользователь №: 8386
Цвет:Светло-серый
У меня вчера гайку вырвало с болта который ось рычага к балке крепит,посмотрел там резьбы нет ни на болте ни на гайке. Можно как нибудь эти болты поменять или придется всю балку менять? Недели три назад менял в сервисе рычаги нижние,видимо они сорвали и промолчали или когда развал делали,ладно перед светофором остонавливался,скорость маленькая была,а если б на полном ходу,еле руль удержал
Stuff
сообщение 5.6.2010, 1:24
Сообщение #13
Пользователь №: 9340
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html
кроме совета про пужину в конце
http://protuningavto.narod.ru/tuning_podve...-popechinyi.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:05
