17.4.2009, 20:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, товарищи! Вобщем пару дней назад лупанулся я в яму передним колесом. Остановился, принял позу горного орла, и полез посмотреть, ничего ли там не пи%данулось, и сразу обратил внимание, что часть глушителя чем то залита (погода была сухая). Открыл капот, а там задняя часть блока возле самого щита на уровне свечей в масле, и по ходу оно стекало по блоку и капало на глушак. Немного было загажено и вокруг заливной горловины. Все протер, проверил уровень - в норме. Прошло три дня. Блок так и сухой после моей протирки. Заехал к знакомому слесарю, он сказал забить и не париться. А я боюсь блин. Подскажите, че за косяк?
17.4.2009, 20:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня после замены прокладки крышки головки блока цилиндров начало из-под крышки выбивать масло. оказалось плохо затянул гайку у четвертого цилиндра. но обнаружил не сразу т.к. выбивало только при высоких оборотах.
17.4.2009, 22:18
Вот в том то и дело, что уже прошло месяца 2, как я двигатель последний раз трогал (клапана регулировались). А тут ни с того ни с сего. Перегревов, чтобы что то повести могло, тоже не было. Короче я в замешательстве. И главное ладно бы текло. Так больше ни капли не выдавило ни откуда
18.4.2009, 0:29
проверь крышку, потому что откуда ещё сверху может накапать? советую поменять прокладку если не менял.
24.4.2009, 22:10
Короче, как говорится, дело было не в бабине... ))) вобщем не знаю, откуда выбило масло из двига. Мне так кажется что из под заливной горловины, когда я с девяткой гонялся и перекуртки немного. Не в этом суть. На глушитель капало из коробки. Капало долго и по чуть чуть. А сегодня утром коробка зашелестела, что первый признал недостаточного уровня масла. При осмотре выяснилось, что сочится через оба датчика - спидометра и тахометра. Выкрутил их, все почистил, затянул покрепче, долил масло. Че дальше делать, не знаю. Если опять потечет? Прокладки резать какие то? Дык их там вроде как и не предусмотрено. Че оно ваще потекло?
24.4.2009, 22:17
в коробке есть датчик тахометра О_о
это наверное включатель задней был если сочится и это напрягает намазать резьбу тонким слоем силикона или герметика и вкрутить а вообще исчо сапун на коробке проверить,мож. забит |
24.4.2009, 22:45
в коробке есть датчик тахометра О_о это наверное включатель задней был если сочится и это напрягает намазать резьбу тонким слоем силикона или герметика и вкрутить а вообще исчо сапун на коробке проверить,мож. забит Во бляха, точно, выключатель задней. Там все было заляпано, в том числе и провода. А сапун это где? И как он чистится в двух словах? |
24.4.2009, 22:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Сапун на колоколе стоит, такая штука с подвижной крышечкой маленькая, сверху стоит помоему, руку меж коробкой и поликом засунь, должен нащупать
25.4.2009, 12:15
25.4.2009, 12:21
Сапун на колоколе стоит, такая штука с подвижной крышечкой маленькая, сверху стоит помоему, руку меж коробкой и поликом засунь, должен нащупать ох мать моя, как же его чистить? Коробку что ли снимать? я чистил при снятой, а так не знаю, мож и так получиться |
25.4.2009, 14:27
Народ, кто нить в курсе, можно подлезть к сапуну, не снимая коробку? Подскажите
26.4.2009, 10:00
Товарищи, неужели никто не знает? Очень не хоца снимать коробку, да и тупо времени на это нету. Помогите... :(
26.4.2009, 10:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй в салоне разобрать, оттуда должен его достать
26.4.2009, 13:29
Попробуй в салоне разобрать, оттуда должен его достать Че то я сомневаюсь, что его можно достать из салона. Мне кажется, тут только два варианта: через капот (слабо верится), или снизу как то подлезать. З.Ы. В такие моменты мне хочется посмотреть в глаза тому конструктору, которому в голову пришло засунуть этот сапун именно туда и не сделать к нему никаких подходов. А потом заставить его лезть и чистить, и стоять рядом, злорадно улыбаясь... |
26.4.2009, 15:15
Петрович_32rus
а чего ты ждешь,уже бы давно на яме попробовал достать его з.ы.а кто его знает,можно достать или нет,мне не приходилось |
26.4.2009, 18:50
Петрович_32rus а чего ты ждешь,уже бы давно на яме попробовал достать его з.ы.а кто его знает,можно достать или нет,мне не приходилось Да просто нет возможности пока доехать до ямы, т.к. мой гараж недостроен, и ремонтируюсь у кореша. А с ним договориться еще надо. Вот и хотел узнать, стоит ли резервировать гараж на выходные ))) коробку снять - поставить много времени надо? З.Ы. Просьба к модераторам переименовать тему, а то название уже не соответствует содержанию :-) заранее благодарен Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 26.4.2009, 18:52 |
27.4.2009, 17:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Петрович_32rus а чего ты ждешь,уже бы давно на яме попробовал достать его з.ы.а кто его знает,можно достать или нет,мне не приходилось Да просто нет возможности пока доехать до ямы, т.к. мой гараж недостроен, и ремонтируюсь у кореша. А с ним договориться еще надо. Вот и хотел узнать, стоит ли резервировать гараж на выходные ))) коробку снять - поставить много времени надо? З.Ы. Просьба к модераторам переименовать тему, а то название уже не соответствует содержанию :-) заранее благодарен Попробуйте разобрать все со стороны ррычага переключения передач - должны дотянуться. Но не думаю, что дело в этом. Похоже полетел передний сальник коробки и оттуда течет. Коробку прийдеться все равно снимать. Удачи Вам. |
27.4.2009, 18:22
А мне вот почему то кажется, что все очень даже логично. Сапун забит, в коробке создается избыточное давление, которое начинает выдавливать масло. А через что его выдавить? Конечно через резьбовые соединения: выключатель заднего хода например. При чем здесь сальник?
27.4.2009, 18:40
А мне вот почему то кажется, что все очень даже логично. Сапун забит, в коробке создается избыточное давление, которое начинает выдавливать масло. А через что его выдавить? Конечно через резьбовые соединения: выключатель заднего хода например. При чем здесь сальник? Да потому, что там дыр сверху возле рычага предостаточно. Есть куда избыточному деваться. А с переднего сальника может течь к началу коробки, к жестянке. А оттуда на выхлопную. Вспомнил забавную историю. Когда то давно получил на заводе свою первую 013. С нуля. Новье! С магазина! И вот не успел наездить 200 км, как потек этот сальник. И так воняло!!! Останавливает меня молоденький сержант. Проверил документы. Ну как машина? Да, говорю, масло течет. Как он бросился смотреть, где течет. И как расстроился, что из коробки (к перечню неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля не относится). Так вот, поменяли по гарантии. Удачи Вам. Сообщение отредактировал silivravo - 27.4.2009, 18:48 |
27.4.2009, 19:59
Блин, все равно не пойму. Датчик маслом залит. Однозначно оттуда текло. Ты меня хочешь убедить, что масло текло сверху по коробке к задней части? И кстати, что за запах ты упоминал?
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 11:21 |
